Польские опрыскиватели. Страница 2 из 121
3631 сообщение
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
ЕС пишет:
Андрей!
Спасибо за оперативность!
Я тоже у него брал и собирался сегодня позвонить в Луцк.
Не за что.Опрыскиватель попался не плохого качества,ещё и штанга на трапеции(сейчас смотрю на всех жёстко сделано).Привозил дилер(клялся-божился что приедет в случае поломки)...но когда отказал насос(заводской брак),то открестился от меня и неисправность я устранял сам.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ну вот не пошла у меня штанга на трапеции. Видимо не только у меня. Поэтому и отказались от нее. Может быть. В этом году работал на ровном поле, можно было бы расстопорить штангу. Так в этом и необходимости не было. А если идешь поперек склона, так от трапеции одни проблемы. Штанга старается выдерживать горизонтальное положение, и идет с перекосом по отношения к поверхности земли. Я навечно закрепил на болт.
Причем происходит такое даже на легком косогоре.
Второй момент. Мне привозил опрыскиватель тоже дилер. Но дело я имел конкретно с Бартощуком А.Г. И, когда случайно разморозил одну крышку насоса, то тоже весной обратился к нему. И мне выслали замену без вопросов, всего за 100 грн. Было это давненько конечно.
Всегда нам некогда. Осенью, перед наступлением конкретных заморозков слил воду из насоса, продую потом, думаю себе. А пробки наживил на место. Из системы и накапала вода в одну сторону. Приморозило не слабо тогда. И я в итоге влетел.
Я сегодня все же позвонил в Луцк с просьбой выслать инструкцию. И тоже не получил отказа. Пообещали сегодня же и выслать.
А дилер ничего не может. Он может больше и ни ездит туда. Занялся каким-то другим делом, к примеру. Так и мой дилер решил самостоятельно работать. Да все через него и дороже намного. Сравнивал я.
По поводу самих опрыскивателей. Никаких нареканий. Наша местность заполонена ими. Только в мощных агрофирмах современные прицепные. Так что, хоть и собрано в Украине, благодарности заслуживает продукт на все сто. И дешевле фирменных.
Продул весной воздухом. Промыл распылители и продул также. Применяю фильтр для забора води с капельного полива. И вперед!
Хочу добавить пару слов по поводу очитки воды. Фильтр капельного полива 3/4" пропускает 4-5 тонн воды в час. Размер частиц 0,125 мкм. И при этом вода, самая грязная только имеет легкое помутнение. Ни о каких песчинках не может и речь идти. Никакие колготки и близко такого не выдадут. Промывка в ведре воды занимает ровно минуту. А на реке и ведро не нужно вовсе.Современные технологии!
А все же мотопомпу брать надо
23.02.2010 - 20:48
: 2286
[quote=ЕС
Привязываю дополнительный груз как раз по центру где стопорный болт и вроде лучше копирует...на косогорах иногда просто большой ключ к концу штанги.
У меня проблема была в недостаточной проточке крышки под клапана(у меня ещё старый насос-четыре клапана сверху)...первые выезды всё работало,а потом клапан перекосило и давление и производительность упали.Много раз разбирал-соберёшь и в течении минут 20 качает(пока клапан давлением не перекосит),а потом как отрезало.
Насос(вместе с заборным и напорным шлангами) всегда снимаю и заливаю тосолом(пол литра хватает),больше ничего для зимнего хранения-даже шланги не продуваю-только снимаю распылители,зимует так не одну зиму,проблем не было.
Воду беру с скважины,с речки(озера) что-то боюсь-мне кажется там органики много-будет частичная нейтрализация химикатов(может ошибаюсь)...за все годы только раз не сработал гербицид-когда отказал насос и я не смог ни нормально перемешать ни нормально побрызгать.
За подсказку насчёт фильтра спасибо-пригодится.
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Для себя сделал вывод: по цене/качеству "поляк" нормально будет или я ошибаюсь ? На сколько литров посоветуете брать оприскиватель на ЮМЗ-6 ? 600/800л ?
на какие узлы нужно обратить особое внимание при покупке ?
заранее спасибо! dri
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Dimchick пишет:
Да,нормально.Насколько литров-это ориентироваться по земле...если брызгать с нормой 200 л/га то 600 литрового хватит на 3га(800л-на 4га).600 литровый спокойно поднимает МТЗ и ЮМЗ без противовесов...800 литровый не знаю.
Смотреть комплектацию(обычно разобран-чтоб всё было),особенно ничего и не рассмотришь(трещины или что то сломанное из пластика будет видно)-пока не соберёшь и не испробуешь.Кардан должен быть в комплекте,лёгкий трубчатый итальянский.Оговорить условия гарантии-у моих друзей были случаи что текли насосы из всех щелей(две рабочие диафрагмы и воздушная).Смотреть какие Вам нужны распылители...обычно ставят средние(голубые с диаметром отверстия 0.3мм)-практически для всех условий хватает.
Особо так ничего и не вспомнишь...думаю форумчане добавят.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Сегодня звонили мне, что б сообщить номер декларации на высланную инструкцию по пользованию опрыскивателя.
Заодно узнал о сегодняшних предложениях их.
Объем/ длина штанги:
600/12-- 6800 грн.
600/14-- 7200 --
800/12-- 7400--
800/14-- 7800--
800/16-- 8000--
Все в том числе карданы.
Может кто имеет опыт использования 800 литровых? Особенно со штангой 16 метров?
