Выбираем фронтальный погрузчик для МТЗ. Страница 2 из 29
848 сообщений
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Смотрится фронтал не так красиво как ТУРС 2000 и прочие, но буду надеяться, что вернет надежностью и грузоподъемностью, все-таки делает экскаваторный завод
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Поздравляю с покупкой!!! Удачи!
08.02.2012 - 20:59
: 849
В нижнем положении при поднятом колесе все-таки цилиндр касается кронштейна крыла, изогнул кронштейн в деляне, раздвигать колеса не вариант для проходимости и маневренности, поэтому буду переваривать кронштейны.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Ewgen пишет:
Потом фото выложь.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Сделаем.
(С детства отсутствует интерес к фотоаппарату, поэтому всегда либо забываю, либо "забиваю" процесс фотографировать.)
08.02.2012 - 20:59
: 849
Фото разных времен
08.02.2012 - 20:59
: 849
Еще в кучу, тут и в тему про доп распределитель, и про подкрылки
08.02.2012 - 20:59
: 849
Сегодня до собирали грейферный захват работает нормально, только не так удобно как на Карпатце, от ковша ничего не убирал, если не понравится, то без переделок на грейфер установим, также сделали вилы для леса из квадратной трубы на 70 мм.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Еще немного
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
good Я тоже уже задумывался про дополнительный распределитель,и мечтаю о гидроповоротном бульдозерном отвале.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Еще бы нормальный -полный быстросъем сделали. Чтобы внизу не пальцы втыкать а рычагом было зацепление КАК НА ФОТО.
: ярославль
14.04.2016 - 11:05
: 22
Доброго времени...Приобрел и я себе "Супер ЛЕКСа" на МТЗ-82П.Приобретал в подмосковье за 129000р.При сборке и установке не хватило пары болтов крепящих продольный упор к заднему мосту.Добавил бы регулировочных шайб на пальцы между стойками и гидроцилиндром.Отверстия крепления стоек к трактору выполнены похоже с применением плазменной резки,поэтому имеют не правильную форму,напильник в помощь.В перспективе думаю посадить на конуса,по принципу колесных болтов.Стрела отличается от фото выше одной широкой поперечиной.Видимо экспериментируют или модернизируют инженеры.Это +. А в общем доволен.Из данной ценовой категории неплохой вариант.На участке с осени 150 тонн песка подмороженного дожидалось.Там и прошел боевое крещение мой погрузчик.Справился на 5.Растащил,планировку сделал.Ну и я первый опыт принял. Всем удачи...
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
сергеич 76 пишет:
08.02.2012 - 20:59
: 849
сергеич 76 пишет:
Поздравляю. Как часто пальцы смазываешь? Ковш какой.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Вопросик всем, продольные лонжероны ограничивают качание переднего моста, кто нибудь обрезал кромки или не стоит, бывает на перекосах даже капот ёрзает.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Не обрезал -но есть такое дело
08.02.2012 - 20:59
: 849
Привет всем, доработал сегодня ковш, после доработки навоз хватает "полным ртом" с горкой, приятно работать стало советую всем у кого лекс.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Ewgen пишет:
А как с выгрузкой, какой стал выверт ковша, полностью высыпается?
08.02.2012 - 20:59
: 849
У стандарта дно становится вертикально даже чуть в "минус" уходит, а у доработанного градусов 80, точно не замерял, на рисунке кажется большой угол, в реальности поменьше
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Я приобрел ПБМвский ковш 0,8куб .Намного стало интересней погрузка.Взял для погрузки снега, шлака,опила, зерна.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
--АндреЙ-- пишет:
А как с адаптацией к лексу?
27.03.2015 - 07:58
: 5521
Эдуард56 пишет:
--АндреЙ-- пишет:
После "адаптации" ПБМовские крюки в чермет не выбрасывай!
Мне пригодились бы... blush2
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Миxалыч пишет:
Эдуард56 пишет:
--АндреЙ-- пишет:
https://www.avito.ru/kurgan/zapchasti_i_aksessuary/adaptery_dlya_pbm-800... Никому нафиг не нужны! Или может дорого прошу?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Эдуард56 пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Завтра сфотографирую
08.02.2012 - 20:59
: 849
--АндреЙ-- пишет:
Сфотографируй плюсом в крайних положениях ковша.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Вот фото
: Омск - Нижняя Омка
10.04.2017 - 11:49
: 3
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вопрос к счастливым обладателям, сколько у Лекса 0,8-го Супера максимальная высота от земли до ковша, нижняя часть которого расположена горизонтально? на сайте указан размер 3796мм, но это до шарнира, если верить схеме, а по факту
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Подготавливаю к установке КУН-08 производства СССР. Какого качества были эти куны? Ничего не добавлял, провалил все швы где замечены микротрещины, ободрал до метала загрунтовал покрасил. Не слишком ли тяжелый для него ковш челюстной вес 490кг? Родной ковш есть но узкий и смотрится убого и не хорошо как ночной горшок!
08.02.2012 - 20:59
: 849
kvv1975 пишет:
На выходных если не забуду померю.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Витас пишет:
Насколько я знаю, по качеству: изнашиваются пальцы и втулки, но это из-за отсутствия смазки, да крепление к лонжеронам через проставки жесткости не добавляют, раскачивается если высоко да тяжело, а так кун как кун, так же как и другие рассчитан на 800 кг. Ковш в полтонны конечно тяжеловат, если только для решения специфических задач, вместо грейфера, да и то 300-500 кг на пределе. Широким ковшом конечно удобнее работать, но и на старый никто не жалуется. Чего грузить собираешься.
