Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?
1003 сообщения
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Если кто знает посоветуйте как эта борона http://www.bomet.polish.ru/ в работе в паре с МТЗ 82, стои ли покупать ?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17548
борона как борона наподобии БДТ. не стоит ее использовать на каменистых почвах, а так нормальный агрегат. у них в линейке разная ширина захвата, подберете и под мтз
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Такая борона 3.15 метра шириной стоит примерно 100 т.р., что по сравнению с другими боронами недорого, но вес всего 780 кг достаточно ли для такой бороны, если кто знает что про эти диски раскажите или посоветуйте что лучше?!
: Украина Николаевская обл. Новосветловка
15.12.2010 - 21:15
: 110
У нас один мужик на такую кидает дополнительные грузы и таскает за мтз-82 - неплохо получается.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Нет не стоит покупать, пластилиновая игрушка.!!!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А что скажите о навесной бороне БДУ-2.5н "Булат" http://www.promagro.com/page/index.php?n=1211185512, цена примерно 190 т.р. в наших краях и как обещают лучше других конкурентов?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Изготовитель дискаторов, можем предложить http://www.bdt-agro.ru/gallery/15, сайт в тестовом режиме. В наличии у нас в производственном цехе прицепная 2,5х4 с катком- можно посмотреть, пощупать, также можем изготовить 2,5х2 навесную с катком. Цены, описание и отличия от конкурентов есть на сайте. Цена не самая дешевая, однако обсуждаема в личке.
Кстати, по польше - согласен, что пластелиновая - на площадке на М4 Дон в районе ст. Динской есть, только красного цвета- можете заехать посмотреть
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А где у вас цены на сайте, прайс не скачивается? Если у вас покупать борону, то чем она лучше например этой http://www.chervonazirka.com/index.php?part=static&lang=ru&cname=t_palla..., есть ли где нибудь в хозяйствах ваши навесные бороны?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Навесные есть 3х4 под Т-150, работают в ООО "Приазовское" Славянского района. Отличия: у нас рама150х100 (здесь как видно 100х100), стойка у нас прямая - не подвержена термообработке соответственно она прочнее, а самое главное - это канал и полость для смазки стойки. Все кто работает дискатором знают про его большой минус- это заклинивание стойки в раме через год эксплуатации, в нашем случае этого не происходит- грязь и абразив выдавливаются чистой смазкой при регулярном шприцевании. Гарантийный срок эксплыатации бороны 2 года.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А как такая дисковая борона для тракторной навески, нормально ли держит, можно так ездить на дальние растояния, нужно ли цеплять груз на передок или не обязательно?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
На передок мтз-82 грузы не нужны- борона не сильно тяжелая (БДМ 2,4х2)
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Посоветуйте из этих двух БДУ-2.5н "Булат" http://www.promagro.com/page/index.php?n=1211185512 или Паллада 2400 http://www.chervonazirka.com/index.php?part=static&lang=ru&cname=t_palla..., первая на 10 т.р. дороже и только под заказ, вторая в наличии и цена 170-180 т.р. с доставкой, может кто зает или имеет в хозяйтве, сколько проходов требуется после пропашных, как с качеством работ и самой техники?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Я бы взял паладу. Проходов требуется 1-2 смотря от сора.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Для такой бороны цепляете ли балласт на перед и если да то сколько кг или это не обязательно? А то одни говорят что не надо другие наоборот, вес самой самой бороны с катком 900 кг примерно.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
Добрый день! Ребята посоветуйте, что лучше взять АГ 2.4 или БДТ 3? Чем и что лучше обрабатывает почву? АГ 2.4 под каждый диск своя стойка, а у БДТ 3 все диски на одной оси... Вот не знаю что покупать
: Кореновск
21.07.2011 - 23:46
: 17
В июле приобрёл БДУ 2,5 промагро. С доставкой Краснодар стало 180т.р. МТЗ 82 легко прёт 7 передачей. Если семечки были чистые после 2х проходов можно сеять,если сорные то 3х. После 3х проходов такое впечатление, будто пахоту культиватором выровняли. Мульча без комков и без растительных остатков. Бдт-3 и рядом не стояла. super
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Егор23 пишет:
Если не секрет где покупали в Краснодаре, а то тоже когда выбирал борону был такой вариант правда немного дороже и под заказ, в итоге купил Белинскую БДН 2400 за 170 т.р. т.к. была в наличии и цена ниже, но пока только дисковал огороды и в поле только собираюсь выехать после подсолнечника.
На перед цепляли балласт или не нужно, как в обслуживании и какова производительность?
: Кореновск
21.07.2011 - 23:46
: 17
Позвонил на завод, те связали с дилером в Краснодаре"КубаньТехнопарк" им проплатил и через неделю привезли под ворота.Балласт не цеплял. по сухому работал было всё нормально, а после дождя по сырому понабивалось кругом земли и передок при троганье стал отрываться от земли.Производительность зависит от того насколько ровное поле. Первым следом потряхивает, сильно не разгонишся 9-10км/ч. вторым-третьим 13км/ч. Про обслугу пока говорить сложно ,отработал только 40га.перед этим всё промазал .
