Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 118 из 121
3613 сообщений
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Genich пишет:
Всем привет! Что-то редко общаемся на сайте, наверно все в работе...
Всем привет!
Genich пишет:
Он где-то подтекает (визуально не видно),масло попадает в балансир и снизу через отверстия капает.
Такое иногда бывает и на моём тракторе не исключение.
Genich пишет:
И Подскажите как снимается гидробак...можно ли снять не трогая заднего моста?
Бак гидравлический крепится на трёх болтах. Перед этим придётся демонтировать топливный бак , гидрораспределитель( если установлен) , аккумуляторный ящик.
Я проваривал бак, но в моем случае было легче это сделать.
По этому поводу сделал ролик , может будет полезен.
https://youtu.be/4Unk3WQ3Ivw
06.02.2014 - 17:01
: 5
Кто подскаже, пишут, что с включенным ходоуменьшителем трактор едет 0.07 км/ч, этот ходоуменьшитель - дополнительная опция или где-то это включается на коробке под кабиной, никак не могу разобраться
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Дополнительная опция. Механизм ставится вместо правого лючка на кпп. Под кабиной переключалка. Когда надо, переключил - пропадает первый диапазон, а вместо него включается пониженный ряд.
2
04.04.2016 - 18:41
: 24
всем привет! суть проблемы такая: во время транспортных работ трактор просто остановился и не едет, скорости и диапазоны включаются, но трактор остается на месте. сначала ехал только на высоких газах,потом совсем встал...подскажите .посторонних звуков нет,вом работает,включение блокировки не помогает
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
ЛТЗ или РТМ?
04.04.2016 - 18:41
: 24
wanek пишет:
ЛТЗ или РТМ?
ртм
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Если межосевая блокировка действительно включается, то вероятно причина в сцеплении. Если не включается - возможно проблема в каком то из мостов (по карданам будет видно в каком).
04.04.2016 - 18:41
: 24
wanek пишет:
блокировка делает "пшшш",но на сколько включается или нет,не знаю как проверить.
когда случилась поломка,пытался посмотреть со стороны, при помощи другого человека,после отпускания сцепления, передний кардан пытался начать движение,делал может 1/10 от оборота и останавливался
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Исполнительный пневмоцилиндр на корпусе муфты сцепления справа спереди внизу. При включенной блокировке должен выйти шток.
Крутится ли задний кардан можно увидеть через люк в тормозах (только не спутайте с карданом заднего вома - он над балансиром идет, а на мост внутри балансира). В общем если оба кардана стоят, блокировка и мосты не причем. Проблема где-то выше.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Люди добрые, подскажите пожалуйста передаточные числа, редуктора и конечной передачи моста РТМ. Спасибо.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Главная пара - 4,25
Конечная передача - 6,0
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Благодарствую очень.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
У кого такие спарка есть?
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
hi
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Всем привет. Весной перебрал проводку поста, чтобы пост мог крутится, а к уборочной прикупил ЖВН6 и поженил их.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Занимался косьбой первый раз в жизни, прикольно. Хвостовик отмыл, оттер и увидел, что он стоит на 1000 оборотов. Работал на х.х , не знаю сколько оборотов у кардана на НИВЕ СК5, в основном ходил 1-3 1-4 очень редко 2-1. Надо жвн доработать, а то всё делалось в притык по времени и трактор и жвн и подборщик. Осенью отпахал вроде без особых приключений, глубина 25см расход от 15 до 20 л. Пахал и в сухую и в сырую погоду.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
владимир ЛТЗ55 пишет:
Добрый день!
Без уравновешивающего механизма жатка "гребет"?
И видно ли с рабочего места пальцевый брус?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
450 об/мин.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Сейчас на лтз починил гидробак, механизм переключения скоростей и так по мелочам. Забрал у старого хозяина донора в разобраном состоянии, разбираю и укладываю по полкам.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Добрый вечер. Давно не пользовался сайтом забыл как тут отвечать. По поводу видимости, правый и центральный лист надрезаны и согнуты в низ, на выходные поеду в деревню сфоткаю последнию модернизацию, срез и движение массы в зоне видимости. Без маятника конечно не очень, но при маленьнком срезе лыжи спасают, у тактора тяги стоят в плавающих пазах, при среднем и высоком срезе работать одно удовольствие. По оборотам спс, а то заметил чуть больше х.х даю вся жатка вибрировала, я так и подумал что слишком быстрые обороты.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Спасибо, интересно!
Переодически возникают схожие мысли. Только думалось, в качестве проставки использовать корпус приемного битера Дон-1200 (Енисей-1200нм), а пружины перенести на жатку.
Если "выдернуть" хвостовик вома, и запихать обратно другим концом, обороты переключатся на 540.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
У меня вом что на тракторе что на доноре замок вала заварен. Пружины хотел поставить но конструкцию более сложную надо делать, а времени в обрез было
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Еще немного фоток
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
На жвн три окна прорезал, с места водилы видимость норм
: марий эл
22.02.2012 - 17:18
: 130
посоветуйте. что лудше для полевых рабо т150, ртм 160, лтз 155. площадь 200га. травы, зерно,.
17.11.2014 - 20:24
: 1032
землячёк молодец
17.11.2014 - 20:24
: 1032
александр12 пишет:
155й и ртм хорошие трактора - но есть одно но запчастей нет вот проблема . Лучше т150 запчасти везде а там думай сам
17.11.2014 - 20:24
: 1032
-Фермер- пишет:
Сергей 48 пишет:
-Фермер- пишет:
Всем привет, кто-нибудь может подсказать марку культиватора для фронтальной навески на тракторы ЛТЗ-155 ?
такие наверно есть только импортные
Это не ЛТЗ-155, но всё же. Понятное дело, что это междурядный культиватор, переоборудованный в сплошной вариант
это наверное лтз145
17.11.2014 - 20:24
: 1032
Андрей Камышов пишет:
-Фермер- пишет:
Сергей 48 пишет:
-Фермер- пишет:
это наверное лтз145
не ошибаюсь это лтз 100 или 95
17.11.2014 - 20:24
: 1032
да - я разговаривал когдато с Дурмановым у так он сказал завод создать легко но конструкторов уже нет половины а теперь и его нет это уже невозможно создать . Завод весь как после войны -эти дерьмократы разволили такой завод .А С Дурманов уже разработал лучше 155 го у него все документы и чертежи лежали у него в гараже но не дали ему .
