Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 5 из 10
282 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
aleks_neo пишет:
Вы фотографировали Nokia Lumia 520 ? . там включена функция GPS вот так и нашел .
Да Nokia Lumia 520! А как на компе посмотреть?[/quote]
Программа есть специальная наводишь курсор на фото и программа выдает вот такие данные
Nokia Lumia 520 | N/Amm F2.4 1/140 ISO100 | 2014:08:24 10:06:37 | Windows Phone. но не на всех фото такое показывает .Вот https://chrome.google.com/webstore/detail/exif-viewer/nafpfdcmppffipmhcp...
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Товарищи, скажите пожалуйста, сколько должно быть оборотов на валу шнека загрузчика?
Мастырю эл. привод, нужно со шкивами поиграться.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
У меня с электродвигателем было 350, поставил бензиновый двигатель, получилось 800, правда полный газ стараюсь не давать. Шнек диаметром 250мм, длинна 7 метров.
24.05.2012 - 20:54
: 7577
У меня получается 560, это не много?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
тут глянь,чтот то про обороты было https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/50302
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Don Emilio пишет:
Нормально. У меня с бензиновым не меньше.
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Товарищи нужен совет по электричеству 380 В, на форуме есть тема?
Может тут ответите, какие устройства регулируют обороты двигателя и изменяется ли мощность при понижении оборотов?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Частотный преобразователь Вам в помощь...
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Hunter1 пишет:
А какой нужен на 380В? И что будет с мощностью при уменьшении оборотов?
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Don Emilio пишет:
И мощность уменьшится .Чем больше частота,тем больше можно извлечь мощности, из одной и той железяки.
24.05.2012 - 20:54
: 7577
РомАн45 пишет:
тогда из начала надо брать двигателей мощнее, правильно?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Don Emilio пишет:
РомАн45 пишет:
А стоит заморачиваться с преобразователем? Для каких целей нужно понижать обороты?
24.05.2012 - 20:54
: 7577
2595712 пишет:
Ну вот нужно мне, для регулировки вентилятора
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Вот наш, немного переделали сам борт.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Lexa61 пишет:
Еще покрасить в цвет и будет super
20.03.2010 - 17:46
: 1957
После ярового сева обязательно покрасим, сейчас не когда.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Lexa61 пишет:
super
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Беру загрузчик. На картинках видел одеты на шнеки гофрированные трубы. Кто знает что это за труба и где продаётся?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь123 пишет:
Так там где берешь загрузчик и спроси у них должен быть.
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Игорь123 пишет:
я в агроснабе видел такой, если не ошибаюсь с пневматики от посевных комплексов
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Don Emilio пишет:
А я думал это что то из разряда сантехники. Вентиляция или ещё какая подводка. Завтра спрошу у продавца.
06.06.2012 - 17:16
: 14088
Это всасывающая труба от помпы, то же самое что на ассенизаторских машинах используют, только прозрачная. Продается там где мотопомпы продают, самую большую на 150 мм. видел.
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Игорь123 пишет:
У нас два загрузчика, так на одном гофрированная, на другом из ткани как полог прочная. Скажу вам тканевая намного удобней. Должна идти вместе с загрузчиком.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Я с к-700 старый шланг от воздухана поставил,отлично получилось.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Алексей62 пишет:
У меня приставка на борт
Алексей, а у вас распределитель шёл в комплекте? Блин, не думал что эту железяку так трудно выбрать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Игорь123 пишет:
Алексей62 пишет:
Нет, распределителя не было, подключил на подъемник прицепа и все. Под кабиной распределитель от дт 75 стоит.
: Челябинская обл. Кизильский р-он. п. Зингейский
28.02.2013 - 06:54
: 59
Извеняюсь что так долго выкладывал, времени вообще небыло
14.11.2013 - 14:12
: 20808
жанат1989 пишет:
Спасибо за фото.
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
28.02.2013 - 06:54
: 59
И ещё один
