Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 9 из 34
1003 сообщения
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"gans1333" пишет:
.купили на свою голову ПДН 2,3
Это Одесская от Велес-агро? И в чем же проблемы?
: Ростовская область,Матвеево-Курганский район
04.09.2012 - 09:07
: 34
Она самая.нам привезли в магазин полностью разобранную.собирали сами и нет никакой интструкции.Сколько не пытался заглублять,всего см на 6 лезет.и то по второму следу после БДТ.может кто пользовался такой,подскажите что сделать?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"gans1333" пишет:
Нонсенс.Самая тяжелая и дорогая навесная борона.Гдето вы перемудрили или то не Велес-Агро.
04.09.2012 - 09:07
: 34
я сам сначала обрадовался что удалось ее приобрести,а потом...вот хоть бы одну фотографию увидеть у кого она отлично работает.(я имею ввиду настройки)
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"gans1333"]отлично работает.
Смотри стр.4 этой темы.[quote="gans1333"
пишет:
Какие настройки или инструкции тебе нужны?Навесна борона регулируется сзади опорным катком,спереди центральным винтом(на тракторе),если есть такой девайс как регулируемый угол атаки,то и его настраеваем.Подымай коток вверх,угол атаки-максимум,распределитель в плавающее и вперед,до воды за clap глубляться
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5145
Двухрядка со стойками на стремянках “Агротехкомплект”.
Показалось на фото диск сильно завален. И действительно: " Диски устанавливаются на ступицы, которые вращются вокруг оси на роликовых подшипниковых узлах под углом атаки 21 градус и вертикальным наклоном 21 градус (конструкция запатентована частным предприятием “Агротехкомплект”)."
Кто скажет, как работает орудие?
Мне постоянно твердили, что вертикальный угол больше 11° (Ну максимум 13°) делать нельзя, иначе не полезет в землю.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Николай Аринин" пишет:
Если я не ошибаюсь,имеется в виду БДФ,БДФП украинская?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5145
"Сайбер_01" пишет:
Да, украинская БДФ.
Я не вполне освоил кнопки, не могу скопировать фото п. 195.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
В предыдущих постах я писал, что являюсь владельцем прицепной бороны.Вкратце- пробег окола 100га ,маловато чтобы судить о надежности.Качеством обработки доволен.С навесными или БДТ сравнивать не имеет смысла.Тут обсуждалось крепления ромашек 4- мя болтами,пока ничего не ломало,болты не вытягивало.Из недостатков-одно опорное колесо шло в борозде,другое по гребню,в следствие борону бочило-устранено мной.Каток можно бы и пошире см.на 10,но для меня это не недостаток,такие критерии,как гребенистость или образование стыковой борозды меня не волнуют,следом идет культиватор.
Как раз тема для обсуждения в "эволюции дискатора",а в землю лезут super
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Добавлю,чистики обрезал.Принцип "напильника" никто не отменял.Цена с доставкой 4300!!!
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5145
"Сайбер_01" пишет:
Спасибо. Перетащу инфу в "эволюции дискатора"
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"gans1333" пишет:
Ганс, куда пропал?Где продолжение,а то интригу замутил и молчок.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
___ А как ви регулируете передние батареи на прицепной "себе хочу переделать на прицепную свою БДФ- 2,4" то что то не пойму как. Если навеска трактора будет падать то как видержать одинаковую глубину обработки?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"UMZ6" пишет:
винтом- тягой
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Александр Штирлиц" пишет:
винтом- тягой
Это надо дышло мастырить.
"UMZ6" пишет:
Колеса сзади хочеш или раму резать и ставить посередине?И спереди,что будет.Дышло или вал оставиш?
03.12.2010 - 22:27
: 1375
колеса сзади хочу и сварганить дишло.
04.09.2012 - 09:07
: 34
Написал на фирму в украину.Вошли в положение и прислали паспорт на пд в электронном виде.теперь все понятно,какие углы и куда поворачивать:)
04.09.2012 - 09:07
: 34
если я винт делаю на максимальный угол,то трактор вообще не удержишь,передняя батарея лезет не хочу и зад наоборот выпрыгивает.и залазет в землю как то одной стороной dntknw
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"gans1333" пишет:
Уменьшай угол переднего ряда,увеличь на заднем.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"UMZ6" пишет:
У моего знакомого навесная БДФ,одна сторона идет глубже.Нашли выход такой- раскосами на тракторе одну сторону задрали вверх,как на плуге.А как у Вас,нет такой проблемы?
04.09.2012 - 09:07
: 34
когда цепляете навесные БД навеску ставите на прорези или на жесткую сцепку?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
"Сайбер_01" пишет:
Ето по ходу такая конструкционная особеность БДФ я тоже регулирую роскосами как при роботе с плугом приподнимая одну сторону.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"gans1333" пишет:
Жесткое крепление,прорези это на широкозахватную технику.
"Evgenij ЮМЗ" пишет:
UMZ6- а как у Вас? Переделать навесную в полуприцепную можно,а если бочить начнет,как бороться?На дышле так не выкрутить.
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
"Сайбер_01" пишет:
У меня навесная БДФ 2,4 работает отлично задисковал где то гектар 700 и ещо ничего ей ни делал только мажу раз на 10 га.Видел как работают полуприцепные мне не понравилось их постояно швыряет из стороны в сторону с навесными такой проблемы нет.Тяги на навеске ставлю на жосткие крепления.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
тоже одна сторона идет глубже тоже регулирую тягами
"а если бочить начнет,как бороться?" сам думаю если начнет как боротся? dntknw
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Полностью согласен.
"UMZ6" пишет:
Еще и"рыскание" добавиться.
"UMZ6" пишет:
Мож ну его..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Можно работать в поле как навесной,а колесный ход только для транспортного.Субъективно,не очень нравиться навешивание бороны на трактор,на АГшках проще,вал воткнул в навеску и заехал.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Ага це точно приходится вдвох прицепляться бо самому ну никак. А про переделку ще подумаю. Понаблюдаю як пан Штірліц собі переробе сподіваюся він фотки викладе. А там будем посмотреть wink
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"UMZ6" пишет:
Перероблю однозначно, але ще пока не знаю коли зайнятий комбайном, и полями.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Как у тебя чистики стоят?
