Загрузчик семян и удобрений в сеялки всех видов ! На базе телег птс-4,5,т-150,а также на базе машин газ и зил !. Страница 2 из 10
282 сообщения
28.02.2011 - 22:42
: 986
мощно сделано!!!! им можно песок и щебёнку перегружать - он выдержит!
: Кемерово
24.02.2011 - 18:06
: 31
шнек от енисея
Литва
18.03.2014 - 11:52
: 34
Загрузчик семян
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики,собрался я купить заводской загрузчик,для телеги 2птс-4.самому нет времени что то "химичить"
какой брать?что посоветуете и на что обратить внимание?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
kuznetsov.alts пишет:
На комлектность и гарантию. Там ломаться нечему, только гидромотор, а с ним уж как повезет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Игорь.23 пишет:
это понятно..только смотрю в тырнете.борта есть просто плоские ,а есть с полостью.как бы ромбом..
Игорь,какую телегу для т-150 приобрести?ты когда то вроде решал такую проблему?
для перевозки зерна с поля хочу купить.но цены.. shok
ПС-9 стоит 800 рЭЭ.я в шоке,камаз можно не плохой взять..
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Купи б\у сармата на 10-11 тонн, 100-150 тыщ есть на авито или можно простой камазовский прицеп, его можно и камазом и тесиком, мтз в крайнем случае.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сегодня привезли АЗС-25.агромаш на телегу 2птс-4.
надо теперь разбираться что там и как..
крана в комплекте нет.подключать гидромотор наверно прямо к гидрораспределителю??
http://agromash34.ru/catalog/zagruzchiki_seyalok/?t=51&i=34
померил борт а он уже чем у телеги на 10 см...
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ну так как обычно- " Вам дешево или качествено?" после сборки доработать напильником.
Да и зачем кран на телегу- задействуешь второй гидровывод, но возможно будет медлено крутить если через рапределитель слив пойдет, обычно на гидромоторы слив делают в бак напрямую- точишь пробку на бак, ввариваешь трубку ниже уровня масла на 3-5 см ( чтоб не пенилось) и от гидромотора тянешь резиновой трубкой диаметром 20 мм ( Чем легче уход масла тем легче гидронасосу( штатному на тракторе) и выше обороты Гидромотора )
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Игорь.23 пишет:
Верх
у меня в гидравлике масло обычное залито дм-ка.гидромотору наверно надо другое? писец ему не будет от такого масла?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
У всех такое залито и ничего работаем же. Это ж не ГСТ на комбаине.
24.05.2012 - 20:54
: 7577
главное нигработку или отрабол не наливать!!! а так любое чистое моторное, индустриальное, гидравлическое масло он усвоит.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
ясно
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Don Emilio пишет:
Это что в гидравлику трактора можно смешивать разные типы масел?
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Фермер с Кубани пишет:
Мы в гидравлику бульдозеров каждую осень лили и-20(индустриальное) что бы разжижить масло в холода, а летом они ездили на м-10г2(моторное), в гидравлику экскаватора смешивали и-20 с ВМГЗ(гидравлическое), в гидравлику комбайна лили м-10г2 поверх мге46(гидравлическое). Масла на минеральных основах смешиваются очень хорошо, но только в гидравлике нашей отечественной технике, где НШ, НД, МР и прочее.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики! Привезли и мне ЗС-30 на птс-4. Как правильно подключить распределитель от трактора? Вернее надо распределитель,который устанавливается на птс-4 подключить к распреду который стоит на тракторе. А также как подсоединить гидромотор на прицепе, куда делать слив? Я нихрена не соображу как сделать,на газоне намного проще. wacko2
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Александр-82 пишет:
О как запутано, два распеределителя. ну как? от трактора тянешь шлангу от выносной секции (задней) цепляешь её на вход распределителя на телеге, от этого распределителя цепляешь одну секцию на подъем телеги , одну на гидромотор, слив с гидромотора через тройник соединяешь со сливом выносного распределителя и тянешь слив к гидробаку трактора - через заливную пробку ( смотри пост №40 ) . работать будет так- в тракторе ставишь рычаг вниз, идешь к выносному рапределителю и там уже работрешь рычагами ( поднимаешь, опускаешь вкл- выкл гидромотор.)
Не намного и сложнее чем на газоне - тоже включаешь насос и работаешь распределителем - а тут насос всё время включен - включешь только поток на выносной распределитель.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
thank_you
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Я себе тоже приобрел на газоны, два один под семена, а другой под удобрения.
http://agrocentr.agroserver.ru/tovari/280816.htm
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Игорь.23 пишет:
А я заместо сливной пробки с гидробака вкрутил с МТЗ муфту маму которая на резьбе и нормально, правда использую не на загрузчике а на сено подборщике ТПФ-4.5, крутит гидромотор нормально.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
OLEG-123 пишет:
у меня точно такой же,только серого цвета.сеялку загружает на холостых оборотах моментально.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Фото переделки газоновского борта на птс-4. Спасибо форумчанам за подсказки. thank_you
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Александр-82 пишет:
Александр,вот это ты забабахал телегу good
не тяжеловато ей будет?
я на свою нашивки по меньше сделал и то от пшенички скрипит lol
добротно получилось,молодец.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Так мы пшеницы больше чем 5 тонн не грузим, это в основном под подсолнух.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Александр-82 пишет:
тогда понятно.
я к заводским бортам на сев по одной доске 20 см сделал.пшеницы тонн 6 может чуть больше влазит.для одной сеялки на день сева хватает.утром натравим прям в телегу и вперёд.
а на семечки у меня тоже большие нашивки.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
я смотрю у твоей высота регулируется цилиндром,это гораздо удобней чем таликой.надо на своём загрузчике приделать.
а что за цилиндр?шток длинный?
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Товарищи сделайте фото переломного колена, мне надо посмотреть как шнеки прикреплены и как центрируются. Заранее спасибо.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Don Emilio пишет:
Вот пожалуйста, газон возле двора стоит так, что не трудно сделать фото.
24.05.2012 - 20:54
: 7577
Ну тогда померь пожалуйста диаметр шнека и диаметр трубы.
Не дробит зерно?
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Don Emilio пишет:
Не дробит зерно?
Труба по паспорту 200мм, а шнек померить темно уже, завтра в поле померю если не забуду.
Отработали загрузчиками пока лишь всего два дня, но впечатления пока положительные.
