Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева. Страница 7 из 8
231 сообщение
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1299
Не нашёл что то, как настроить с.з. 3.6 под горчицу? Нужно 1.5 га засеять.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Ksenafontov пишет:
На просяный высев и вперед
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19845
Виктор Яковлев пишет:
Ksenafontov пишет:
Прикольно. А почему не на рапсовый? Или амарантовый?
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Рапс тоже сеют на просяном высеве, так как на СЗшке есть четыре высева это овсяный, пшеничный, гречневый и просяный, просяный самый малый.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19845
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Вообще-то, для разных культур есть соответствующая норма высева, исходя из технологий, качества семян и почвенно-климатических условий. А уж как выставить нужную норму высева - это другое.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1299
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Есть ссылка, как на просяный выставить?
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Вечером брошу, там все то 4 шестеренки переставить.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19845
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Есть алгоритм. А уж что вы собираетесь высевать - дело десятое.
У вас есть норма высева.
Условно возьмем 240 кг/га.
Один сошник на этот гектар высеет 240 : 24 = 10 кг
Замеряете длину окружности колеса сеялки.
Условно примем, что длина составляет 4м.
Определяем длину пути, которое проходит сеялка, засеяв 1га
10000 : 3,6 = 2777,7м
Определяем число оборотов, которое сделает колесо сеялки, пройдя этот путь:
2777,7 : 4 = 694,4 об;
Поднимаете над землей одно из колес сеялки.
Засыпаете в семенной ящик над крайним высевающим аппаратом ведро семян.
Делаете 6,944 оборотов поднятым колесом, т.е.7 оборотов
Замеряете массу семян, которые высеялись крайним высевающим аппаратом.
Если их 100г, то все нормально и регулировки не нужны.
Если есть небольшие отличия, то регулируете величиной рабочей части катушки, если отличия большие, то переменой передаточного числа в коробке передач вначале, а потом катушкой.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1299
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Сильно сложно. Может фотка у кого есть, как стоят шестерни на посев горчицы. Я не знаю, какие куда переставлять. Сейчас стоят на зерновые.
К примеру, норма высева 5-6кг на га. Получается, один сошник, это 25 грамм, за десять соток, 70 оборотов колеса. Всё, дальше не пойму. Если на 1га 25 грамм с сошник, на 10 соток 2.5. Т. Е. За 70 оборотов колеса должно с каждого сошника по 2. 5 грамма? Это как?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19845
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Дайте мне вашу норму высева и измеряйте длину окружности колеса сеялки точно.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1299
Диаметр колеса 1.26 метра. Норма высева 6кг.знаю, что 76 оборотов колеса, это 10 соток. Выше по теме написано. Вот и получается, за 76 оборотов должно быть 25 грамм с сошника что-ли.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
У меня пробоотборник в сеялке на три сошника. Так точнее будет.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ksenafontov пишет:
https://fermer.ru/comment/1074115249#comment-1074115249
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19845
Ksenafontov пишет:
Длина окружности при таком диаметре 3,95м.
2777,7 : 3,95 = 703,2 об.
6000 : 24 = 250 г/сошник/га
На 7 оборотов колеса один сошник должен высеять 2,5г.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1299
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
Ну я так и написал в первом посте своём. Думал ошибся. Как это взвезисить. На таких масса весы погрешность дают, даже аптечные. Может кто скажет, ложка столовая, или стопка там?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 19845
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
На 4-х сошниках замеряйте. Должно быть 10г.
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
: Dnepropetrovsk
05.09.2015 - 11:53
: 230
Ksenafontov пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Ksenafontov пишет:
17, 25, 17, 30 это просяный высев, 30 шестеренка крутит катушки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Сколько кг/га ячменя максимально можно высеять на этом режиме?(СЗ-3.6 на четырёх колёсах) thank_you
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Сколько кг/га ячменя максимально можно высеять на этом режиме?(СЗ-3.6 на четырёх колёсах) [изображение]
50 кг
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Александр 03 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
50 кг
thank_you не густо.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , кто то приделывал на СЗ для удобрений отдельный высев, ну чтобы удобрения при высеве не контактировали с семенами?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Куркин пишет:
в смысле отдельный сошник?зачем?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Когда-то сеял семечку на 45 см. По обе стороны от посевного ряда, в свободные сошники, то есть через 15 см от семян, сыпал селитру. Конечно, стебель был высокий, но и урожай был отменный.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ЕС пишет:
за 15 см это не то что надо ,нужно по 5 см глубже и сбоку
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Думаю может спереди сошника поставить долота с подведением к ним тукопроводов. Может уже кто-то такое делал.
31.03.2020 - 21:26
: 21
Всем доброго времени суток, ребята подскажите ( или скиньте ссылку) как настроить высев аммиачной селитры ?
30.06.2021 - 22:49
Мужики может кто подсказать, можно ли на сеялке сз 3.6, развернуть внутярнку колеса , чтобы елочка стала против хода сеялки, что может случиться если я разверну внутярнку колеса? и вообще можно ли такое делать?
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Петя1999 пишет:
Не знаю как с нутряной, но у меня на сз 5,4 протектор стоит наоборот. Считаю что так правильнее. Меньше пробуксовка и очистка протектора лучше
16.09.2021 - 18:53
: 2
Доброго времени суток. Подскажите как настроить сз 3.6 на перекрестный посев
