Навесные тракторные опрыскиватели. Страница 27 из 27
796 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5224
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Вот бы на опрыскиватель навесной рамкку под автосцепку СА-1 приторочить, может у кого есть уже?
Нет ничего сложного, и сама конструкция добавляет не которые не удобства,вынос опрыскивателя назад на 25см,с полным опрыскиватилём хужей стало, бочка 800л,завтра скину фотки.
Ждём с.
Вчера немного забыл,пожалуйста вот так я себе при мастирил.
Спасибо Анатолий!!! thank_you good у меня рамка с спч есть, буду её ставить.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5224
Анатолий, пластины усиления внизу с чего такие?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 07-11-2019 в 19:32:45
Металопрокат,шина 8мм.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5224
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
thank_you Благодарю!
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Подскажите заказываю опрыскиватель на три форсунки 0,2 . 0,3 и кас еще хочу взять комплект щелевых для вылева на 200 литров как узнать что это они Продаван говорит что на них нет обозначения
04.12.2009 - 19:04
: 5249
vnkuprin пишет:
По цвету, http://www.irinaltd.spb.ru/?id=rasp
strasptable.pdf
04.08.2017 - 16:10
: 319
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А с карданом что сделали, купили длинный? У меня есть также желания сделать на автосцепке, но кардан длинный покупать нет желания. Думаю или удлинитель поставить на вал насоса опрыскивателя, но так понимаю увеличится нагрузка на подшипники насоса, или переварить крепления насоса поближе.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Михаил3332 пишет:
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да ничего не делал с карданом,по длине его хватает,канечно на пределе но хватает.
: Полтавская область. Полтава-80км. Харьков-80км.
18.04.2012 - 08:35
: 126
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ждём с.
Идея классная, только раму переваривать не хочется. Надо подумать как сделать рамку съемной! scratch_one-s_head
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Мужики кто использует такие тройные форсунки, как долго ходят?
: Тамбовская область
08.02.2011 - 19:02
: 363
Владимир Вл пишет:
Лет 10 у меня уже ходят ,правда прошлым летом пару резинок поменял на клапанах.
: Черниговская область Ичнянский р-н
15.02.2015 - 20:54
: 318
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ждём с.
фото моего уже лет 8 работаю. Рама и крылья самодельные
: Буинск
30.07.2015 - 09:07
: 259
Есть владельцы опрыскивателей ogr ? Белгородский
: Ровенская на границе с Волынской и Львовской.
30.01.2014 - 14:17
: 2448
Alekcei. пишет:
Владимир Вл пишет:
Немного меньше ходят,не менял ещё ничего.Правда на солнце цвет изменили.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Владимир Вл пишет:
Я использую, уже третий сезон,пока нареканий нет.