По вопросу, на что обратить внимание. Привезут вам его на место или перевозчики, или с фирмы уже комплектным. В каком виде? Скорее подразобранным.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
Поделитесь информацией у кого ЮМЗ ,кто как решил проблему со стяжками. Ведь этого опрыскивателя высоко не возможно поднять ,стяжки начинают упираться в кардан.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Было фото в какой-то теме давно. Там по принципу МТЗ было. Из двух цепей.
Или же переварено крепление правой цепи. Точно уже не скажу.
У меня на пределе тоже. Все время приходится об этом помнить.
Ukraine-Legion-12
: Centre UA-Elisavetgrad
25.09.2012 - 23:15
: 737
Какой кардан нужно ставить есть короткий, средний, длинный?Трактор ЮМЗ.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Mawoda пишет:
Вот с соседней темы кто-то выкладывал. Еще кто-то играется вертикальными раскосами- отпускают полностью, при транспортировке подымают на всю, а при работе ВОМ немного опускают.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
"ЕС" пишет:
Поделитесь инструкцией, а то нигде не могу найти. У меня 600-литровый с польским насосом.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
traktorrr пишет:
"ЕС" пишет:
Хватает 600л на 3 Га? Есть некоторые гербициды которым на норму нужно 250л.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
vl.k пишет:
Не совсем понятен вопрос. У вас есть три кардана,или вы хотите купить? Не забываем что на насосе шесть шлицов и советские не подходят.
15.02.2010 - 16:24
: 455
"vl.k" пишет:
Опрыскиватель у меня садовый, я к нему крылья 11-метровые съёмные сделал. Земли всего несколько гектаров, заправляю 500 литров, на 2 га хватает.
Ukraine-Legion-12
25.09.2012 - 23:15
: 737
Mawoda пишет:
vl.k пишет:
Нет карданов нет, покупаю польский опрыскиватель, на ЮМЗ ВОМ -8шлицов, на насосе 6 шлицов, но карданы есть по длине разные короткие, средние длинные ( 60см-80см-1м).
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9319
квадратная труба 40 *40*4 и 50*50*4 привариваю готовые вилки только надо помнить что на трубе должны стоять перпендикулярно при необходимости более мощного кадана 60*60*4 и играйтесь как хотите одна труба входит в другую а для опрыскивателя переходник можно поставить на 8 шлицов только в магазине на глаз проверте чтоб прямо был сварен
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
vl.k пишет:
Mawoda пишет:
vl.k пишет:
В импортной технике карданы идут с запасом. В некоторых инструкциях пишут, в некоторых нет, что кардан нужно подрезать под трактор.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"vl.k" пишет:
Карданный вал идет вместе с опрыскивателем. Подходит на все трактора. Если продавцы хотят его продать как опцию, то это откровенное надувательство. #36
"traktorrr" пишет:
Инструкция в виде брошюры. Не в электронном виде. Сканера у меня нет.
Телефон в Луцке +38 050 690 2484 Иван Васильевич. Попросите его, он вышлет книжку. Т. факс 033 226 6-16-86
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
traktorrr пишет:
"ЕС" пишет:
Вот инструкция на Jar Met
opryskivatelno_polevoy_novesnoy_pasport.doc
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
3) давление воздуха в воздушном колпаке. Это можно сделать при помощи обычного манометра для автомобильных шин, прикладывая его к воздушному клапану. Давление воздуха должно приблизительно равняться 1/10 рабочего давления насоса. Другие показатели давления могут привести к поломке насоса. Фирма UDOR обычно использует давление равное 1/10 максимального давления насоса. (2 бар); из этой инструкции одно непонятно,откуда берётся давление ввоздушном колпаке и как его можно регулмровать? dntknw
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
region T пишет:
Давление качаете до нужного обычным автомобильным насосом. У меня в инструкции написанно(вроде помню), что давление в воздушной камере должно быть равно рабочему давлению опрыскивания. Я брызгаю 3.5, а в камере держу около 2 - так больше понравилось.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
у меня правда турецкий asbir-800 но насос почти такой же ,меня смутило то что штуцер под подкачку к нашим насосам не подходит диаметром и резьбой,также не подошли кардан иразрывная муфта,переделывал. за консультацию СПАСИБО.
Moldova
: MOLDOVA
25.12.2011 - 20:58
: 402
Здравствуйте! Кто пользуется навесными опрыскивателями POLMARK? Какие отзывы? Спасибо!
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
отмечусь-имею 400 л на МТЗ, еще хочу взять 200 или 300 на ктаєц для огородов!
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
"S.Petrovich" пишет:
yes3
Я брызгаю 2,0-2,5, а в камере около 1,5 - good
19.08.2011 - 19:12
: 3224
А чем различаются распылители с разными цветами? К примеру с синим один расход, с красным больше и жёлтым меньше, это достигается за счёт изменения размера капель, при этом покрываемость сохраняется или тупо меньше-больше проходимость раствора через распылитель?
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5187
"Фермер с Кубани" пишет:
Отверстия разные.
19.08.2011 - 19:12
: 3224
Да это понятно, вопрос в другом, можно ли с заменой распылителей и соответственно уменьшением расхода раствора получить нормальную покрываемость, т.е капли меньше но их количество прежнее или это не так?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"vl.k" пишет:
довсходовый по 300л. По картошке 300-400л.
Да.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Фермер с Кубани пишет:
Уменьшить или увеличить расход нужно регулировкой давления насоса на опрыскивателе и скоростью(оборотами)трактора.
