Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 116 из 121
3613 сообщений
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
владимир ЛТЗ55 пишет:
Привожу в порядок мелочевку
Я подумываю МТЗэшную ручку переделать и установить, а то родная уже без личинки.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Мужики, а ограничительный болт на переднии бортовые надо ставить или нет? И еще вопрос, передние опоры на двс 442 стоит колхозить?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Упоры на кулаки ставят только при работе на узкой колее (1400, 1460, 1515 мм). Упоры для полноповоротной и неполноповоротной версий трактора разные. Разные и передние рулевые цилиндры - у полнопоротной на штоке внутри цилиндра установлены дополнительные дистанционные втулки.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не помешают. Только там особо ухватится не за что. Сфрезерованы плоскости под передние уши.
п.с. У ЛТЗовского Д-442 и задница блока чутка отличается. Чуть другая отливка. В верхней части имеется два дополнительных резьбовых отверстия М16 - в них вкручиваются 2 верхних болта картера сцепления. У СМД-25 та же история.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wanek пишет:
Дополню. Так написано в ЛТЗовской книжке. В РТМовской упор только один, высокий, как у ЛТЗ для полноповоротной версии. Делаю вывод, в букваре скорее всего ошибка. И низкий предназначен для рядников, а высокий для версий с 236 мотором, чтобы колеса не доставали до коллекторов.
По цилиндру все верно. У неполноповоротных колеса отклоняются на больший угол.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
wanek пишет:
Понятно. У меня просто на кулаках и корпусе моста уже вмятины образовались, Не критичны конечно, но все же.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
[quote=wanek]
Вот от них хочу стартануть. На комбайнах он же на них опирается.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
На комбайне передние лапы установлены на хомуте который крепится к передней крышке (у Енисея по крайней мере). У ДТ - лапы крикручиваются к блоку сквозь переднюю крышку. А у ЛТЗ т.к. блок шире лонжеронов эти резьбовые отверстия сфрезерованы под самую сурепку (кстати по этой же причине на него и уравновешивающий механизм старого образца не поставить), и крышка передняя с комбайна не подойдет.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Ясненько
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
За зиму подзабыл ощущения езды на ЛТЗ, хватило одного дня на бороновании. На другой день перецепил сцеп за Т 150
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Тэсик мягкий что есть то есть
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Сергей 48 пишет:
Интересно! А вот блокировку диференциала можно на т 150 сделать? Или на некоторых есть?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Есть, например ХТЗ 161331
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Не верю...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Я особо и не доказываю. Самоблокирующийся, ещё больше удивит наверное вас
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Не не удивили. Так она и в Т-150 такая же. Ибо у них со 161м главные передачи одиваканые.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Да, одинаковые. Сняли с ХТЗ поставили на т-150. Работает. Только передаточное надо смотреть.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
wacko2 Зачем менять шило на мыло?..
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Имелось ввиду ХТЗ пустили на запчасти, с него редуктор взяли, на ХТЗ 16 серии свой мост.
15.09.2014 - 19:12
: 2570
Antonioo пишет:
Когда то работал на тракторе, внешне и по сути Т-150. Огромные колёса, рессор нет, навески нет-седло. Бегал бля километров 70 наверное. В раздатке 2 нейтрали. Таскал культиватор на пониженых - на рабочих больно шустро. Мосты внешне как простые, но все 4 колеса гребут одновременно. Всегда. Житуха его потрепала больше чем меня и не одного шильда или таблички на нём не было.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сибиряк_72 пишет:
Винегрет у Вас был походу. Седло и "военная" коробка у Т-158, а передняя полурама без рессор у Т-157. А мосты у всех одинаковые, самоблокирующиеся с шайбами под полуосевыми шестернями. Повезло - были исправными.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Здравствуйте! У меня тоже трактор ртм-160у с 2012г. И проблем не было. Но последние 3 года появилась проблема: когда зиму постоит без работы, то весной ВОМ не включается. Давление слабое в коробке- 2атм. Позапрошлой весной проехал 5 км- давление появилось 5-6 атм и ВОМ включился. И нормально до зимы отработал. Прошлой весной это не помогло. Вставил шланг подкачки в заливную горловину коробки- погазовал и давление появилось и ВОМ включился. В этом году таже проблема, но перепробовал все - ничего не помогает. Может кто знает что можно сделать... Говорят что клапан муфты ВОМ...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Добрый день! Постараюсь минимум эмоций, но это будет сложно...
Genich пишет:
Но последние 3
Genich пишет:
Крепкая коробка и муфта ВОМ Вам попались. Рабочее давление в коробке 9-10 атм. И найти его нужно было еще 3 года назад. Скорее всего заклинил золотник. Небось и фильтра за это время ни разу не смотрели?
Genich пишет:
Клапан в цепочке после золотника. Нет давления в коробке, не будет и в клапане, и соответственно ГПМ ВОМа сжать нечем...
В общем, ищите давление. И надейтесь что диски на муфте еще живые. Да и коробка тоже.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Спасибо, что ответили. Но давление пропадает только когда долго стоит (от 2недель). Если трактор работает каждый день или хотя бы раз в неделю, то когда заводишь, то давление 5-6 атм. Потом поворачиваю рычаг и включается ВОМ, то давление становится 9-10 атм. Фильтр нашёл только 1,который с фильтроэлементами, промывал... А что за золотник? в каталоге на рисунках его не нашёл... А так при ежедневной работе давление есть и если бы что-то сломалось, то не было и не восстанавливалось... Может у кого ещё такое было?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Genich пишет:
А что за золотник?
Перепускной распределитель золотникового типа по правильному называется. На этой же плите что и фильтр, чуть выше стоит. Обеспечивает постоянство давления в гидросистеме КПП. Он запараллелен с клапаном включения муфты ВОМа. Отключите клапан (зуглушив на него трубку). Если давление придет в норму - причина в клапане. Нет - в золотнике.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Понял, спасибо. Только не пойму как отключить клапан ? И ещё подскажите клапан или золотник надо будет менять или их можно разобрать и отремонтировать...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Genich пишет:
К фильтру подходят 2 трубки. Одна от насоса. А другая идет на клапан ВОМа (еще датчик на ней установлен). Вот ее надо снять, а датчик прикрутить в освободившееся отверстие на фильтре.
Genich пишет:
Вскрытие покажет. Скорее всего будет достаточно разборки, промывки, регулировки. Возможно потребуется замена РТИ.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Датчик на фильтр- все понял, завтра утром попробую. Спасибо. Только простите моё невежество, а что такое РТИ... и ещё: с разборкой и промывкой все понятно, а с регулировкой засада - у нас тут не кому...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Genich пишет:
что такое РТИ
Резино-технические изделия.
Genich пишет:
На золотнике есть регулировочный винт. Достаточно выставить им давление 9-10 атм. по штатному датчику и указателю.
04.05.2021 - 15:14
: 14
Wanek,спасибо за совет. Золотник разобрали, промыли, почистили. Давление сразу не появилось , но когда поездил около часа, то поднялось. Сейчас 6 атм, а когда включаешь ВОМ, то 9 атм...
