Польские опрыскиватели. Страница 12 из 121
3631 сообщение
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
у меня пробило мембрану и масло в насосе смешалось с водой и при этом начало ржаветь все внутри ( пробило диафрагму наверно еще в том году) вот я думаю полностью разобрать промыть и прочистить. А модель насоса я не нашел только производительность 120 и производитель Польша
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Понятно, я же вам писал что дело в диафрагме, меняйте все три сразу. Вал вынимается в сторону шлицевой части. Но я бы не разбирал, промыл бы в бензине, и дав поработать немного на свежем масле сменил его и все.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а какая третья???? у меня две по бокам а по поводу разбирать я тоже передумал сделаю как вы рекомендуете промою бензином и масло паркраз поменяю
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор ЮМЗ" пишет:
а какая третья?
Сверху , где подкачивается воздух.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
ок я понял спасибо )) куплю в понедельник все три
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
а сколько качать давления в верхней диафрагме????
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор ЮМЗ" пишет:
давления
По мануалу-2, но те кто занимаются их ремонтом и переоборудованием рекомендуют 1,5. для нормальной работы.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
огромное спасибо good а то мне поведали что качать надо 10!!!! атмосфер
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Да регулятор я на своем поменял, клапаны управления намного удобнее переключать.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
Добрый день. Подскажите у кого подобный распределитель, где какие выходы?
1. Подача
2. Выходы на распылители
3. ???????
4. ???????
Закркплять его в таком положении как на фото? Не нужно ничего переворачивать?
Есть ещё несколько вопросов, но это уже после окончательной сборки. Зараннее спасибо.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
1-подача с насоса.
2- первые 3 на крылья, а 4 на форсунку в сетке горловины.
3- мешалка к патрубку который выходит сверху бака.
4-к патрубку снизу бака.
закреплять так как на фото не переворачивать.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Не переворачивайте, только флажки поверните так, чтоб по пальцам не били.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
"S.Petrovich" пишет:
Спасибо dri
"traktorrr" пишет:
А как они могут бить? С опрыскивателем никогда не работал dntknw только делаю. Вот так пока выглядит полуфабрикат.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7568
"Сантяй" пишет:
что за аппарат сзади?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Сантяй пишет:
Выглядит нормально. Думаю бочку поставите на что то ровное, ну и шпильки я бы поставил потолще, как ни как при перевозке должна быть гарантия что всё закреплено надёжно. И ещё, раз вы делаете сами опрыскиватель то зачем ставите на правою сторону распределитель ,когда с трактора выходите через левую дверь. Не пойму почему в заводских орыскивателях тоже так сделано, что бы включить выключить штангу нужно обходить трактор или тянутся рукой через заднюю навеску.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
"Don Emilio" пишет:
Mitsubishi MT-2201
"Mawoda" пишет:
Бочка стоит на раме (краями), на самом деле надёжней чем кажется на фото. Шпильки на 6 поставил для примерки, других под рукой небыло. А что касается распределителя, трактор без кабины, выход в обе стороны, а справа мне удобней до него добраться не выходя из трактора. Фотки трактора не нашол, видео для наглядности, правда не в тему.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Сантяй" пишет:
Рамку с бочкой желательно опустить максимально ближе к насосу и соответственно ниже будет центр масс. Крепление пальцев(для тяг навески) жидинькое и может деформироваться при затяжке растяжек навески. И их желательно усилить и переварить максимально ниже(на уровень полностью опущенных тяг). Чтобы , при работе по высоким культурам, не шуровать рамкой с насосом по растению.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
На фото насос просто лежит, не закреплён. Стоять он будет на 5 см выше.
Сделано из листового металла 10 мм, на польском 400 литровом смотрел идёт по 2 пластины на палец из металла 4-5 мм и в 2 раза уже чем у меня. А растяжки у меня наружу, я их как купил трактор 1 раз отрегулировал и больше не трогаю, всё навесное с одинаковым размером между пальцами.
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
у меня опрыскиватель с таким насосом и регулятором как на последних фото, два года отработал хорошо, а в этом году попробовал давление больше двойки не поднимается, в насосе давление накачал 2.5, так как работаю на 3-3.5 давлении, но в этом году не получается поднять больше 2, регулятор закрутил полностью, чуть отпускаю падает вообще. масло в насосе норма. где искать причину? может что не так делаю?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"MARSHAL1974" пишет:
Максимум 2, а лучше 1,5.
А что говорят форсунки, распыл есть?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
форсунки брызгают но не так как надо. соседнюю тему прочёл, сделал вывод, что проблема в регуляторе или диафрагмы в насосе под растянулись. завтра буду куда то лезть, не знаю куда сразу. да и в регуляторе сегодня посмотрел вроде бы всё нормально, собрал назад а попробовать дождь не дал, может правда в насосе диафрагмы?
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
MARSHAL1974 пишет:
Проверьте путь от бака через фильтр к насосу не забито ли что либо,нету ли перегибов шланга или был случай,поменяли шланг ,а он оказался менее жёсткий и его просто сжимало при всасывании воды из фильтра.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
У меня " барсик 600" , и четыре дня в поле проявили пока только одну проблему это складывание штанги во время разворотов и движения, особенно когда поле не ровное . Спасался двумя цепями . Расход раствора соответствует таблице , работаю в основном со скоростью 7 км/ч давление 2.5 атм. , и стабильно держится начиная с 800 об/мин по тахометру. После работы в ветреную погоду появилось желание приобрести инжекторные форсунки , только в Белгородских сайтов по продаже не нашёл .
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Sergey." пишет:
Где крепление цепи,там сзади пружина должна быть,снизу гайка..затягивая её.плотнее прижимаються штанги.Нету такого??Штырь видно на фото.
: Белгородская область
12.03.2014 - 12:58
: 12
Добрый день. Поздравляю всех с праздником. У меня имеется вопрос по насосу польскому. Какой стороной правильно ставить мембрану?
УКРАИНА
: Донецкая обл. .
13.02.2011 - 18:41
: 453
ну что хоть сегодня и праздник но я немного по танцевал вокруг опрыскивателя. и шланги на фильтре менял местами, и давление в самом насосе изменял(1.5 и 2 и 2.5), и регулятор разбирал добавил кольцо с проволоки под пружину(может не надо было?), шланги все проверил, под манометром масло проверил, результата не чего не принесло положительного, давление больше 2 не поднимается. только когда выключил мешалку в сетке давление поднимается до 5(наверно так и буду работать?). ручка переключения мешалка-опрыскивание работу свою выполняет, ничего не пере пускает. наверное всё таки мембраны в насосе не выполняют свою работу.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Sergey." пишет:
Я от такой проблемы отделался затяжкой гайки на пружине.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А фильтр сам смотрели, не забит?
Если нету прокапывания на всасывающей магистрали, а соответственно и подсоса воздуха то вам осталось посмотреть клапана в насосе.
Форсунки случаем не меняли?
28.04.2010 - 00:23
: 2608
А вы пытаетесь работать с включенной мешалкой для удобрений?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5197
Мешалку то надо выключать,через нее идет сброс давления.
