Косилка роторная Z179. Страница 12 из 308
9217 сообщений
01.12.2011 - 15:04
: 150
Нет, вроде есть в польше завод Виракс (не вирекс по телефону сразу не понял), копалки по ссылкам этого завода продают
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Всем доброго времени суток! Недавно приобрел косилку Z-179. Подскажите как её агрегатировать с ЮМЗ какая передача, как навеска должна быть, роскосы. Опита роботы с косарками нет и книжки с косаркой недали.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Может у ково есть книга в електронном виде просьба поделится!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Если родной не найдете - могу выслать на Z010. Похожие косилки.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
тут выкладывал кто то посмотрите тему с начала
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
косилка
microsoft_word_-_kosilka_z001.pdf
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я себе ещо поставил масльонки (3) на вал привода ....вал поворота (транспорт -робота)...и поставил кришку (сприцепа) а на нее масльонку где втулка пласмасовая оси качения ....ато 1 месяц роботи и втулки или стакана нет... super кардан нада брать такой чтоб у нево хрестовини подходили и чехол сразу снять .....тагда можно в транспорт без проблем ставить yes3
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000]я себе ещо поставил масльонки (3) на вал привода ....вал поворота (транспорт -робота)...и поставил кришку (сприцепа) а на нее масльонку где втулка пласмасовая оси качения ....ато 1 месяц роботи и втулки или стакана нет... super
fotku
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Да и я просил фотки масленок. Но все дружно промолчали.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
завтра щолкну ...всьо просто привариваеш гайку под диаметер масльонки сверлиш дирку и закручиваеш патом сколько влезет литола ...
на первой косе через некоторое время обнаружил износ не втулки а стакана пришлось другой приваривать вот и модернизировал так и продал ее после 4 лет експлуатации ...так само свалом (приводним) подшипник посипался и пришлось масльнку за бацать ..........
потому всьо ето и нановой проделал сразу плюс ограничитель доварил ........при сробативание придохранителя -поднимаеш вверх чтоб стал на место и она как бабахнет послн нескольких раз и доварил чтоб дальше незаходила
усилил натяжение ремней ато вигинаетса или обриваетса (кронштейн)
ограничительний ланц сразу меняю на более сильний ..
я уже об етом писал но все такие умние непереспрашивают потому и делюсь опитом чтоб другие неступали на dread
.........................еслиб мне тагда кто подсказал ........я кагда купил ниукаво ещо небило потом за мной стали покупать и смотреть как у меня thank_you
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Бригадир, а что есть ограничительный ланц?
12.04.2010 - 23:57
: 1108
[quote=Бригадир-2000]завтра щолкну ...всьо просто привариваеш гайку под диаметер масльонки сверлиш дирку и закручиваеш патом сколько влезет литола ...
.........................еслиб мне тагда кто подсказал ........я кагда купил ниукаво ещо небило потом за мной стали покупать и смотреть как у меня :thank_you:[/quot
Да всё предельно понятно, я хотел взглянуть как устроена смазка пластиковых втулок на оси качения (маятнике)
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Tolya пишет:
извеняюсь (ланц) цепочка каторая ограничивает косилку от опускания ниже ни на всех она есть
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Бригадир-2000" пишет:
Так и предположил (от ланцуг). У меня ее нет dntknw Я ограничителем на цилиндре пользуюсь.
10.01.2013 - 21:47
: 1320
вот fotku
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Tolya пишет:
я би сказал очень удобно так как не надо всьо время смотреть не набилась ли маса или например чехли(ременей) чтоб непогнуло итд итп.. good thank_you
12.04.2010 - 23:57
: 1108
Бригадир-2000 пишет:
Tolya пишет:
Спасибо за фотки super Вопрос такой, а как обстоят дела с задней пластиковой вставкой? (та что на маятнике спереди сделана крышка, а на задней dntknw )
10.01.2013 - 21:47
: 1320
как моя практика показала ета практически неизнашиваетса рименя викидивают практически всю пиль потому ее лудше и немазать ничем (если толко на консервацию) ... смаску использую Литол good
12.04.2010 - 23:57
: 1108
thank_you
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
Форумчане, подскажите, пожалуйста, какое расстояние от земли до до бруса на роторках? Какой диаметр нижних дисков и на сколько выступают заводские ножи за нижние диски (т.е. их рабочая длина)? Размеры эти нужны, хотя бы, примерные. Собрался делать себе роторку, а в живую именно таких не видел.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Если нужно, могу в субботу замерить.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Подскажите пожалуста можно ли самому зделать кардан на роторку? Может ктото делал, трактор ЮМЗ.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
делал по цене мало дешевле у нас выходит но зато у Вас будут карданы от всего ко всему хоть на 6 шлицев хоть на 8 .квадратная труба 50*50*4и 40*40*5 и ещё 60*60*4 ну это помощней для навозника приваривал вилки в сборе продаются под прямым углом к параленым сторонам все одинаково потом когда собираете кардан вилки на разных концах его должны быть под 90 градусов по отношению друг к другу прокрутите рукой агрегат кардан должен вращаться без заеданий и щелчков думаю понятно что 40*40*5 входит в 50*50*4 которая в свою очередь входит в 60*60*4
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"62вик" пишет:
У меня косилка 1.35 от ножа до бруса 40см. и между битерами 37см.
"TUGARIN" пишет:
вилки в одной плоскости!!!
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
при таком положении всё поломает проверял и попал солидно с тех пор вилки под 90 градусов но дело Ваше главное принцип понятен
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"TUGARIN" пишет:
возможно излом кардана был в разных плоскостях,
там заморочка в угловых скоростях....
у меня на косилке иначе и не соберёшь, там 3 шлица и один из них шире других.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
да конечно в разных бывает когда коса назад то и в трёх
10.01.2013 - 21:47
: 1320
Старшина пишет:
"TUGARIN" пишет:
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
"Tolya" пишет:
Конечно нужно. Буду ждать.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
62вик пишет:
"Tolya" пишет:
