Косилка роторная Z179. Страница 7 из 308
9217 сообщений
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
victory
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
всем привет у меня такой вопрос хочу купить подобную роторку но у нас в карелии очень сильный травостой не будет ли она мельчить и захлебываться потому что трава у нас такая что парни с ростова приезжали говорят что у них раза в два меньше трава и очень удивлялись кто что скажет
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Не будет. Косил бурьян, в т.ч. и цветы с палец толщиной. На средних оборотах нормально идет. Вот только наверное ножи вам почаще менять придется.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Tolya пишет:
Кукуркузу валит сухую и зелёную и камышь выше кабины лиж бы между барабанами пролезло.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
а валок наверное большой получится сохнуть то будет?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
данил11 пишет:
Если трава высокая - то и кочки наверняка есть. А земля для таких косилок не есть хорошо. Косилка косит очень низко и от срезанных кочек земля попадает между тарелками и забивает их, гнет кронштейны ножей.
Не проще ли Вам взять дисковую косилку и не мучаться?
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
у меня т-40 крн тяжеловата советуйте какую дисковую ?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
КДТ - 180 Польского завода СаМашь подойдет на Т-40
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
эти довольно дорогие не пойдут зэшка в самый раз по цене а на что она ложиться я так понимаю дисками прямо по земле месит что-ли и как ее можно выше поднять?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Нижняя тарелка по земле скользит, а верхняя с ножами крутится. Высота среза регулируется точно не помню, вроде 4-6см. По поводу забивания земли - попадает между тарелками, но чтоб держатель ножа гнуло - не наблюдал.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
ну а поля то должны быть сильно ровные ? у нас конечно и ямки и кочки есть но поле и есть поле
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Косилка копирует рельеф поля.
Работает не хуже сегментной. Если скорость инета позволяет - посмотрите ролики на ютубе.
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
косит как бритвой-но факт очень низко...и по кочкам забивает тарелки.Пока сухо всё нормально-но по сыроватому в этом году два кронштейна загнуло-это то-же фахт huh и если каменюку хватает то и один-два ножа нахрен\это кареллам dri \!но в целом доволен.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
предлагают такую за 45000 новую но без кардана и чехла стоит ли брать видел дороже но со всем в комплекте ,может левая какая, сомневаюсь
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"данил11" пишет:
Я кардан и чехол отдельно покупал.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
данил11 пишет:
Это скорей всего завод Ковальски.
СаМашевская Z064/3 стоит 71 000 на Смоленске.
Но это косилка сертифицированна под Россию и гарантированное обеспечение з/ч и гарантией.
А то что Ваша идет без кардана и чехла по тому что карданы делают только в Италии и на СИПМЕ в Польше. Если ее укомплектовать карданом и чехлом, то + будет солидный (9000 чехол и 14 000 - 16 000 кардан, т.к. он должен быть с обгонной или храповой муфтой). СаМашь ставит Итальянские.
Получается что Вам продают косилку без гарантии и з/ч за приличную сумму
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Данил постучись к https://fermer.ru/user/19793 У него брал защиту на Ковальски за 3500 и ножи покупал. сработали очень хорошо.
Да и сами косилки у него есть
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да... За 9000 защиту - это перебор. Если муфта на косилке есть - кардан можно обычный. Защиту брал за 50уе, кардан обычный за 80. Косилка Biardzki.
: Дубно
01.04.2012 - 21:27
: 30
данил11 пишет:
У нас за 32000 можно взять со всеми прибамбасами.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
сомневался но всетаки взял доставка из белгорода до петрозаводска транспортной компанией обошлась 3100 это за косилку +грабли вроде как за даром у меня на газели только чтоб в петрозаводск сгонять ушло 70 литров. пришло все в разобранном виде, очень боялся что чего-то не хватит но собрал вроде все на месте, долго ругался когда собирал узел ведущего шкива подшипники не лезут не в какую штангеном померил элипс на две десятки, сидел шкуркой выводил потом собрал, в инструкци про сборку ни слова, поэтому собирал по картинкам из нэта и логике вещей, метал мне понравился мощный хотя как по качеству судить сложно, попробовать в действии к сожалению негде, зима однако, за отзывы всем огромное спасибо, если кто что еще посоветует буду рад, кстати запчасти все есть, если кому надо могу дать контакт, комплект ножей к примеру триста рублей.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Не хочу растраивать но некоторых деталей (несущественных) не хватает на фото Кстати у меня тоже привезли без них.
Защита между крайним ротором и трактором снизу загляньте под брус крепления (плавюший или как правильно назвать чтоб понятно) должны быть отверстия под неё.
Защита вообще но помоему комплектуется по заказу.
Цепь фиксирования навески с крючком .
Ну кардан и защита наверно есть ?
Ключ для замены ножей тож должен быть.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
там есть еще какая- то железка небольшая может это она потом сфоткаю, а цепь и ключь есть, кардан оддельно купил а защиту в смысле чехол не брал какой от нее толк сетку буду вешать на кабину
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
А толк такой в защите, что не будет засирать трактор и стекла в кабине травой и землей
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
есть темка про SAMAZ ТАМ ДОХОДЧЕВО обьясняеться зачем защита с фотками и где то в курилке есть смысл полистать
12.04.2010 - 23:57
: 1108
TUGARIN пишет:
С новья косилки поставили защиту в первый день когда собрали (брезент жёлтый) и сразу же сняли, так и висит смотаная в амбаре. Хотя и очко играет когда кошу, в этом году косил с открытым задним стеклом на МТЗ и попался гарбуз в косилку -как брызнуло на шею мокрыми брызгами, я думал всё пи...ц мозги по спине летят мои. Думал всё поставлю защиту но как всегда приехал - а хер с ней.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Сам брезент или что там особой роли в защите не сыграет,а вот каркас при зкашивании высокорослой травы или,как в моем случаи,кукурузы пригодится в самый раз.
: сортавала
27.05.2011 - 14:38
: 51
Tolya пишет:
наши трактора ржавые и грязные навоз возят грязь по колее месят марафеты мы им не наводим думаю и это переживут главное чтоб ножом не убило но думаю защита здесь не поможет
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"данил11" пишет:
От ножа конечно вряд ли спасет, но стекло чище будет.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
нож защиту пробить не может. поясню она не прикручена в низу -висит и захватывает нож а колесо пробивает два раза в этом году в переднее нож торцом пробил насквозь покрышку и остался внутри порезав камеру второй углом пробил заднее левое колесо
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"TUGARIN" пишет:
shok Часто у Вас ножики летают....
