Как настроить СЗ-3,6 на нужную норму посева. Страница 2 из 8
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Может в этой теме у кого есть инструкция от сзт?
Вот здесь посмотри. sz-36.pdf
szt-36.pdf
Виктор спасибо
sz-36.pdf что там есть похожее
Ребята, у кого есть инструкция на СЗ 3.6. нигде найти не могу :(
В разделе инструкций поищите. Если не найдёте то выложу по новой, хотя должна быть.
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134130#comment-...
Вот она. Пользуйтесь поиском.
а по зернотукотравяной есть у кого нибудь
хотя бы таблицы
Алексей! Что Вас волнует снова? Все таблицы относительны. Работайте методом проб. И найдете свой, для Вас приемлимый вариант. Действуйте, и будет порядок! Удачи!
а как это настроить
ВСЕХ С НАСТУПУПЕВЧЕМ МУЖИКИ!!!
Попалась диаграмма для прикидки нормы высева http://k-a-t.ru/sxt/zadachi/index.shtml
Определение нормы высева семян
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/58626/diagramma_seyalki.jpg?itok=LQpEgYxI)
Требуется высеять 195 кг семян пшеницы на 1 га сеялкой СЗП-3,6. Передаточное отношение 0,616.
По графику определите рабочую длину катушек для заданной нормы высева.
Решение
Норма высева семян для сеялок определяется по специальным диаграммам (графикам), учитывающим для каждой из зерновых культур зависимость между требуемой нормой высева, передаточным отношением шестерен привода высеивающего аппарата и рабочей длиной катушек. Диаграммы (графики) поставляются заводом-изготовителем сеялки вместе с инструкцией по эксплуатации.
Пример такой диаграммы приведен на рисунке ниже.
определение нормы высева семян
По вертикальной шкале графика выбираем требуемую норму высева (в нашем случае – 195 кг/га.
Затем из выбранной точки на шкале проводим горизонтальную линию до пересечения с графиком для пшеницы с передаточным числом 0,616; затем проводим из точки пересечения этой горизонтали с графиком вертикальную линию вниз.
На горизонтальной шкале диаграммы получаем требуемую рабочую длину катушек.
В нашем случае требуемая рабочая длина катушек равна 27.
Полученную рабочую длину катушек выставляют на сеялке и проверяют контрольным высевом соответствие заданной норме высева на 1 га, после чего делают необходимые поправки, изменяя длину рабочей части катушек.
А так же и там же
Проверка нормы посева семян сеялкой
Определите, сколько кг зерна высеет сеялка СЗ-3,6 за 15 оборотов колеса при заданной норме высева 200 кг/га. Длина обода колеса πd ≈ 3,7 м.
Решение
Для заданной нормы высева расчетная масса зерна mр определяется по формуле:
mр = πd n Вр Q/(1 – ε),
где: πd – длина обода колеса; n – число оборотов колеса; Вр – ширина захвата сеялки (для СЗ-3,6 Вр = 3,6 м); Q – норма высева(необходимо перевести единицу измерения кг/га в кг/м2: Q = 200/10000 = 0,02 кг/м2); ε – коэффициент, учитывающий скольжение колес и увеличение их диаметра из-за налипания почвы (для прицепных сеялок ε = 0,8-0,9, принимаем равным 0,85).
Подставив заданные значения, получим:
mр ≈ 3,7×15 × 3,6 × 0,02/(1 – 0,85) ≈ 26,64 кг.
На СЗ-3,6 при передаточном 0,616 (для пшеницы) катушка на всю длину , как для пшеницы так для ячменя,и будет всё нормально.
[quote=ЕС]
Вечер добрый Сергеевич,я правильно понял,что по диограме просо больше 30 кг на га не посееш.при установке соответсвеного передаточног числа для проса?.Интересуюсь с такой беды,что сеять буду Суданку,от и спрашиваю,семена почти схожие.
