Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 119 из 121
3613 сообщений
: Белгородская Обл, с. Орлик
30.12.2015 - 11:13
: 59
Принимайте в ряды
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Класс
27.03.2015 - 07:58
: 5523
Дима Емельянов 1 пишет:
Принимайте в ряды
22.03.2010 - 11:48
: 6890
Дима Емельянов 1 ссылки на группы в мессенджерах и соц.сетях приводят к автоматической блокировке.
Ваш аккаунт разблокирован
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
Принимайте в ряды
Хороший! Мои поздравления! Фото таблички в студию!
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Принимайте в ряды
Мои поздравления. clap
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Мужики всем привет. Вопрос в студию, весной хочу на лтз зацепить фрезу фбн1.5 . Но уменя вом на 1000 об стоит (поменять на 540 об не получится, стопор заварен) как себя поведет трактор и фреза?
05.11.2018 - 16:11
: 6373
владимир ЛТЗ55 пишет:
Будете на холостых оборотах работать - нормально.
04.04.2016 - 18:41
: 24
wanek пишет:
Исполнительный пневмоцилиндр на корпусе муфты сцепления справа спереди внизу. При включенной блокировке должен выйти шток.
Крутится ли задний кардан можно увидеть через люк в тормозах (только не спутайте с карданом заднего вома - он над балансиром идет, а на мост внутри балансира). В общем если оба кардана стоят, блокировка и мосты не причем. Проблема где-то выше.
забыл отписаться,карданы стоят. в сцепление еще не залезали. через лючки тоже нигде ничего не видно,что развалилооь не понятно
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 109
Очень интересный трактор. Жалко что все развалили. Чертежи бы заводские найти найти, пока наладить производство запчастей, а там глядиш и малую серию потихоньку освоить.
На него б еще двигатель газ 4301 воздушку 6 цилиндров, и огрехи убрать, цены б ему не было.
Кто нибудь сфотографируйте как на нем руль и органы управления разворачиваются на 180 градусов.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
А чем этот двс лучше того что стоит, а вы по счёту уже N кто хочет наладить возобновить выпуск.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
А УВЗ вроде мелкосерийно до сих пор делают?
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Делает, и по выставкам несколько экземпляров всегда таскает. Только цена не совсем конкурентоспособная.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
saab95 пишет:
Да? И на какую же последнюю выставку притаскивал?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сибиряк_72 пишет:
По моим сведениям, вся оснастка была варварски уничтожена сразу же после прекращения производства в 11 м году.
: Кабардино-Балкария
01.11.2015 - 22:33
: 206
Подскажите , как переключить ртм 160У вом с 1000 оборотов на 540?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хвостовик переверните.
01.11.2015 - 22:33
: 206
Благодарю
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Мужики подскажите как снять верхний вал.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Застрял на гайки.
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
Парни, у кого есть видео фото обзор как реверсируется пост управления лтз155? интересует как проходят шланги и тросики, как переключается маслянный поток с руля?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Wert1983 пишет:
Рулевая колонка с сиденьем закреплены на полу кабины на поворотной колонне (как голова у экскаватора). Внутри колонны - гильза, в ней проточки и каналы. Левый и правый канал при повороте меняются местами (именно поэтому поворот выполняют с остановленным двигателем, чтобы не повредить уплотнения). Внутри гильзы проходят тяги (на сцепление, тормоз и газ), жгут проводов и трос тахоспидометра. Рычаги управления кпп и гидросистемой находятся в стороне и в повороте не учавствуют.
Видео по обслуживанию данного узла было на канале у Максима. Увидит, думаю добавит. А если не увидит, постараюсь чтоб увидел)
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
wanek пишет:
Благодарю! Пытаюсь сделать реверсивный пост управление на чехословацком минитракторе TZ-4K-14.
Поэтому важна любая информации по этому узлу.
Спасибо!
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Wert1983 пишет:
Земля
26.05.2020 - 23:25
: 17
Мужчины здравия!
Хочу взять ЛТЗ 155.3У 2001 года, сохранить еще один экземпляр от умирания.
Скажите какие места слабые у этого трактора, на что нужно обратить внимание.
Беру для личного пользования, съездить в лес за пиломатериалом (диаметром сантиметров 47), дровами, песком, дорожные плиты переместить на 600 метров и так далее.
Благодарю за советы!
Земля
26.05.2020 - 23:25
: 17
Скажите, на двигатеде Д442-47 какой компрессор стоит, от чего подходит?
А то пока стоял трактор с него сняли компрессор:(
И еще вопрос, войдут аккумуляторы на 225 ампер на штатное место, или туда можно поставить только 132 ампера, как заявлено в инструкции по эксплуатации?
05.11.2018 - 16:11
: 6373
Ен пишет:
Вы почти в 2 раза увеличиваете емкость, а с ними и габариты - конечно не войдут. Нужно аккумуляторный ящик переделывать. Только не ясно зачем такие огромные ставить?
Земля
26.05.2020 - 23:25
: 17
Народ!
Не попадитесь мошейникам!
Сейчас на авито продают трактор люди (мошейники) которые даже не имеют на данный момент документов на него.
Они хотят деньгами покупателя оплатить тендер по выгрнному трактору. Тобишь они еще не хозяева.
Позавчера лично смотрел этот трактор и понял, что хотят обмануть.
https://www.avito.ru/staroe_shaygovo/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_lt...
: Тверская область
10.03.2016 - 20:25
: 51
доброго времени суток собратья и любители мазуты и головняка решения лютых проблем по тракторам!!!... нужен совет бывалых!... есть на авито ЛТЗ 155 У а пределах пол ляма! и есть мтз 82 в районе за пол мульта!..... вроде как и хочется ЛТЗ поюзать! но как то по запчастям беда только доноры!!!... работы по расчистки снега в колхозе и сенокос рулоны погрузка и вывоз дров...ну и что отталкивает конечно что задний мост не рулевой как перед!...есть у меня к 20 мини кировец очень нравиться но у него крабовый ход и тд...а на этом ЛТЗ 155У этой фишки нет!...МУЖИКИ Ваше мнение!??? https://www.avito.ru/tula/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_ltz_155_2001_...
