Польские опрыскиватели. Страница 9 из 121
3631 сообщение
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
"ЕС" пишет:
Ею работаю. Эта таблица для инжекторный распылителей. Есть еще для щелевых. Но я ими перестал работать. Вечно ветер мешает. А днем ведь удобно работать.
Кто - нибудь уточнит, что за револьверная форсунка? Я слабак в этом деле. А листать букварь, что-то сил нет.
Теперь понятно. У меня то форсунки щелевые, поэтому и есть разница в инструкции. Револьверная, это распылитель с тремя форсунками с разными характеристиками, просто крутишь какой надо.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Don Emilio" пишет:
Ваша таблица похожа на эту?
Для пользы дела, буду стремиться к приобретению двухфакельных распылителей. Как нам сообщал Стайл, они лучше работают по злаковым сорнякам. С их вертикальным расположением листа.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Don Emilio" пишет:
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler/raspyliteli-lechler-lu.html
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Объясните толком кто в курсе чем отличается распылитель ID от распылителя IDK? Как для меня то только формой и какой из двух лучше купить?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
Mawoda пишет:
Объясните толком кто в курсе чем отличается распылитель ID [изображение] от распылителя IDK? [изображение] Как для меня то только формой и какой из двух лучше купить?
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. А в какую цену такие распылители в Украине ???
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Неразбериха полная. Здесь http://glevaha.flagma.ua/inzhektorny-raspylitel-id-o1162517.html и здесь http://glevaha.flagma.ua/inzhektorny-raspylitel-idk-o1162531.html указано что оба распылителя работают при ветре до 5м\с.
А здесь http://www.agroplast.pl/uk_UA/p/%D0%96%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80-%D0... Агропласт заявляет до 8м\с. Кому верить?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
сева пишет:
В среднем 20грн. штука.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Mawoda" пишет:
Отличаются размером капли и рабочим давлением, у ID капля более крупная и диапазон оптимального рабочего давления: от 4.0 до 8.0 бар. А у IDK соответственно более мелкая капля и диапазон оптимального рабочего давления для синего и красного IDK распылителя от 1.0 до 3 бар.
Вот, например, что пишут по поводу IDK на сайте www.lechler-forsunki.ru:
  • Хорошие антисносовые характеристики при давлении до 3.0 бар
  • При давлении выше 3 бар уступают известным антисносовым распылителям ID и IDN по причине более мелкого спектра капель
На этом же сайте есть online калькулятор расходов и размеров капель.
Опрыскивание полевых культур это не так просто как кажется на первый взгляд.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
fgrubin пишет:
Какой оптимальный размер капель по вашему мнению для опрыскивания гребней картофеля почвенным гербицидом Зенкор. Согласно калькулятора у меня получается 220л\га при давлении 4атм. синие распылители постоянная скорость 7.6км.час., капли очень крупные. Будет ли это хорошо для моего случая?
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Для почвенника размер капли не особо и будет играть роль, разве исходя из силы ветра. А вот для Зенкора 220 литров маловато, дайте хотябы 250, а лучше 300 л. Понятно, что синие распылители для такой нормы не самый лучший вариант, нужно будет скорость сильно уменьшать.
А у вас какой тип распылителя?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
fgrubin пишет:
Сейчас простые синие щелевые, вот и стоит вопрос какие купить. Ещё раз пересчитал исходя из скорости 7.6 и учитывая максимальный размер капель для почвенников и расход 250л. Получилось что нужно красные и давление 2.9 что полностью устраивает. Но вопрос в том смогу ли я применить эти распылители на зерновых и обработка картофеля фунгицидами.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Mawoda" пишет:
Самые дешевые щелевые. Если брать исходя из этого приципа то берите красные щелевые и ловите безветренную погоду рано утром или вечером, плюс температуру не более 25 или лучше 20, испаряться мелкая капля будет меньше.
При желании берите инжекторные. Хорошо бы иметь револьверную форсунку (а вернее корпус отсечного устройства), тогда в поле исходя из условий (ветер и температура) можно быстро переключить с одного типа распылителя на другой.
Например вы выехали работать рано утром, ветра нет, поставили щелевые и работаете с мелкой каплей, сноса нет все отлично ложится на землю, но тут неожиданно начинается ветер и вы видете как ваш рабочий раствор начинает сносить ветром, переключаем форсунки на инжекторный распылитель и работаем дальше. Естественно, расход не меняется, ведь распылители одного цвета.
У меня нет револьверной форсунки, но я вожу с собой уже собранный комлект распылителей, крышек и уплотнителей и меняю вручную на штанге по потребности.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Mawoda" пишет:
Вопрос уж очень общий, надо конкретно учитывать условия задачи: какие будем вносить препараты, какая стадия развития культуры, плюс температуру и ветер.
А на картофеле для фунгицидов lechler настойчиво рекомендет применять двуфакельные IDKT.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Сегодня добрался до ОПН, сфоткал форсунки. Будем ими брызгать предпосевную и в плане по вегетации, какие рекомендации дадите товарищи, я новичок в энтом деле.
: винница
28.01.2013 - 23:44
: 300
Сайбер_01 пишет:
"Hunter1" пишет:
Завтра отвечу..поточнее расспрошу..навеска у чела стандартная..без переделок.Но говорю сразу,что трет кардан.Иль поспрашай у Т-25чиков..наверняка ктото же таскает ОП.
Я подседеняю кардан снизу растяжек и нечего не переделавал
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Ребята в инструкции написано в насосе масло transol s-320 или hipol 15. Что это за масла и какие аналоги у них у отечественного производителя или у Shella?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Don Emilio" пишет:
Трансмиссионные, но желательно что нибудь получше чем тад-17.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Есть Shell Spirax и есть Shell Spirax ATF. Подойдут?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Shell Spirax подойдет конечно, ATF для автомата. слишком жидкое.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
"Владимир Г" пишет:
ок, спасибо
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Mawoda" пишет:
"fgrubin" пишет:
Владимир Данилович! Правильно Вам ответил Александр. Универсальность редко можно достигнуть одним видом распылителей.
Двухфакельные будут больше всего приближаться к Вашим условиям. Но у них, как мне помнится, калибр на два сопла. Поэтому у них будет меньше капля, чем у одиночных распылителях.
Рассмотрите вариант, предложенный Стайлом выше. Пост 180
"Style" пишет:
да вот такие, только твины с двумя соплами... и камера смешивания у них больше.
Пост 181
"Style" пишет:
Твина можно собрать руками,но поверьте это муторно .....
: Алтайский край
24.05.2010 - 14:03
: 1938
или вот коричневенький, но с учетом что мелькодисперсность (снос) будет на высоких давлениях (более 5).
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Я пользуюсь такими.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Сегодня добрались до опрыскивателя. При разборе обнаружил вот такую вещь, подумал что это запасная мембрана насоса, это так?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Don Emilio пишет:
Наверное да. 46секунда и дальше. http://www.youtube.com/watch?v=hiLLdJjW1uM
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Don Emilio пишет:
Она самая.
24.05.2012 - 20:54
: 7565
И часто она рвется?
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1268
Don Emilio пишет:
когда брали опрыскиватель нам продовец посоветоавл взять такую же мембрану и пару форсунок в запас,ото говорит такие не найдешь только на заказ.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Don Emilio пишет:
И часто она рвется?
Как повезет,там 3 мембраны у меня за 5-ь лет лопнула верхняя.
