Пресс-подборщик рулонный ПР-120М (аналог ПР-200). Страница 32 из 38
1113 сообщений
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Михалыч, при всем уважении, это общие слова типа "мойте руки перед едой, а то...". Втульчатая муфта лопнула из-за чего не знаю, но подозреваю что на заводе при сборке шпонка не села на место, со временем соединение разболтало и вал провернулся. Сейчас поставил вал с муфтой нового образца, пресс работает пока.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Дядя Коля II пишет:
Михалыч, при всем уважении, это общие слова типа "мойте руки пере д едой, а то...". Втульчатая муфта лопнула из-за чего не знаю, но подозреваю что на заводе при сборке шпонка не сеела на место, со временем соединение разболтало и вал провернулся. Сейчас поставил вал с муфтой нового образца, пресс работает пока.
Подозрение вполне уместно. Николай, я предполагал что 2 раза разрывает исправное соединение, потому и общие слова.
Но исходя из содерания темы с 1 стр. комуто мои рекомендации были-бы полезны, совершенно ненавязчиво.
14.12.2017 - 15:59
: 426
Доброго всем дня.Хочу поделится опытом.Весной приобрел пресс 110 Новосибирского Унисибмаша.То что люди тут пишут что Российские прессы гомно не скажу,70 гектаров отработал без единой поломки.Главное регулярно его мазать .Трава в этом году у нас была плохая.Сена мало,буду еще покупать рулонов 150 а то не хватит коровкам.К стати,трактор пресс таскает японский(сборка Корея)ISEKI TA 5240 52 силы.
27.08.2016 - 21:09
: 351
Ваше мнение о наших прессах не одиноко. Как минимум нас двое.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 693
Трое. Пр-110м Новосибирск,до него был марки"дядя,дай", этот понравился больше.при выборе определяющим фактором был размер рулона,в этом размере он и прф-110 бобруйский. Конструктивно схожи,но новосибирский более доведен до ума.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
а никто не менял цепь на транспортёре, если скалки старые оставить?
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
old school пишет:
Я менял, скалки старые оставлял. Пресс ПР-200 . Бородком не толстым выбиваешь пальцы, протаскиваешь новую цепь соблюдая расстояние между скалками . Вставляешь пальцы и развальцовываешь бородком потолще,предварительно заточив конус примеряя по заводской развальцовке. Как то так.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
Спасибо! А сколько звеньев надо не помнишь? тоже пр-200
09.02.2012 - 12:36
: 1086
old school пишет:
Не помню . Могу посмотреть если надо.А так, нужно посчитать перед разборкой и собирать в таком же порядке .
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
просто брал цепи основного привода и у меня остались, думаю может докупить и на транспортёре поменять...
09.02.2012 - 12:36
: 1086
old school пишет:
Я на нижнем транспортере цепи заменил а с верхним хочу сделать так. На дорожки сверху на корпусе попробую закрепить ходовые ремни от комбайна . И транспортер натянется и возможно стука при работе меньше будет.
: краснодар
10.12.2016 - 01:24
: 171
на верхнем цепь плохая вот я думал её поменять, а на нижнем лучше, думал её не трогать...)))
27.08.2016 - 21:09
: 351
Внес в этом году изменения. Поубавил плотность, увеличил где можно скорость через КПП , обороты разумные и результат-все листочки даже в верхних слоях не потерялись, корова ест лучше. Обьемы небольшие на 3 коровы.
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
вливаюсь в ряды владельцев прм-120м унисиб. dri один вопрос , регулировки какие то требуются или с завода всё выставлено , или уже на поле регулировать . рулонника не было был тюк польский и опыт с рулоном 12или 13 шт непомню точно, прф-750 до дыма из трубы и с дергалкой . да и по нитке , бобина на сколько плюс минус .
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
в принципе все предварительные значения регулировок описаны в руководстве по эксплуатации, в поле нужно подрегулировать - высоту подборщика, степень прессования, натяжения нити. Нити в положении средней канавки на приводной шестерни хватает где-то на 35-40 рулонов, зависит от качества шпагата и массы бобины. конкретные цифры индивидуальны и будут ясны только в поле.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Дядя Коля II пишет:
спасибо . не то что в инструкции понятно это всё сделаю . имел в виду плотность рулона ну и может ещё какие нюансы при выходе на прессование . в общем то понятно всё .
