Прицепной опрыскиватель. Страница 8 из 44
1299 сообщений
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Я уже писал, что опрыскиватель наш ОПВ-1200 скоро совсем и окончательно накроется. Объём у нас только 40....80 га. Бывает и больше, когда вокруг очаги саранчи обрабатываем. Покупать на такую площадь машину за пару миллионов как то не очень. Вот и пытаюсь найти что то дешёвое и сердитое.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Ginaki пишет:
Дёшево и сердито . Купите навесной на 1000 л и штанга на 15м. польский нормальные ОП
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ginaki пишет:
Вентиляторный? купи б/у, подшамань и работай. У меня старый 87 года выпуска , поршневой , но работает, распылители новые, а остальное подлежит ремонту.
: Ставрополье
14.01.2015 - 17:38
: 281
Игорь.23 пишет:
Ginaki пишет:
Я себе купил б/у,13 года в нормальном рабочем состоянии. Новый около 400 тыс.,зачем брать на такую площадь за 2 млн.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Ginaki пишет:
При ваших объемах и б.у прожить можно. Сколько гектар в год нарабатываете??
01.03.2014 - 20:29
: 68
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ginaki пишет:
Ещё как вариант роторные "Заря "или "Радуга " выпускает г.Миасс Челябинская область ,на этих опрыскивателях всё электрическое ,покупаете комплект переоборудования на сколько метров вам необходимо и навешиваете всё просто ,емкость и"крылья" остаются свои.
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
А кто что может сказать о польских прицепных опрыскивателях краковяк голиаф 3000 24метра?
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Игорь.23 пишет:
Бери только с копменсационным каналом. ( крутилка такая на клапане секционном, ею выставляешь сброс лишнего давления при закрытии секции, чтобы на оставшихся не поднялось )
Вопрос по этим "крутилкам", правильно я понимаю, что выставляют их по шкале соответствующей распылителям и они в первую очередь нужны для аварийной работы в ручном режиме без компьютера.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
А-р-т-е-м пишет:
Игорь.23 пишет:
НА опрыскиватель с компом с крутилками надо. yes3
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
А-р-т-е-м пишет:
меняешь распылители, опять регулируешь. С компьютером ставишь на 0 и забываешь о них.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
MaximusF пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Нет не так. Крутилки стоят на сбросном клапане. Если его нет ( обычный кран ) то при закрывании одной линии ( пошло перекрытие и закрыли линию) в оставшихся открытыми линиях выростает давление и расход ( это видно по манометру)
С кранами с крутилками - происходит настройка СБРОСА через эту магистраль - давление в оставшихся не поднимается.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ААП пишет:
Только их тоже нужно будет настраивать .
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
Игорь.23 пишет:
Не надо. Сбросом давления при закрытии одной из секций занимается компьютер.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Игорь.23 пишет:
MaximusF пишет:
А-р-т-е-м пишет:
Я просто к чему, на одном опрыскивателе стоят клапана с компенсаторами другого производителя, там эта крутилка стоит не по цифрам а по цветной шкале а в инструкции по немецки написано что то типа при отказе компьютера повернуть компенсатор по цветной шкале по цвету соответствия цвету распылителя (дапустим прыскаешь красными распылителями комп сгорел повернул компенсатор на красный сектор, вручную выставил давление на главном клапане и поехал дальше) На браво 180 принцип должен быть похоже, поэтому и спрашиваю, в инструкции из инета по браво180 этого не нашел, хотя в работе может и пригодилось бы. Ну а в немецком не силён, а гугл специфическую литературу с промышленными терминами переводит своеобразно, а если ему диктуешь на микрофон то в переводе одни матюги laugh
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2579
А-р-т-е-м пишет:
тоже самое, только крутишь до тех пор пока давление без секции не будет равно давлению с секцией.
Поправьте если не прав.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
MaximusF пишет:
Абсолютно верно.
Вот наставление по Барс 5 с блоком клапанов от TeeJet.
Стр 46, приложение А http://www.ksm-intech.ru/media/bars5/BARS5.pdf
Только они ориентируются по расходомеру, но можно и по манометру
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Ещё кое какое дополнение к ARAG: Отрегулируйте ВСЕ клапаны секции, а только после этого можете приступать к обработке; на основании строения блока управления вы можете выполнить калибровку следующим образом:
число форсунок ОДИНАКОВО для всех секционных клапанов
выполнить калибровку только одного клапана; для всех остальных поместите указатель градуированной шкалы на то же положение.
число форсунок НЕ ОДИНАКОВО для секционных клапанов
выполните процедуру регулировки для каждого секционного клапана.
число форсунок для каждого секционного клапана ЗЕРКАЛЬНО
выполните регулировку только для одной стороны блока управления (правой или левой штанги, клапаны A, B, C): для регулировки другой стороны штанги поверните аналогичным образом ручки компенсационных кранов, соблюдая соответствие клапанов
Наверное и по другим производителям аналогично.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ААП пишет:
А конкретно КАК выполняется процедура настройки описывается?
Ну там включите, поднесите мерную кружку, засеките время?