Да, Анатолий! Всегда просо сеял на 1-й передаче. Но посеять можно и больше. Открыв катушку на бОльшую длину. Так почему-то перестраховываются иногда, хотя для проса это много.
Так же можно подогнать нужный высев и суданки. Сея суданку, иногда увеличивают высев, для получения тонкого стебля. Иначе сохнет она долго. Раньше были для этого дела косилки плющилки. Там масса давилась, проходя через вальцы.
Я общето практикую посев на семена суданку.А сеять 1га собераюсь.
у том году сеял на сено, а скосить не успели, пришлось молотить, зерна было навалом, всех в округе завалил и сами всю зиму скотину ею кормили
Чем кормили?,зерном суданки или соломой??.А сеяли с каким высевом?.
Зерном кормили, сеяли 60-70 кг\га СЗСкой
Ухты,это уже интересно,а какой вылет ставили на катушке?.
Точно не помню, кажись 24мм, звездочка на высевающем на 36. Через недельку будем сеять.
Ребята, помогите найти диаграмму с нормами высева для сеялки СЗ-3.6 с вот таким редуктором
Диаграмма не дает истинную норму высева. При любом редукторе - окончательный высев на катушках. Его определяем только прокруткой сеялки.
Диаграмма мне нужна для первой приблизительной регулировки, а точную регулировку осуществляю прокруткой сеялки. Мне так удобней и быстрее.Ведь зная какая передача подойдет для данной культуры, отрегулировать можно быстрее.
большущее спасибо!!! напечатал на бумагу, думаю так удобнее будет изучать непосредственно перед сеялкой.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
кто то кормил селитрой через высевающие катушки? норма на коробке сейчас стоит средняя, на сколько примерно открыть мм катушки что бы получилось 80-100кг селитры на га? знаю что угадать не получиться, но хоть примерно.
Поддомкрать колесо сеялки. Вытяни шланги из сошников и вставь их в ведра. Прокрути колесо 14,5 оборотов. Высыпь то что в ведрах в одно от каждого ящика. Взвесь селитру с каждого ящика и получишь количество на 1 сотку - если надо 100 кг/га, то с каждого ящика должно получится по 1 кг.
Рекомендующие поддомкратить сеялку и покрутить колесо - вы сами то хоть раз это пробовали делать? Или начитались где-то? Этот способ НЕ РАБОТАЕТ. Потому что поддомкраченная сеялка стоит на месте, а в поле она едет и вибрирует. Норма высева в стоячей и едущей отличается раза в два. При вибрации сыпучие материалы ведут себя как жидкость.
Только практика критерий познания. Засыпать селитры и в поле. Стоять на сеялке, смотреть как уходит, сколько площади посеяно, считать, регулировать.
Пробовали уже лет как двадцать, так сеим.
На площади 150-160 га, разница выходит до 300-400 кг семян в большую или меньшую сторону.
Это неплохой результат по установленной норме.
Да и высевающие катушки у СЗУ в процессе сева постоянно гуляют, поэтому я всегда после настройки сеялки на необходимую норму высева, замеряю выход катушек по одной с каждого бункера, далаю шаблоны и периодически в ходе сева раза два - три в день контролирую выход катушек и при необходимости корректирую.
Надо немного поуважительней относиться друг к другу. А то как-то круто получается.
Работает, еще и как! Так и инструкция на сеялку вещает делать. Плюсовать надо еще на пробуксовку колес. И учитывать полевую пригодность семян. В этой теме есть разные подходы к настройке сеялки. Но я начинаю именно с прокрутки сеялки на месте. У меня для этого есть в сеялке приспособа, на три сошника. Кручу не менее трех раз. А окончательно - проедусь по твердой дороге и не поленюсь посчитать выпавшие семена.
Но вопрос форумчанина касался высева удобрений.
Крутите, как советуют здесь и подбирайте приемлимую установку. Сам я не вносил через зерновую часть. Но проблем не вижу в этом. Только опытным путем можно определиться с нормой. Или найдутся, кто работал по такой схеме.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