27.08.2016 - 21:09
: 351
Аркадий здравствуй. поздравляю с покупкой. Наверное в кардане есть срезной болт в качестве предохранителя, очень полезная штука, делал это сам и спасало не один раз от больших поломок
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Михалыч62 пишет:
спасибо. гляну про болт . метель сцука к гаражу по пояс снега . откапаться надо ещё.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ну вот вчера и пришёл первый день эксплуатации пресса подчеркну новогоо!. после обкатки дома и нескольких открываний камеры рвёт тягу фиксации нижней камеры на месте вварки шпильки регулировки в металическую полосу. ладно дел 10 минут но настрой падает . ладно поехали , рулоним , всё работает , лампы светят пресс крутит , всё нормально , напрягает только одно и это подача в авто режиме шпагата (медленно и не сразу захват нитки , то и дело прыжки и подкидывание шпагата руками к подборщику , ну это мелочь , после 37 рулона начинает закусывать нитку при обрезке , раз через раз отрезает и не скидывает приходится прыгать руками снимать . на 63 рулоне пресс клинит ,под транспортёр верхний на звезду вала напресовалось сено и произошло перескакивание транспортера а так как там стоит крышка с надписью унисибмаш то весь этот процесс проходил в тихую от глаз , тк я регулярно пресс осматривал при обмотке . то что транспортер перепрыгнул стало ясно только после снятия крышки дома , хошо хоть всё почти запресовал , рулов 5-6 осталось в валках . попытался ослабить цепь транспортера натяжниками ничего не вышло солом одна сторона ,снял совсем натяжители , тоже ни чего не доло , звено замков внутри камеры мешает полоса направляющая , как транспортёр снять без резки звена ?.
14.12.2017 - 15:59
: 426
arkadii пишет:
Что то у вас целая куча проблем.Прошлый год купил 110м унисибмаш,за лето ни одной поломки не было...
11.11.2011 - 18:51
: 3660
VitaminC пишет:
arkadii пишет:
это не у меня у производителя . как говорят как попадёшь. я ж его суку не специально ломаю .
14.12.2017 - 15:59
: 426
arkadii пишет:
VitaminC пишет:
arkadii пишет:
Может мне повезло по тому что у меня один из первых выпусков у них.Заказывал зимой,но они сказали что начнут выпускать их в Апреле.как будут готовы,отправят мне.Через 10 дней тоже начну покос.
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
.....камеры мешает полоса направляющая , как транспортёр снять без резки звена
Добрый день. На пустую прокрути руками карданный вал так, чтобы замки транспортера оказались сверху барабана. А там их и разбери.
Транспортер вылител из паза звездочки из-за плохого натяжения.
Когда разберешь и прочистишь сделай натяжку транспортера сильней.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
МахотинВиктор пишет:
Транспортер встал наперекос , ослабил полностью , одна сторона свободна , вторая ,как струна , за кардан не крутится , муфта проворачивает . Пришлось резать звено , тоесть с двух сторон , хорошо связал веревками тк удар был не слабый при разрезе . Транспортер сцука упал на подборщик , осталось наместо как то поставить . Прессс то тюковой был 6 лет польский а с этими дела не имел . Вечером пойду попробую как то поставить на место .
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3857
VitaminC пишет:
arkadii пишет:
конечно прф110 лучше чем пр200 .на мой взгляд.у меня тоже ни одной поломки за 8лет shok ,только мелочи
11.11.2011 - 18:51
: 3660
Aleksej-1616 пишет:
VitaminC пишет:
arkadii пишет:
конечно прф110 лучше чем пр200 .на мой взгляд.у меня тоже ни одной поломки за 8лет [изображение] ,только мелочи
да ладно мужики всё нормально 5 часов манипуляций с такой то матерью и пресс лучше чем новый . транспортёры натянуты , косячки завода убраны теперь сс обвязкой до ума довести и с ножами наотрез нитки отрегулировать . и гляядишьь лет 10 без поломок отходит. как вчера один сказал подваришь подкрутишь и всё пойдёт по плану .
: г Томск
25.12.2010 - 18:54
: 133
Правильно говоришь Аркадий.
Я свой юзую уже 18 лет. И брал я свой пр200 в бу состоянии.
11.11.2011 - 18:51
: 3660
не отписался на нерве был , следующий день работы принёс очередной косяк в виде растяжения цепи обмотчика и при этом отказ его работать , ещё пару часов головоломки по незнанию , правда без лома но с матерью и очередные гектары намотаны . итог 17 га и 19 тонн , совсем не ах , но при отсутствии дождей с апреля и это хорошо .
14.12.2017 - 15:59
: 426
arkadii пишет:
А у нас в Иркутской области,на покос ехать надо а нас дожди топят.... bang
: Липецк
10.03.2016 - 09:41
: 924
VitaminC пишет:
arkadii пишет:
А у нас в Иркутской области,на покос ехать надо а нас дожди топят.... [изображение]
СУдя по телевизору у вас там на сенокос на лодках выезжают
