Польские опрыскиватели. Страница 10 из 121
3631 сообщение
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7568
А они одинаковые?
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Don Emilio пишет:
А они одинаковые?
Нет,только 2-е нижние.Насос у Вас 120?
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Да, 120й. А на фото верхний?
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Don Emilio пишет:
На фото была нижняя мембрана.
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1720
Вот тоже приобрел новый Jar Met. Вопросик такой. В манометре, должна быть какая-то жидкость или нет? Обратил внимание, что манометр почти до верха залит то ли водой, то ли еще чем-то. Или манометр с дефектом и туда просто вода попала?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Kost" пишет:
Так должно быть, глицерин, для стабилизации стрелки.
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Собрали сегодня ОПН. Кто нибудь делал растяжки на штанги, а то хлипкие вперед\назад или так ездите?
: Кировская область
10.12.2011 - 15:03
: 1720
"Владимир Г" пишет:
Спасибо! А то всем гаражом думали, что там такое, т.к. на воду не очень похоже - густовато.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Don Emilio пишет:
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Здесь посмотри, страница 12.
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
Kost пишет:
"Владимир Г" пишет:
а то "ловить" стрелку глазами трудно будет))) мы еще для удобства садили на удлинитель и крепили на заднее стекло МТЗ, а то в пыли хрен увидишь эти стрелки.
24.05.2012 - 20:54
: 7568
"OLEG-123" пишет:
Мдаа, у меня конструкция без качелей, т.е. жесткая штанга. В собранном виде нифига не жесткая, особенно вперед\назад. Думаем делать растяжки на тросах, верх\вниз, зад\вперед. А так повырывает нафик.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Don Emilio" пишет:
Какая ширина штанги?
24.05.2012 - 20:54
: 7568
14 мэтров.
Для чего красная форсунка с черным наконечником, на ней как на распылителе ТНВД и отверстия и для чего черная с зеленым, отдельно стоящая???
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Don Emilio" пишет:
14 мэтров.
Да не спешите с растяжками, испытайте в движении, тогда примите решение. А вот то что взяли без стабилизатора не есть хорошо, но если поля ровные без уклонов то можно смириться.
"Don Emilio" пишет:
черная с зеленым
клапан отсекатель
"Don Emilio" пишет:
не знаю, возможно для КАС(жидких удобрений)
24.05.2012 - 20:54
: 7568
"Владимир Г" пишет:
клапан отсекатель
а в чем суть его работы?
"Владимир Г" пишет:
дело в том что у нас более 90% полей склоны)), че нить придумаем, у этого ОПН хорошо, что штанга складывается вверх, т.е. при раскачке когда зацепит просто поднимет, но колесо все равно надо ставить.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Don Emilio пишет:
Что бы жидкость которая находится в шлангах самотёком не вытекала через форсунки, когда опрыскиватель не работает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Don Emilio" пишет:
Не подымет, а будет грести по земле, агрегат то будет в движении.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Don Emilio" пишет:
Запросто..сегодня утром в очередной раз штангу варил..а так уже практически весь переваренный.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Владимир Г" пишет:
Точно.
24.05.2012 - 20:54
: 7568
"Владимир Г" пишет:
так колесо с торца штанги будем ставить, мы так на прицепном делали, там штанга вообще жестко сидит, ставили колесо от детской коляски, прекрасно работает.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
ваше мнение про такую переделку
24.05.2012 - 20:54
: 7568
А сколько л\мин давит насос? И какая пропускная способность вашего фильтра?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
насос 120 фильтр незнаю обычный водопроводный. Интрига в том порвет фильтр или нет??
24.05.2012 - 20:54
: 7568
Все зависит от фильтра, есть 5 мкн, 10 мкн, 25 мкн, 50 мкн. У меня дома стоит такой же, ставил 25 мкн\насос 2,3 мз\ч насос сгорел, поставил 50 мкн, не очень быстро он работает.
Нашел Р-120 120 л\мин, 7,2 м3\ч. Нестыковка. А ты пробовал водой гонять?
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
еще нет только сегодня собрал закончу сеять попробую. Переделал из-за того что задолбало чистить распылители ( нечаянно песок мелкий сыпанули)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
еще думал с самого фильтра снять часть ниток чтоб увеличить пропускную способность
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Спрошу тут..какая цена на работу от 5 и выше га..до 25.Беру по сотне,говорят цену сбиваю..другие дороже просят.Солярка входит в эту цену. smile3
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Проблемы с краном регулятором, не перекрывает полностью, поворачивается то легко то очень туго, сопливит из под ручки, не держит один клапан, на мешалку...
предлагают итальянский регулятор, говорят в разы лучше за польского. Кто сталкивался? Стоит ли брать?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Виктор ЮМЗ пишет:
В прошлом году так же баловался, т.к. линейных фильтров не могу найти а заправляясь в канале быстро забиваются форсунки. Особенно желтые.
И с фильтра ниток сматывал и даже гвоздем дырок наковыривал - забивается в момент, шланги срывает. Потом выбросил фильтр оставил типа отстойника, порвало колбу. Всех около трех заправок было. При каждой, так сказать, аварии терял часть раствора из бака. Выкинул нафик фильтр, отобрал у жены колготок три пары, надел на горловину бака. Эффект в разы лучше.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
semena.kis пишет:
Простой и надёжный фильтр. Я полностью надел на заливную сетку, размеры позволяют,
если нету дырки то никакой мусор в бак не проскочит.
