МТЗ-2022.3/2022.4 или Versatile 2160/2180??? Или третий вариант.... Страница 3 из 6
179 сообщений
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
230 часов полет нормальный (только топливный шланг с помпы на фильтр разорвало). Что не нравится так это двигатель какойто придушенный при троганье с места с опущенным культиватором не развивает обороты, с Лтз такого не было всегда ЯМЗ бес проблем с места стартовал. На культивации получился расход 5 литров на гектар
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
У меня в хозяйстве за трогание с места с опущенным орудием механизатор может отгрести конкретных люлей! Опускание только сходу на любой технике!
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Пробывали с плужком от Т-150 пахать, ни по борозде ни сверху не идет походу надо именной искать
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
600 часов, на коробке два раза шланг пробивало от старости и из под второй головки антифриз сопливит, осталное вроде гуд
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
здравствуйте. трактор мтз 2022.4 двигатель дойц 212лс наработка 2500 м/ч у трактора есть безусловно + и - буду сравнивать с К-150к потому что отработал на нем 5 лет.комфорт конечно мтз +(нет такого шума и гула в кабине ночью свободно баки в 0 вырабатываеш нет усталости в жару т-150к даже кондицыонер не спасает от жары. в мтз можно легко разговаривать по мобильнику и установить радио.если брать мтз то по моему мнению брать 2822 не ниже.если нужно таскать тяжёлые орудия.мтз 2022.4 лёгкий трактор его до грузить грузами.спаренными колёса и водой в них я ток нашёл что на передний брус противовес 1200кг можно повесить по тому что реально на развороте не хватает сцепления передка
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
на т-150к с ямз-236 с 3-кпс-4 расход на спареных колёсах 2.3 режым составлял 3,5 л/га за смену 75га но потом после 2 лет эксплуатации пошли проблемы с кпп .на 2 колёзах часто стали лопаться чюлки на бортовых 1 раз было на ходу итог чюлок и полуось согнутая.2 раза обрезало шлецы на вале промежуточном от двигателя к коробке интервале раз в 2 года также и поршневая ходит. сцепление 1 в год обезательно тип с смд-66 стоялна другом радное каждый месяц ремонт 1 дисковое .редуктора раз в 3 года в среднем идеальной технеки не бывает
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
мы на мтз2022.4 тоскали сзп-3.6 с 5 сеялками в огрегате сеялки навареными ящиками одного зерна 3.5т автомобиля маз хвотает на 3 заправки балки большые на 1 передачи и ток по прямой вытягивает поворот не реален
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
у нас хозяйства кто по больше берут трактора 2822 и выше они лучше зарекомендовали себя это факт трактор 2022 и его модификации сыроватые(.от него пошли выше модели
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
попробуйте сдвинуть навеску или перенести крепление на плугу
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
тоскали культиватор складывающийся но вес его помню 3.5 т тяжеловат для него (.плуг 6 корпусной .рыхлитель самодельный 4м захват приэтом разход шёл 35-40 л,ч можносказать таким рыхлением убили мотор(((за 8 часов 320 л как не бывало после этого стал дойц сдовать стал сапун дыметь и расход масла. не перегружайте технику больше чем рассчитана мой начальник щитает взял нереальный трактор должен тоскать всё, на выставке рыхлитель зацепили его вес просто проехать не возможно подымает перед и глубина на 40 см стояла нехвотило ни веса ни духа протощить, к700 сним уперелся чтоб протощить
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
кондицыонер чтобработал необезательно заводить технику каждый месяц просто перед пуском праверни компресор о обратную сторону после длительной стоянке на практике 6лет уже служет компресор трактор т-150к В основном пару раз заправка фрионом а промыфка испорителя каждый сезон иначе просто пылью зарастает и не дует
: г.Калач на дону
13.10.2013 - 12:29
: 9
у кого есть вопросы по мтз2022 и т150к пишыте в личку отвечю какие проблемы и как решались Кто решылся купить 2022 выводите всос воздуха выше кабини 1 делом или другой фильтер но всеровно ввос выше кабины при сильной пыли к примеру работа на парах
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Александр а как себя показал задний мост и КПП
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Сергей 48" пишет:
Ага,особенно валы между диффом и бортовыми? и медные пластины в диффе
: Луганская обл
27.12.2011 - 19:59
: 5
Работаю на мтз-2022 двигательД-260.4 с 2008 года, на моточасах наработка больше 5000ч. До коробки еще нелезли (с нову была проблема с патрубками которые лопались но после замены их на армированые проблема исчезла).
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
Ездил я глядеть в одном хоз-ве мтз 2022.3 несколько штук работает в колхозных так сказать условиях, тягают БДМ 4Х4, БТД-7, пашуть плн 5х35, кто плн 6х35, ну и культивация, наработка в среднем 3500 м/часов, из отказов на всех по очереди КПП делали, больше вроде никуда не лазили, но узнавал у торговом доме говорят что с тех пор по ней доработки прошли и проблем нет.
Фотки на пахате, плуг обычный с Т-150:
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Тоже подумываю такого зверя приобрести, есть в хозяйстве 2 Т-150К ЯМЗ 236 1992 г.в. Нужно обновляться, импорт дорого, а ХТЗ уже не хочется. Хочется комфорта уже, а не бесконечной тряски, шума и пыли.
13.12.2010 - 20:15
: 217
Вот и я в его сторону поглядываю, нужен трактор коней на 180-200, а выбора фактичеки то и нет. (имею ввиду этот ценовой диапазон).
Придется наверное крутить рулетку, повезет не повезет.
Катался на ДД как то ну и говорю, а скока наработка у трактора, он щелк, щелк, под 13 000 м/ч, я поинтересовался много уже чего ремонтировали в нем, говорит да привода какие то на предний мост меняли и поршневую, так как перегрели и все !!!
Интересно вот 2022 половину хоть вытянет ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Как они пахали, по борозде?
13.12.2010 - 20:15
: 217
Тот, что на фото рядом с бороздой, по сухому прям нормально идет, а у кого на корпус больше по борозде. Ну а ваш конь как ? в тяжелое работы запрягали ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Со стерневым3.9 и КШУ8 а с плугом от т150 не пошол
03.12.2013 - 00:19
: 39
Здорово Мужики . Есть в работе три 2022.3 . Двум по два года 2000м/ч , одному год-1000м/ч . У первого сорвало на кпп гид.шланги меняли на остальных сразу и все проблем больше нет . Работают на пахоте (ПНР 5х40 ) в борозде ,на культивации ( 2 кпс4) с пер. и задней спаркой , бдт (3.6х4) зад. спарка . Саляра норм. , масло (альпина нем.) 1литр за 250м/ч . Пожалуйста правильно агрегатируйте на навеске и подбирайте передачи .
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Это чей плуг, с какой скоростью ходите
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас по осени шлицы срезало на приводе переднего моста
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Сергей 48" пишет:
ПНР 4+1 (35 , 40, 45 ) г. Светлоград . При глубине 30см 9-11 км/ч ( захват лемеха 40см ) .
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Сергей 48" пишет:
Его надо переделывать . Дал-бы фото но продали .
13.12.2010 - 20:15
: 217
Привод преднего моста что в КПП ? че за причина была разобрались ?
13.12.2010 - 20:15
: 217
Какой расход д/т получается при такой пахате
13.12.2010 - 20:15
: 217
А с передней спаркой постоянно работаете ? чет вроде как не рекомендуют на перед колеса сдваивать, ломает там что то ....