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Поработал на поле после подсолнуха Белинскими БДН 2400 и достаточно одного следа по второму дисковать не надо, работал на 7 передаче 15 км/ч атака примерно 19 градусов и МТЗ 82 шёл без особой нагрузки, палки нигде не торчат и поле получается ровное!
: Кореновск
21.07.2011 - 23:46
: 17
Сколько у белинских в одном ряду дисков?
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Фермер с Кубани пишет:
Я себе купил только 3х метровый и без катка. в этом году обрабатывал залежи. 70 га. нужно регулировать угол атаки передних дисков чуть меньше чем второй ряд. иначе постояно тянет в вправо. оторвал навеску. может из за отсутвие катка. тягал 82.
: Пенза
29.03.2009 - 07:10
: 878
Зимой хочу подцепить БДМ 3.1 за КПЭ. сделать что то наподобие активного плуга Лисицына. и цеплять его за 1221.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"4ortik" пишет:
Однозначно аг в разы лучше бдт-3.!!!
Сам имею аг уже 4 сезон, работой доволен. Скоро уже пора диски менять, из поломок - менял подшипники катка и пласмасовые пыльники. мажу через 25-30 га, получается через день, каток каждый день.
Мой совет, только дискатор!
19.08.2011 - 19:12
: 3226
На стыках дискатора БДН 2400 остаётся след в виде канавки притом только с одной стороны с другой всё ровно, что тут надо отрегулировать а то и каток и навеску как не пробовал регулировать всё равно оставляет след на левую сторону?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Фермер с Кубани" пишет:
Попробуйте ходить как плугом в загонке всегда правым боком. Я так делаю аг.)
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
Александр Штирлиц пишет:
Александр, у Вас АГ производства БЕЛОЦЕРКОВМАЗ? У АГ 2,4 БЕЛОЦЕРКОВМАЗ каток с правой стороны не перекрывает передний ряд дисков, а заканчивается на уровне последнего диска заднего ряда, поэтому задний диск выбрасывает грунт за каток и иногда получаются гребни между проходами агрегата. Я сейчас выбираю себе дискатор на замену старого агрегата АГД 2,4 ( производство Белоцерковсельмаша), который прослужил мне уже больше 10 лет. Тягал я его сначала на ЮМЗ - 6 ( на второй скорости) , сейчас на МТЗ-80 ( на шестой, а перед посевом на седьмой) . Вес его 930 кг., а когда налипает земля на каток и диски то и больше, поэтому сейчас на МТЗ висят восемь стандартных передних грузов. Из всего, что есть на рынке этих агрегатов в Украине мне кажется , что наиболее качественные и надежные это агрегаты Велес-Агро (Одесса) (ПД-2,5, ПДМ-2,5) но они самые дорогие (хотя за качество нужно платить) и самые тяжелые (1170 кг.) поэтому они хорошо лезут в грунт, но задняя навеска трактора думаю долго не выдержит. Есть у них полунавесной вариант АГН-2,5 с весом 1770 кг. ни и с ценой на 80 % больше. Но и второй вариант для приобретения это АГ 2,4 БЕЛОЦЕРКОВМАЗ, но меня не устраивает в нем размер катка. Так что пока думаю.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"fgrubin" пишет:
У знакомого есть, лопаютя чугунные крепления стойки, и снизу там где крепится ступица к стойке. И притом лопаются не редко . Поищите отзывы. РАботал он мтз-1025, зараз таскает уда-3,2.
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"fgrubin" пишет:
В нашем районе нашел троих владельцев дискаторов фирмы Велес-агро и ни у кого таких проблем еще не было. Но зато у одного были проблемы с задней навеской на тракторе МТЗ 82 – два раза лопнул шток гидроцилиндра и один раз верхний рычаг навески. Кто что думает поэтому поводу? Масса агрегата ПДМ -2,5 1170 кг. Рассчитана ли задняя навеска тракторов МТЗ-80, 82, 892 на такой агрегат?
И еще. Многие владельцы тракторов МТЗ 892 жалуются на то, что эксплуатируя навесной дискатор АГ 2,4 весом 880 кг. разбивается проушина в гидроцилиндре задней навески. Но у меня за много лет эксплуатации дискатора массой 930 кг. на МТЗ-80 и ЮМЗ-6 изнашивается только палец, а проушина в штоке гидроцилиндра в нормальном состоянии. В чем тут причина?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"fgrubin" пишет:
тут просто как кому повезет у меня одном разбивается проушина на втором палец), Если палец очень плотно сидит в ухе торазбивает палец, если только даст слабинку на прокрутку - разбивает ухо)))
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Мы такой работаем Борона навесная "БНД-1,8" на мтз 80, допгруз 80кг на передке, работой доволен, правда другие бороны не пробовал.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Маловато 1.8 м для мтз.
loading
