Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 34 из 34
1003 сообщения
29.08.2017 - 01:51
: 9
Вот у меня дискатор бдм-у-2,6х2п 18 дисков вес 1910кг дискую на мтз 82.1 на 6 передачи. Не многовато для мтз по весу по скорости... ? И на 1 диск скользко лошадей приходится? Хочу снять 2 диска по бокам оставить 16 дисков.
Спасибо заране.
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
Приветствую,мужики.подскажите а ступица на прижим кк на фото нормально встанет на изогнутую стойку тоже как на фото,не могу в инете найти фото чтоб изогнутая стойка и ступица на прижим диска была или это несовместимая комбинация? dntknw
: чаплыгин
09.09.2015 - 02:21
: 592
нашел clap
19.06.2009 - 13:16
: 28
Добрый день!
Тоже ищу дисковую борону. Трактор ЮМЗ-6.
Предложили взять Бд-Агро 1,8х2
https://www.youtube.com/watch?v=NOA95HwLxaI
Вес 850кг. Но производитель говорит, что потянет трактор от 40л.с.
Внешне производит положительное впечатление.
Прошу совета - справится мой ЮМЗ с ней?
С уважением...
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
PaleX пишет:
Добрый день!
С уважением...
Должен справится .
19.08.2011 - 19:12
: 3224
PaleX пишет:
Обычный Беларус легко справляется с бороной 2.5 и внатяг с 3 метра, ЮМЗ по идее и 2.5 должен тянуть нормально
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
PaleX пишет:
Добрый день!
Вот возьмите 2,1х2. Это как раз под МТЗ-80, ЮМЗ-6
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1241
в приморье по бу технике особо выбора нет, точнее вааще нет.
предлагают забрать бдм 3*4 - расчитан на 150-200 сил.
в наличии только мтз 82.
потянет ли такую борону если снять два рядка?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Ernesto пишет:
А как она работать будет? У плуга взять и через один убрать корпуса, что получится?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Ernesto пишет:
потянет если ещё и с боков убавить захват. до 2.3-2.5 м
: Петропавловск
23.05.2020 - 10:07
: 27
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, стойки (58мм посадка) на дискатор все взаимозаменяемы? Есть какой то стандарт по размерам или есть отличия? Допустим если поставить стойки разных производителей на один агрегат.
Тот же вопрос и по ступицами(корпусам).
Дело в том,что собираем дискатор и есть несколько новых стоек, а остальные придется докупать и не факт,что найдем точно такие же.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vitek070583 пишет:
У стойки как и у ступиц, может быть разный угол наклона. Менять только полностью ряд, если они разные.
