Давайте обсудим РТ-М 160 (Российский трактор модернизированый от уралвагонзавода). Страница 113 из 121
3613 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Они бы лучше новую коробку бесступенчатую в серию вели
: Красноярский край пос. Березовка
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Доброго дня! Такой вопрос если купить не используемый ртм и сильно его не нагружать плуг 4 корпуса дискатор 3 м, телеги, и.т.д. СТОИТ заморачиваться или надёжнее взять 1021 трактор....на который запчасти есть?
05.11.2018 - 16:11
: 6355
РТМ на голову выше МТЗ по удобству эксплуатации и комфорту водителя. С запчастами да, порой некоторые детали сложно найти, но если работать аккуратно то и не ломается ничего.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
saab95 пишет:
Спасибо! У Вас он давно?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Такой вопросс знакомый говорит с коротким валом и креставинами постоянная проблемма и чтобы менять кабину нужно снимать? Может он его перегружает? Или можно чего помощнее поставить? Или тогда другие валы будет рвать?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
Кто б.у. брал сильно опасно? Ремонты дорогие?
25.12.2013 - 16:25
: 861
Друзья взяли,шестерню какуюто меняли 20кр,насос счас перепускает ,разобрали нет незнаю,кабину при этих ремонтах снимали.с вкл передка еще чтото было.но довольны пахарь хороший 4 корпуса таскают.запчасти есть.
25.12.2013 - 16:25
: 861
У меня 1221 тока гарантия кончилась,шестерню режимов поменял зуб отпал,скорей небыло).8кр
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonioo пишет:
В конце выпуска завод изменил конструкцию этого кардана (добавил фланцевое крепление к мосту).
Кабину снимать точно не надо. Мост откручивать и смещать нужно - это при замене кардана. Крестовины менял на месте, вообще ничего не разбирая.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonioo пишет:
Сразу берете еще один тысяч за 100 в плачевном состоянии, и на ближайшие лет 10 обеспечиваете себя запчастями процентов на 90. Слабые места давно известны, этими запчастями можно запастись дополнительно.
21.12.2011 - 18:06
: 2796
wanek пишет:
А где такой за 100 взять? Можно по слабым местам дополнительную выписку?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
wanek пишет:
Это с какого года?
21.12.2011 - 18:06
: 2796
А на что смотреть если б.у. брать? Опыта эксплуатации такой техники не было((
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Не вздумайте брать этот чермет, т-150 лучше возьмите
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Antonioo пишет:
Выделите денек на изучение букваря по эксплуатации и этой темы с карандашиком под рукой. Многие вопросы отпадут сами собой.
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
Звиняйте. Давно не заходил. РТ-М 160 и ЛТЗ-155 в строю!!! Скину что есть
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Всем привет. Стал обладателем Лтз-155у.
: липецк
13.12.2018 - 18:09
: 63
Трактор 2000 года с двигателем Д-442. Состояние норм. Есть нюансы которые потихоньку буду устранять.
21.10.2010 - 22:00
: 463
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
владимир ЛТЗ55 пишет:
Молодца !!!
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 462
ХТЗ выпустил ХТЗ-160, какой то интересный индекс ) там наверное уже гидромеханика коробка или простая механика? За 1.2 как РТМ 160-й стои́т на продаже в Росрезерве неплохо вроде
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
G.T-I пишет:
Ну вот очередная попытка...
ХТЗ представил на АгроЕкспо новинку универсальный трактор ХТЗ-160У, глубоко модернизированный ХТЗ-160 серии.
Интересно они его переработали.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Друзья, единомышленники , здравствуйте!
Хотел бы продолжить начатое ранее дело.
Два трактора (точнее три) в одном КФХ
ЛТЗ-155.3У - 1999_000309 (Д-442-47) красный - в строю
ЛТЗ-155.3У - 2000_000454 (Д-442-47) красный - в строю
ЛТЗ-155 _000. (СМД-25) синий - ремфонд
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
В июне 2020 брат мой встретил
2008 ЛТЗ-155.4У Ямз-236 000745 красный в строю
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
В декабре посещал ЛТЗ-155
1998 ЛТЗ-155.3 Д-442-47(сейчас ямз-236) 000308 в строю
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Две недели назад был в КФХ где два ЛТЗ-155 и оба в строю.
Номера записал , а вот год выпуска забыл записать. Занесу попозже.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Ну и два разобранных (по-моему, ранее о них писал)
2001 ЛТЗ-155.3У Д-442-47 000610 жёлтый разобран
2001 ЛТЗ-155.3У Д-442-47 000676 жёлтый разобран
15.01.2013 - 01:25
: 741
ЮтМакс. спасибо за данные, файл обновил https://disk.yandex.ru/d/ZNseZaQmy8sz7g?w=1
13.03.2021 - 04:01
Добры день, приобрели несколько тракторов РТ-М-160, ранее не работали с этой техникой. Можете поделиться ссылкой на руководство по эксплуатации?
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
G.T-I пишет:
Продолжаю собирать информацию.
Вчера на меня вышел ещё один фермер с трактором ЛТЗ-155.3 так что число растёт
