установка пневмосидения на мтз. Страница 3 из 3
73 сообщения
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
armijan пишет:
от компрессора напрямую пускать? или нужен рессивер, кран?
Или сидение само регулирует давление?
ресивер с регулятором по любому нужен, что-то должно сбрасывать давление.
30.01.2013 - 17:21
: 234
а если типа предохранительного для сброса?
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
armijan пишет:
У меня на Бизоне такой стоит, звуки издает еще те, не зря пердуном называют. Если есть 200 баксов на сидение, то регулятор б.у думаю копейки.
30.01.2013 - 17:21
: 234
: Запоржская обл.пгт. Бильмак( Куийбышево)
11.01.2015 - 10:06
: 342
armijan пишет:
https://www.olx.ua/obyavlenie/regulyator-davleniya-vozduha-tormoznoy-sis...
не такой?
Нет ,не такой, Это разгрузочный клапан компрессора ЗИЛ-130, Т-150к и устанавливается на компрессор, чтобы не было ПР.....Р. А надо вот такой :http://agrodnepr.in.ua/p87399131-regulyator-davleniya-vozduha.html
30.01.2013 - 17:21
: 234
буду искать. но так понял и рессивер нужен?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Здравствуйте всем, сегодня досталось вот такое сиденье с МАЗа на халяву хочу поставить на свой мтз вместо штатного . Вопрос на сколько оно лучше штатного мтз ? Да и забыл сказать оно пневматическое.
30.01.2013 - 17:21
: 234
Какое нужно давление для пневматического сиденья?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
armijan пишет:
Обычно это рабочее давление пневмосистемы 8-10 . При меньшем -сидение мягче при большем -жостче.
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Александр Штирлиц пишет:
armijan пишет:
Начинает работать при 4 атм. Наверно для стабильной работы хотя бы 5.
: Полтавская обл.
28.11.2017 - 09:22
: 77
waldemar пишет:
armijan пишет:
У меня начинает нормально работать от 6
У меня есть вопрос-как повысить давление отключения и включения компрессора
У меня выключается при 8 а включается при 5
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3760
