Двигатели д-240 и их модификации. Страница 2 из 2
58 сообщений
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
я же написал выше что нужно докупить.....
242 и 243 отличаются лишь мощностью (ТНВД), остальное то же самое
: рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
16.12.2010 - 17:37
: 578
Андрей КАПМ пишет:
я думал что вышесказаное относится к Д-240 только....
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
без разницы, 240,242,243. 242-х моторов может быть много, но в данном конкретном случае главное исполнение -71 -оно обозначает что двигатель предназначен для переоборудования ЮМЗ.
16.12.2010 - 17:37
: 578
Нашел в "Авизо" обьявление мол продается картер под двигатель МТЗ для установки на ЮМЗ, просят 1500 грн., перезвонил скинули фото . их менеджер сказал что под Д-245 dread впервые такое слышу........
кто в курсе такой переделки, подскажите пожалуйста, для переоборудования ЮМЗ МТЗовскими моторами один и тот же картер нужен что под Д-240, что под Д-242 и т.д. ? или там как-то по своему ?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
без разницы 240, 242, 243, 245 , вместе с картером нужно будет покупать задний лист специально под этот картер (пластина между блоком и картером) , а также маховик, стартер , остальное я в другой теме расписывал
16.12.2010 - 17:37
: 578
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем:
блок цилиндров 240-1002015-А2
240-1002015-А3 в чем разница ?
: Днепропетровск
30.01.2012 - 22:13
: 11
Ребята подскажите какую поршневую групу установить на Д-240 (ТУРБО), и какие распылители??
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
поршневую на 3 кольца (245-ю), распылители обычные 171-е (алтайская маркировка)
: Днепропетровск
30.01.2012 - 22:13
: 11
sos
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
Вопрос не в тему......
поищите по форуму - тут уйма информации
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
кострома а если ставить полностью поршневую то на все сто
Молдова
: Пыржота
22.02.2012 - 15:24
: 74
привет пахал или нет говорят если не ставить 245 поршневую то при большой нагруске горят поршня
174
: г.Челябинск
20.03.2013 - 13:49
подскажите пожалуйста есть различие между головкой блока 240 и 243?и в чем?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
нет - это одно и тоже
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Dimchick пишет:
ребята, подскажите , пожалуйста, где можно в Украине купить Д-242-71 мотор ? чтоб установить его на ЮМЗ-6 вместо Д-65-го...
в чем отличие Д-242-71 от "простого" Д-242 и от Д-240 ?
можно ли сделать что-то вроде " -71" на д-240 ? что для этого надо ?
д-242(60 л.с)коленвал без противовесов,стоял на газоне-по сравнению с д-240(80л.с)-слабый.может вам лучше ставить на юмз такой-д-243.436 посмотри но цена другая.а в укравтозапчасти не спрашивали?у нас ставят на юмаз смд-14
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
pirat-78 пишет:
Dimchick пишет:
: с.в-хутора харьковской обл.
21.06.2014 - 19:11
: 7
Добрий вечер такой вопрос розобрал двигатель замки на шатунах стояли от распредвала а мне все говорят что надо ставить замками к распредвалу
: волгоград
09.02.2012 - 14:47
: 7
Всем привет. Подскажите на мтз245 оборвало коленвал на4-ом шатуне,какая может быть причина и надо ли промерять блок.
: Караганда
25.07.2016 - 20:08
Кто подскажет можно ли убрать турбину с 245 двигателя? она не свистит, и толку от нее нет кажись.
: Минусинск
29.11.2018 - 17:46
всем привет какой лучше коленвал купить на д-240 ммз минский или нет подскажите
03.03.2019 - 20:33
Привет,подскажите,можно ли на д240 поставить поршневую от д245?
: Рязань
26.01.2018 - 19:54
: 31
други подскажите гбц д 240 с одной наружнеи клапаннои пружинои что за чудо
20.03.2010 - 17:46
: 1957
Знакомый поставил, покупал у оффициального представителя ММЗ, говорит хорошо мотор работает. Сам при покупке был удивлён, ему ответили что сейчас такие идут в продажу.
11.09.2019 - 15:17
: 10
Здравствуйте. Кто ставил китайскую головку 240 мотор мтз. Какие отзывы?
28.10.2019 - 22:57
Можно ли лить масло этой марки М8В в двигатель мтз д240?
: Мыски, Коченево
02.12.2010 - 12:04
: 2192
С праздниками, товарищи!
Двигатель с волдая д-245,7е2. У нас продают, если его на МТЗ 82 поставить- много переделки? И интеркулер ставить или нет?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Для сведенья.
