Косилка роторная Z179. Страница 6 из 308
9218 сообщений
avers
thank_you
13.06.2010 - 02:45
: 176
добрый вечер у меня вопрос как устроен сам ротор что там крутится и как крепится нижняя крышка ножей она крутится вместе с ножом или стоит на месте
13.06.2010 - 02:45
: 176
и как сделано чтоб ножи не бились друг об друга?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
Нижняя крышка стоит на потшибнике и крутится сама по себе независимо от верхнего диска. Верхний диск на шпонке и привод шестеренчатый и поэтому ножы не косаются друг друга.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Всем привет!Кто спрашивал о ЦС на косарку у меня так.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Владимир Николаенко пишет:
good А зачем он там? на разворотах подымаете или в транспорте? и как удобно?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Подымаю на разворотах на неровных площадях.При работе рычаг распреда в плавающее.
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Александр658" пишет:
Нож всего лишь после 4 га косьбы +несколько камней
Это у вас еще нормально, площади наверно ровные? У меня после одного гектара по балкам ножи стёртые намного больше.Я так стараюсь, один комплект на пальцах, другой висит на прутке, два часа покосил, меняю полностью, потом на наждаке оба правлю, и зер гут.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Санька,привет!грабки не проданы?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Владимир Николаенко" пишет:
thank_you
20.12.2009 - 18:21
: 685
"Adept" пишет:
Не проданы, забирай.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Классно придумано.Молодец.Но на т25 так высоко не поднимешь на навеске.Я думаю ближний диск будет задевать за землю.Хотя можно попробывать,все познается в сравнении.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Александр658 пишет:
Спасибо за оценку.Можно еще как вариант поставить например цс-75 или меньший какой вместо левого или правого винта.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Еще по поводу ножей.За неимением родных хорошо работают комбайновские с измильчителя соломы хоть режущие,хоть противорежущие.Естественнно после доработки.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Скинте фото если есть до и после доработки.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
И отлетают хрошо, они помоему калёные, у нас тоже один умелец делает он и расказывал как они не гнутся а отламываются при попадании на камень, подогнал мне три шт. так и лежат в гараже, чёто очко играет их ставить хотя по его расказам тупяца намного хуже заводских но тяжело в них дырки сверлить.
12.07.2012 - 22:37
: 85
для замены ножів!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
А родные не отлетают?Я не предлагая самопал.Эти ножи расчитаны на нагрузку.Еще я их делаю на 7-8мм длиннее после чего не остается гривы под валком на слабом травостое.1 родной,2 3 4 5 "Слаутич"6 нива.Камней у нас нет а вот такое пролетает.
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Спасибо за фотки.Да переделок минимум.Возьму на заметку. thank_you
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
Подскажите на 001 косе какого размера ремни стоят? А то чёт за сезон подрастенулись(((
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
полетели 2 подшипника нижнего диска. Вовремя незаметил, в итоге чтобы его снять сьемником пришлось нагревать резаком только тогда сошел. Размолотил оба флянца, придется менять и ставить качественный подшипник.
avers
АРНИ пишет:
Привет!
Долго ли отработала, до такой поломки?
Латвия
: Латвия
22.04.2012 - 01:13
: 142
втом то и дело что нет. в начале сезона перебирал. Подшипник плохой попался (обычно покупаю подшипники в специализированном магазине), а ети купил в другом магазине, наверное левак попался.
12.04.2010 - 23:57
: 1108
АРНИ пишет:
Подскажите пожалуйста на валу барабана ротора (тарелки) стоят какие нить сальники или типа того. Просто коса отработала 3 года , в этом году заметил что между тарелками подтекает смазка, но пока вроде не сильно (уровень не падает) по окончании сезона хочу сделать дефектовку. Если можно поподробней фото всех деталей что внутри, а то в инструкции такой чертёж какбудто мой сын 5лет нарисовал, нифига коротче непонятно.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Всем привет. Какой процент износа пальца держателя ножа допускается? И еще: до какого момента используете ножи, у кого есть фото скиньте.
: Брянск
05.12.2011 - 11:53
: 166
Tolya пишет:
пока ножи в роторной кослке перекрывают пару с соседнего барабана можно косить.
потом то же можно, но появляются пропуски между барабанами.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Понял, спасибо. А палец я предполагаю допускается где-то треть износа?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
пальцы восстанавливаются легко завариванием .сделайте длинный ключ ранее писал не придётся разбирать . варить лучше УОНИ или равным им
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Тугарин, я хочу узнать в какой момент их пора восстанавливать. Там еще вроде с завода канавка на пальце есть. Или у меня так выело.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
нет канавка там была а востанавливать как больше 1/3сносится а то потеряете огрызок то тогда вытачивать новый палец придёться и клепать
