Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 117 из 121
3613 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Пожалуйста. Но похоже причина еще не найдена. Всегда должна быть 9ка. Пробовали клапан исключить из работы? Возможно в выключенном положении травит...
Появляться давление должно сразу после запуска. Если клапан в норме, я бы еще в сторону насоса капнул.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Когда работаешь ежедневно, то когда заводишь, то давление появляется сразу. В книге написано давление 6 атм, а когда включился ВОМ, то становится 9-10.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Я тоже немного отпишусь. Допахал, что по осени не успел, кресло перевел на первое положение для пахоты. Удобно смотришь прям в борозду, в лево-назад смотреть не привычно, я раньше головой на право вертел, но это привыкнется. Установил салонный фильтр родной. Термостат работает двс прогревается быстро, более 70 град не поднимается, осенью после покупки пахал двс градусов 40-50 показывал. Пахал на 2-4 основную землю, там где болото переходил на 2-1, сильно не разу не застрял работал с вкл межмостовой блокировкой, заднюю включать боюсь т.к в конце загона забываешься и начинаешь разворачиваться, что ни есть гуд. Там где попадалась невыровненная целина переходил тоже на 2-1, но разделывание новых земель обычно карается какой-нибудь хренью, я выловил несколько пеньков, булыжников, культиваторных лап, траков, один каток и другую мелочевку, но меня все равно проносило, а вот 2 метровый бетонный столб (вроде как фонарный) загнул 3 лемех. А их все 4 только поставил новые, наточил. Пахал на 1100-1300 оборотах понимаю, что наверно маловато, но я с техникой обычно на интуиции вроде не рычит и нажав на педаль чуть-чуть трактор идет сразу в разгон, значит особо не нагружен. Глубина пахоты 25-26 см. Пока вроде все.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Всем привет! Подскажите, почему трактор стал греться? За пол часа температура поднимается в красную зону .Потом трактор глушить и 40 минут остывает до 90 град. Потом заводишь и все повторяется...может термостаты?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Genich пишет:
Вероятно заклинил термостат. В кипяток бросьте, сразу увидите.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
ЮТ Макс как твои продвижения по восстановлению. Куда, ты, поставил радиатор кондиционера.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Оба термостата поменял, ничего не изменилось... Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Даже когда просто едет, все равно греется за полчаса...
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
П
Genich пишет:
Проверь радиатор может забился как внутри так и снаружи, и еще может пропускать прокладка под башкой (понюхай в расширительном если воняет газами, то проблем) Более редкое: - накрутили тнвд на слишком ранний впрыск
- начали лить форсунки
- оторвалась крыльчатка в помпе( бывает когда заводишь, а остатки воды где нибудь прихватило морозом)
04.05.2021 - 15:14
: 14
Термостаты вообще вытащил, стало немного получше. Стал греться под нагрузкой не за 20-30 мин. ,а за 40-50 мин. И когда просто едешь, то не нагревается больше 90-100 градусов... Зимой отдавали двигатель на переборку, весной ни чего не грелось, потом перегнал 50 км на другой участок, 1 день поработал нормально, а потом стал греться...вот уже неделю мучаюсь. Кстати трактор работает с мульчером. В прошлом году по 10 часов работал каждый день и ничего. Зимой когда двигатель снимали, вотбы радиатор сразу промыть , так ведь раньше не грелся... А теперь не снимая, наверно, не промыть и не продуть... Зимой трактор стоял в теплом гараже, поэтому крыльчатка в помпе не должна была пострадать,да и всегда тосол был залит.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Настораживает зимняя переборка двс. Как бы не там копать.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Проверь дедовским методом форсунки, с помощью руки и выпускного колектора
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Кстати когда двс нагревается до 90 радиатор тоже горячий? Если да, то радиатор не причем. И обычно после капиталки надо двс часов 10-20 обкатать без нагрузки на разных оборотах, потом протягивать головки и регул клапана
04.05.2021 - 15:14
: 14
Моторист, один из лучших в районе, перебирал двс.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Когда термостаты стояли, то сначала двс нагревался и верх радиатора, потом низ радиатора. Когда термостаты убрал, то низ радиатора, вроде, быстрее стал нагреваться после двс и верха. А про дедовский метод что то не понял ...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Genich пишет:
Малый круг заткнули?
04.05.2021 - 15:14
: 14
Зачем малый круг затыкать?
