Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 3 из 12
336 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Енисей 1200нм, кпп 4х диапазонная, мост МВГ-12. Схема такая (хотя на ручке нарисовано зеркально), у вас скорее всего тоже самое.
С донской кпп может не быть первого диапазона
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
кентавр пишет:
Места там маловото, вторая крестовина не влезет, наверное буду пробовать какую нибудь муфту из ремня городить, мне кажется элостичнее крестовины будет.
Вварите ШРУС от ВАЗ 2108
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
ДВИГАТЕЛЬ Д-442И-59И,КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ ФОРСУНОК?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
http://www.azpi.ru/produkciya/primenenie/primenyaemost_forsunok_i_ih_obs...
под 19 номером.
Обрати внимание, 204й распылитель маленький - если не ошибаюсь 4.5 мм в диаметре.
У нас с ЗАВОДА стояли старые большие распылители 6 мм, обозначение 11ТА-20с2. Для 57И (59 в книжке нет) номинальное давление 250+8, предельное 225.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Больших распылителей 4*0,35 (тем более 4*0,37) в области прошлый год не было нигде, заказывал вместе с насосом с Барнаула...
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
вчера к
wanek пишет:
вчера купил в Агропромтехснабе распылители 204.3,и вентилятор ямз 10 лопастной
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Подкиньте фоток, пожалуйста, контрпривода выгрузки от двигателя, и привода компрессора кондционера. Интересны все мелочи: натяжной ролик, кронштейн компрессора, где проложены хладонопроводы и т.д fotku
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Аууу, есть кто живой?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Я тут живее всех живых, лови
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Благодарю Вас! Именно это и нужно.
А конструкция очень даже ничего - есть к чему стремиться smile3
На выгрузку одного верхнего ремня хватает?
09.02.2010 - 22:00
: 2959
wanek пишет:
хватает.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
всем привет!у меня на табло вместо оборотов вентилятора,пишет "ОБР", ЧТО ЭТО ТАКОЕ?КАК ЛЕЧИТЬ?
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Aleks7590 пишет:
Это значит ОБРЫВ, найди его и устрани.
Посмотри в районе коробки, там есть разъем, его часто разрывает на уборке подсолнечника.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
СПС,РАЗОБРАЛСЯ,ДАТЧИК НАКРЫЛСЯ.
13.08.2015 - 19:27
Говорят, у них решетный стан слабый. Это правда или нет?
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
да!!!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
В.Сергей пишет:
новое решето хватило на 60 га.,пришлось его собирать по кусочкам.нужно всем подумать над его усилением
: д.Кляпово, Березовский район, Пермский край
14.07.2012 - 21:05
: 23
всем привет! тоже приобрел себе Енисей 954 2005 г.в. комбайн неплохой. хорошие решета, вентелятор, двигатель ямз 236. есть пара проблем: греется и аккумулятор рязряжается, почему то только верхний. все перешерстил и нашел странную вещь - при выключенной массе на стартер идет напряжение, т.е получается что масса не выключена (выключена только приборная панель) кто что знает помогите?!
09.02.2010 - 22:00
: 2959
argo.fermer пишет:
Смотрите преобразователь напряжения с 14 на 28 вольт, он дает зарядку на второй АКБ.
Проверь предохранитель на преобразователе, если он сгорел - замени, если он цел то вероятнее всего накрылся сам преобразователь.
14.07.2012 - 21:05
: 23
спасибо! сгорел предохранитель. А почему все таки на стартер идет напряжение?!?
09.02.2010 - 22:00
: 2959
argo.fermer пишет:
Это особенности смешаного электрооборудования ( электропроводки), где все электрооборудование на 12 вольт а система пуска на 24 вольта.
И фонит из за массовика дистанционного управления, массовик отключает минус АКБ 1 от массы а сам себя полностью не отсоединяет от массы, вот через него и второй АКБ массирует.
Это не неисправность не обращай внимания.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
ВСЕМ ПРИВЕТ! ЧТО-ТО В ТЕМЕ ТИШИНА! clap
07.02.2011 - 12:55
: 330
Как отработали комбайны?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
stepanov.1983 пишет:
Привет!комбайн отработал хорошо,мощней нивы,наработка больше.разницы в качестве зерна не заметили.
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
Не работает кнопка массы, ну и сама ее функция естественно, что делать? dntknw
09.02.2010 - 22:00
: 2959
Андрей Лупинос пишет:
Для начала проверить работу массовика, так сказать напрямую, на вскидку не помню что там и как, если сильно нужно посмотрю на схему и могу подсказать что и где и как искать.
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
Я так понял, кентавр тут самый прошареный) Покупаю Русика себе, что подскажешь первым делом с ним поделать?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1087
Привет!нужно посмотреть решетный стан,проверить колосковый домолот,задний мост,места сварки-его часто отрывает,если на нем гоняли.крепление ведущего моста,чтоб все болты были на месте,резинки на колебательных волах,подшипники,и многое другое.
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
А по электронике? Бывает кнопки не срабатывают
Важные темы
  • Самые популярные темы
