Сальский ОПШ. Страница 2 из 17
485 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Серёга0477 пишет:
Завтра фото сброшу + что мы сами подделали
fotku
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Подниму тему! Есть счастливые обладатели? Отзывы в студию!
28.04.2010 - 00:23
: 2608
aleks_neo пишет:
Есть такой опрыскиватель у Серёги0477. Но что то молчит, хоть и обещал показать и рассказать.
Серёга0477 пишет:
dntknw
И Сергей КСВ что то не заходит сюда.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
На выставке смотрел - крылья слабоватые, раструсит их за год.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Игорь.23 пишет:
По центру толщина металла 4 мм, по краям 3 мм, толщина раммы 10 мм, это со слов представителя завода
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Сергей если можно расскажите что за новая модификация - управляемая. Это с подрулькой дышла, чтоб по колее трактора опрыскиватель бежал? И пару вопрос которые раньше возникали-
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Цилиндры на опускание и раскладывание от одной секции работают ? .
semena.kis пишет:
Еще интересно очень что лежит в ЗИПе. Есть ли запасные мембраны и клапана насоса? Шланг для заправки самовсасыванием идет в комплекте?
Видел на фото фильтра напорные на каждую секцию - это штатная комплектация?
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
semena.kis пишет:
semena.kis пишет:
Отвечаю по порядку:
1. Цилиндры на опускание и раскладывание работают от разных секций.
2. В ЗИПе мембран и клапанов насоса нет. Фото комплектовочной ведомости опрыскивателей обычного и с компьютером прилагаю. В Зипе только доп комплект форсунок.
3. Шланга нет в комплекте.
5. Фильтра - стандтартная комплектация. Идут сразу на всех моделях.
6. У нас опрыскиватель с названием управляемый - это модификация с компьютером, т.е. подруливания дышла нет.
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Сергей КСВ пишет:
Отвечаю по порядку:
thank_you
19.08.2011 - 19:12
: 3225
У этого опрыскивателя по интересному сделан слив, нужно для этого заборный шланг с низу бака выкрутить, на других не знаю а на поляках для этого на фильтре кран стоит
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Фермер с Кубани пишет:
Поздравляю с покупкой)
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Фермер с Кубани
Сергей КСВ пишет:
Тихарь. Поздравляю с покупкой. fotku
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Сергей КСВ пишет:
semena.kis пишет:
Спасибо!
28.04.2010 - 00:23
: 2608
Спасибо!
good Кардан лежит на площадке - это входит в комплектацию?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей КСВ пишет:
semena.kis пишет:
Спасибо!
Поздравляю с обновкой dri . Долгих и продолжительных лет работы .
19.08.2011 - 19:12
: 3225
semena.kis пишет:
Да, только цепей на нем защитных не было почемуто, но это мелочи, сам кардан с виду качественный
Алексей 161 RUS пишет:
Поздравляю с обновкой . Долгих и продолжительных лет работы
Спасибо, пока еще в деле не испытывал, да и толком не совсем разобрался что к чему, есть некоторые моменты которые не совсем понятны, но в целом покупкой пока доволен
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так спрашивайте поможем .что знаем. .
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Кардан входит в комплектацию. Цепи не предусмотрены.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Вы имели дело с этим опрыскивателем?
Сергей КСВ пишет:
А это нарушение техники безопасности, если использовать кардан без фиксации кожуха цепями, на РУМе както не зафиксировал так и защитный кужух под замену, а он отдельно не продается
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Я тоже удивился, новые карданы с цепями идут всегда.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Нет. так может я знаю! или найду вам инструкцию полную.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Сергей КСВ пишет:
Цкакие цепи имеете в виду? На кардане или на сцепном умтройстве? На кардане должны быть под кожухом. На сцепном нет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей КСВ пишет:
какие цепи имеете в виду? На кардане или на сцепном устройстве? На кардане должны быть под кожухом. На сцепном нет.
Серега наверное эти в
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Завтра проверю
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Посмотрел, есть ли цепи на карданах техники других производителей. У кого есть, у кого нет. Непонятно. Надо тех требования на них посмотреть. Займусь этим вопросом, накопаю - отвечу. Самому интересно стало.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Тишина . Перелопатил много информации получается из прицепных ваш ОП практически сейчас самый дешёвый .
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Можете еще обратить внимание на опрыскиватели от Агротеха, Владмаш и Арго, по цене не особо отличаются, первый с крыльями на опорных колесах и есть у них еще на подобии Сальского ОПШ, а Владмаш и Арго с паралелограммом, Сальским пока не работал, опробую на кукурузе
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Поработал с этим опрыскивателем, в целом доволен покупкой!
Гидравлика на подъем и раскладывание делает работу проще, надо только стопорить штангу в транспорте, сама штанга на вид крепкая!
Из недостатков по мелочи это промывочный бак и тот который умывальник никак не закреплены, купил для этого стяжки для багажа и закрепил эти баки, просто и недорого, почему бы на заводе хотя бы так не сделать крепления, основной бак закреплен с рамой в двух местах впереди с низу что думаю не очень надежно и не мешало бы дополнительно закрепить и сзади или стянуть лентами по кругу, уровень в виде наклейки можно увидеть пока в баке раствор не меньше 500 литров, потом не совсем понятно, да и сама наклейка наклеена наверно от балды, по ней бак 2400 л. а на баке написано 2.5 куба!
Высокие колеса смотрятся эффектнее но толку от них мало, все равно навеску изза кардана высоко не поднять, а преимущество в виде высокого подъема штанги дает и недостаток в виде выше соответственно минимальной высоты установки штанги!
По неопытности погнул кардан когда поднимал фаркоп на навеске, до этого работал с навесным опрыскивателем и на кардан внимание не обращал, с прицепным навеска лучше с позиционным регулированием или со стационарным фаркопом
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Из недостатков по мелочи это промывочный бак и тот который умывальник никак не закреплены, купил для этого стяжки для багажа и закрепил эти баки, просто и недорого, почему бы на заводе хотя бы так не сделать крепления, основной бак закреплен с рамой в двух местах впереди с низу что думаю не очень надежно и не мешало бы дополнительно закрепить и сзади или стянуть лентами по кругу!
По неопытности погнул кардан когда поднимал навеску, до этого работал с навесным опрыскивателем
Вот и я заметил что почти у всех навеска опущена . И это плохо когда прыскаешь по колосу много травмируется пшеницы .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
А у меня вот так и не нужен кардан
28.04.2010 - 00:23
: 2608
scratch_one-s_head не очень хорошо. Мне для овощей на грядах надо повыше.
[quote=Фермер с Кубани] спасибо за отзыв.