: Кемерово
06.11.2016 - 18:23
: 5
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает, на РТМ таскает доминатор. Готовлю землю под картофель, стало плохо поднимать подвеску, на холодную еще поднимает, а нагреется и поднимает еле-еле, газ в пол. Поменял насос - без изменений. Как добавить давление в распределителе? И где можно найти книгу по РТМ? Еще при подъеме задней навески опускается передняя навеска, такое ощущение, что перепускает где-то что-то. Заранее спасибо!
: Кемерово
06.11.2016 - 18:23
: 5
И еще вопрос, где находится клапан в распределителе, чтобы добавить давление?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 686
Genich пишет:
Холодный мотор заведите и трогайте ладонью выпускной коллектор возле каждого цилиндра. Если патрубки коллектора нагреваются одинаково, значит форсунки работают равномерно. Если нет, значит одна форсунка барахлит.
Genich пишет:
У малого круга меньше сопротивление течению жидкости, чем у большого. Охлаждающая жидкость будет больше циркулировать по малому, и слабо циркулировать по большому кругу. А это плохое охлаждение.
Сергей Тимченко пишет:
Классическая гидросистема - это бак, насос, распределитель и гидроцилиндр. Если горячий плохо поднимает, то или насос плохо качает или распределитель перепускает, или цилиндр перепускает.
Насос вы поменяли.
Цилиндр легко проверить: поднимите навеску, поставьте пень под нее, открутите шланг идущий на цилиндр и отвечающий за подъем, и вкрутите заглушку в цилиндр, отъедьте чтобы пень выпал. Если цилиндр перепускает, навеска со временем опустится под своим весом. Если на навеске будет груз (например плуг), результат будет быстрее.
Распределитель можно проверить только заменой.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Дедовский метод интересный- завтра попробую, а как затыкать малый круг?
22.02.2019 - 12:50
: 686
Genich пишет:
Как угодно. Хоть деревянным чопиком. Хоть какую-нибудь резинку засунуть в резиновый патрубок, идущий от термостата на малый круг.
Но на постоянку работать без термостата не стоит. Ресурс мотора уменьшается.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Всем привет, кто-нибудь может подсказать марку культиватора для фронтальной навески на тракторы ЛТЗ-155 ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
-Фермер- пишет:
такие наверно есть только импортные
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
russian427 пишет:
Сложная какая-то система.
Культиватор зацепил, поднял и с противоположной стороны цилиндра шланг приоткрутил. Если потечет и начнет опускаться, значит перепускает.
29.01.2014 - 21:43
: 355
Сергей 48 пишет:
-Фермер- пишет:
Это не ЛТЗ-155, но всё же. Понятное дело, что это междурядный культиватор, переоборудованный в сплошной вариант
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Отпишусь. Брал у соседа дискатор 4х2 с катком ( он его приобрел для т-150) обработал 9 га в 2 следа. Первый проход выставил диски на 15гр (может не градусы, на нем шкала есть по ней выставил на 15) глубина не большая диски заглублялись 5-6 см работал на скорости 2-4, 3-1, 3-2 в зависимости от уклона, обороты 1200-1400 больше не разгонял. Фон стерня ячменя, сразу на большом угле атаки начал забиваться, поэтому угол атаки уменьшил.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Вторым следом шел на 2-3, 2-4 угол атаки выставил по шкале на 17.5 че гото, переходить на скорости по выше как то стремновато. Двигатель более 80 не нагревался, а то и менее. Из поломок ни чего серьезного сопливый гидрораспределитель и с рулевой там сям покапывает, но это все устранимо.
Порадовало на улице жара, окна и люк закрыты, а стандартная печка справляется в кабине не супер, но комфортно. Думаю о тонировке. Жень чем ты тонировал? Я смотрю на атермальную пленку, либо 2о-30% металлизированной.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Купил ЖВН 6А, хочу навесить на трактор
15.01.2013 - 01:25
: 741
Интересно каким бы он сейчас был, если бы его не обнулили?
1988 год Елабуга трактор КамТЗ "Контракт"
https://www.youtube.com/watch?v=826jMFr_D38
https://zen.yandex.ru/media/tank/kamskii-traktornyi-zavod-istoriia-i-sov...
04.05.2021 - 15:14
: 14
Всем привет! Что-то редко общаемся на сайте, наверно все в работе... Подскажите пожалуйста, было у кого нибудь, чтобы гидробак потёк, левая половина, что для рулевого управления? Он где-то подтекает (визуально не видно),масло попадает в балансир и снизу через отверстия капает. Сначала немного (100 мл в день), через неделю пол литра в день, а через 2 недели стало 5 литров в день выливаться...кошмар какой-то. И Подскажите как снимается гидробак...можно ли снять не трогая заднего моста?
