Косилка роторная Z179. Страница 11 из 308
9217 сообщений
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"АлексБ" пишет:
а г.цилиндр родной потянет?
Легко. Только при переездах блокируйте цилиндр, чтоб не опускался.
: Краснодарский край
30.01.2013 - 21:37
: 12
Tolya пишет:
"АлексБ" пишет:
А как это делать ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Когда навеску поднимите, Упор 5 опустить вниз, чтоб он нажал на клапан 9. Когда клапан нажат, цилиндр не должен опускаться (при условии что уплотнения на поршне хорошие).
30.01.2013 - 21:37
: 12
Спасибо Tolya!!!
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Александр658 пишет:
АлексБ пишет:
Всем привет подскажите кто косит т-25 роторкой с захватом 1,65м как себя чувствует трактор, вес то не маленький!?
Трактору тяжеловато только разогнать барабаны,но потом все в ажуре идет как по маслу.И если с места резко трогать то перед поднимается.Но можно повесить доп. грузы.Косилка классная советую брать не пожалеете.
Зачем издеватся над техникой.Возмите с меньшим зафатом,не помню точно,но вроде 1.25,по 2 ножа на тарелке.Для Т-25 в самый раз.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Владимир Николаенко" пишет:
С меньшим 1,35м. 1,65м для Т-25 не тяжело, ИМХО. А разгонять барабаны в 1,35м не на много легче будет. Есть лидская, с одним барабаном, вот там она полегче будет. Но лидская - не конкурент польской.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
"Tolya" пишет:
Я о весе.1.35 полегче будет.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
yes3 Я для дальных переездов лафет для роторки сделал.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Tolya пишет:
Лафет ваш видел.Нормалек!!!
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
thank_you
: Ставрополь
10.12.2011 - 12:04
: 482
Владимир Николаенко пишет:
"Tolya" пишет:
Разница между ними всего 20 кг.
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
Сегодня заказывал, предворительно, роторку польскую в воронеже на ширину захвата 1,65. Вначале хотел на 1,35 но 1,65 на фото сделана по солиднее, только боюсь выдержит ли навескка на Т-25. Парни, пользовался кто на 1,65 метра.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Miha32" пишет:
Почитайте тему сначала. Вам, как покупателю роторку, будет интересно.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9320
лытки с юмз ставьте и будет Вам счастье
: Брянск
02.02.2012 - 15:51
: 314
"Tolya" пишет:
Спасибо за совет, я прочел ее всю еще до того, как овучить свой вопрос. Мне интересен опыт тех, кто опробывал работу с роторкой на 1,65 сам.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Тут разве не описано? Вроде я лично описывал. Сейчас поищу.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Ну вот, на первой же странице начинается описание эксплуатации. Может какие-то вопросы интересуют, которых нет в теме?
30.01.2013 - 17:21
: 234
всем привет. какие ремни стоят на z-169 и какие можно подобрать из отечественных?
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
Всем привет,перебираю косарку:замена сальников,подшибников и тд.слил смазку она блистит (2 раза шестерни летели), вот и возник вопрос какую смазку лить??? Нигро или Тад можно?
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
И я не понял а где масленку ставить???
avers
"Николай Золотарьов" пишет:
По мануалу смазка с вязкостью 320 - 460! Трансойл называется.
: краснодарский край
31.03.2012 - 21:54
: 375
"Miha32" пишет:
Та что на фото это турецкая ALRM-165 ее вес 360 кг, для Т-25 наверно тяжеловата будет, а вот польская на 1,65м 300 кг может и пойдет, ток на перед грузы повесить и нижние рычаги навески на МТЗовские поменять, родные однозначно быстро погнет. Ну и не надо забывать производители рекомендуют роторки с захватом 1,65 для тракторов 0,9 тягового класса.
: Сургут был))) Липецкая обл.
25.01.2009 - 00:44
: 1498
"ткевал" пишет:
На 1.6 м. так и польские весят. У меня в инструкции на 1.35 написано что она весит 320.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
1.65 СаМашь весит 400 кг
Требуемая мощность трактора - 40л.с
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Николай Золотарьов пишет:
Тад good Моя 2005 г,
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Здраствуйте, самое главное при покупке, в даной ситуации косилки, это максимум информации. Для каких целей, где будет експлуатироватся, технические характеристики ТС. , и т.д. Зачастую, без учёта етих показателей, при експлуатации навесного, оборачивается: потерей денег, нервов, времени на ремонт. Если человек решил, что 1,65 лучше за 1,35 на т-25, переубедить очень сложно. но информация о експлуатации даной косилки,1,35 на т-25 думаю будет не лишней. Преобрёл косилку 1,35 в 2010 году, цель преобритения- шабашка. Местность -холмистая. Противовесов нет, некоторые подёмы преодолевал задом. В сезон косьбы около 80 га. Самое главное- поменял два колёсных диска, со стороны косилки , полопали крепление обода с диском на одном, лоп сам диск на другом. Большая боковая нагрузка со стороны косилки на колесо. Скорость при кошении 3-4 стабильно. Приходилось косить траву высотой больше метра, первой при захвате одним ротором. Есть участи на кслонах где приходилось косить на первой, с пробуксовкой. Так что учитывайте все нюансы експлуатации, если они вас устраивают берите 1,65. Кстати свою продал, уже началась "сыпатся". Буду брать другую и тоже 1,35. Единственный минус косилки (моё мнение) ето ширина. Сделали бы 1,40, чтоб захват был на ширину трактора. В общем косилка нормальная с т-25 .
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
я например тоже продал (неуспевал в магазин бегать на запчасти) и купил новую good
: Кутьковка
19.10.2012 - 22:12
: 70
мтзок пишет:
спасибо thank_you тоже весной покрашу.
01.12.2011 - 15:04
: 150
Сегодня звонил в Белгород, ближайшее место где у нас можно купить польские косарки. Так предлагают завода Вирекс 47т.р. за длину 1,65м + к ней кардан и 1.85м стоит 60т.р. (не спросил про кардан). Вот собственно может кто знает что за завод такой Вирекс и каково качество его продукции? Да, и сказали что завод гарантии не дает, но они лично дают 3 месяца на то, что она не развалится. Теперь думаю стоит брать или нет? scratch_one-s_head
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
kursik пишет:
Завод Виртекс в польше - http://virex-polska.com/ ни какого отношения к косилкам не имеет.
Любой производитель просто обязан поставить косилку полнокомплектную и с гарантией ( по Российским законам вроде не менее года)
Для примера Самашевская с гарантией и полнокомплектная стоит на 1.35 - 74 700, 1.65 - 88 200