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Ребята , никто так не эксперементировал. Вот средняя секция и самая крайняя, соответственно длинна шлангов разная , скажем разность в 10 м. На секциях количество распылителей одинаково.. Будет ли разница в выливе за счёт этой разноти, и на сколько.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Куркин пишет:
Я думаю большой разницы быть не должно, особенно при не большом выливе, дробление по секциям в основном делается для удобства и экономии при работе на краях полей, чисто по физике жидкость не сжимается давление везде одинаково, при нормально работающей питающей магистрали. (не правильно понял думал про количество форсунок а тут о длине шланга , но смысл тот же)
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Я думаю, что теоретически , чем длиннее шланги, тем давление будет падать больше из-за большего трения ( сопротивления) в их жидкости. Например , для большей наглядности , поливаем огород шлангом 10м и 100м. На 100м. вода будет вытекать с шланга намного слабее. Ясно что на опрыскивателе это не будет значительно, но всё же интересно будет летом проэксперементировать.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Куркин пишет:
Вы путаете . Для этого и стоят в корпусах форсунок отсечные клапана что бы был одинаковый расход.
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2059
Куркин пишет:
если скинуть с опрыскивателя распылители и включить насос то струи с форсунок (без сопротивления) будут разные, но стоит их поставить, расход убавиться, и давление выравниваеться по всей магистрали, ну а про шланги если они лежат в гору и не пережаты то в чем фокус? по крайней мере в поселке в водопроводе у всех давление одинаково и всем фиолетово сколько метров шланга я раскидаю по огороду.
30.01.2017 - 01:33
: 5
Валера23 пишет:
???? 10 лет назад как ты пишешь, никто из наших производителей не делал штангу с параллелограмом, миксера и т.д. еще раз повторю писать много букв не вижу смысла, приезжай посмотри ст.Кущевская. А ты чего так встрепенулся, может сам из засланных? ну а ты сам для чего регистрировался?
Ну а я не вчера зарегистрировался. А понятие ноу-хау - это не 10 лет назад, а сегодня. Ну так что, слабо хоть что-то интересное нам поведать о данном чуде технической мысли? Буквы могу подсказать. Просто считаю, что этих денег он не стоит, да и противно, что такие производители вместо того, чтобы действительно предлагать нам что-нибудь современное и инновационное, лепят "вчерашний день". Если у хохлов есть завод, крылья опрыскивателей которого устанавливают у себя итальянцы, если татары компьютер и программное обеспечивание сами разработали, то чего же придумали эти великие "импортозаместители"?[/quote]
Батенька вам к врачу надо, еще раз повторю у меня была гварта-5(4сезона) сейчас взял новую, глобальных нареканий нет. по вашему не стоит своих денег, а по моему стоит. разница между нами это то что я ее эксплуатировал а вы нет. Что там придумали татары???? браво 180 назвали барсом-5? а навигатор тиджет матрикс570 назвали командером? действительно великие импортозаместители. Причем тут хохлы и итальянцы? зы я не имею ничего против любого другого производителя, свои опрыскиватели покупал не спонтанно(и по выставкам ездил и смотрел как работают у соседей) и потом ко мне приезжали смотрели и мне есть с чем сравнивать как и говорил ранее есть еще амазон. а вот чем именно вам не угодили эти великие импортозаместители мне действительно не понятно.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
f-i-s пишет:
Ишь ты месяц на форуме, а уже ерепенится yes2
Вы бы в аккурате своём место проживания обозначили хотя бы, что бы мы хоть примерно знали "откуда ветер" , не говоря уже про "аву"
30.01.2017 - 01:33
: 5
KUBANоид пишет:
f-i-s пишет:
не я начал, в гости в Кущевскую я уже писал, ну а по аве и аккаунту это дело сугубо личное.
DIV
: Аксай
12.11.2016 - 15:21
: 566
f-i-s пишет:
Не ну сделайте экскурс кто чего современного то делает. Я вот бланшар 2008 года увидел и то под впечатлением остался. Расскажите кто из наших то впечатлить в состоянии. Буду рад узнать что нить новенькое.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
f-i-s пишет:
Ну и хрен с тобой - шифруйся, только знай, рано или поздно сам совета спросишь , а как тебе его дать? Мож ты с Урала, тебе будут полезны мои "изрекания"?
Похоже та "казачёк засланный", банить тебя надо,.............. хотя бы для приличия засветился бы, хоть в паре - тройке темм по выращиванию с/х культур
28.02.2017 - 16:17
: 135
Прочитал вашу переписку от корки до корки! в ноябре отправил своего главного инженера в ознакомительный тур в Аргентину. помимо сеялок посещения заводов по производству сеялок, посетили они завод ПРАБА. Они в общем собирают прицепные и самоходные опрыскиватели. Звонит, рассказывает. Им все объяснили шо да как. Я сначала мимо ушей пропустил. Он привез видео. ЧЕСТНО говоря очень порадовала система. Дали контакты в России у кого уже есть и кто давно работает.
Но доля сомнений все же есть. И сервис есть и не ломается как рассказывают, только форсунки меняют.
Форумчане никто не работал на таком?
Хозяйство в Воронежской области, Подгоренский район. Земли 1250 га. По бюджету конечно отечественные можно купить, но больно уж хочется на хорошем поработать.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Ибрагимович пишет:
1250га? Инженер выбирать сеялки и опрыскиватель? В Аргентину? Че то пахнет продаваном.
