Самодельные "ИНКИ" от Spai(тема закрыта)
пт, 15.04.2011 - 10:06
#1
- ВКонтакте
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- Telegram
"Ну не верю я в заверения производителей, что точность терморегуляторов в 0,1 градус возможна без учета цепочки; спираль, набивка ТЕНа, материал корпуса ТЕНа, особенности воздухообмена нагреваемой воздушной среды+особенности теплового аккумулятора(яиц)."
А разве существуют доступные датчики температуры с погрешностью плюс минус 0,1 и менее?
"Если называть доступной цену в 200$ тогда да."
А можно с этого места поподробнее.
Какие конкретно датчики имеют погрешность менее 0,1 гр, ведь для того, чтобы обеспечить точность терморегулятора 0,1, хоть с учетом "цепочки" или без нее, нужны именно такие датчики.
Вообще вопрос интересный- где-нибудь есть расчетные данные, с какой точностью надо измерять и регулировать температуру в инкубаторе? И какие допуски на изменения температуры в инкубаторе? Какими нормативно-техническими документами установлены такие требования?
Spai, Вы как всегда ловко уходите от прямого ответа. ГОСТ, который Вы указали, относится к разработке стандартов отрасли, предприятия и т. п., и при чем здесь инкубаторы? Вы наверное плохо ориентируетесь в системе стандартов. Вы позиционируете себя, как специалиста по инкубаторам, так просветите нас, темных, в каких пределах допускается изменение температуры в инкубаторах, как бы диапазон комфортной температуры, ну и с учетом этого, требования к точности измерения и регулирования температуры. Желательно со ссылкой на НТД, либо, на крайний случай, на спец литературу. И насчет датчиков температуры с погрешностью менее 0,1 не забудьте.
Мдеее
А ПОЧЕМУ ФОТКИ ПРОПАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Куда подевались фотки???
И я не вижу фото пока читал 1 страницу думал проблема у меня с браузером а тут другая проблема
Фото ишем сдесь https://fermer.ru/forum/samodelnye-inkubatory/21444?page=13
Не думаю ,что spai отпишется в ближайшее время. Не вполне заслуженно обидели человека, хотя по теме он написал много дельного, применимого на практике.
жаль, я хочу собрать по его советам инк
А чё случилось?
Добрий вечер spai !
Подскажите пожалуста, уменя есть два инкубатора один из них выводной на 500 куриных.
Тема виводних икубаторов не обговаривалась.
Не сикрет что при виводе циплят много грязи !
Лично у меня проблема, три верхних яруса - вивод нормальний, а нижние менше 30%.
Кто имеет своъ соображенния делитесь, думаю что нехватка кислорода.
Прозба огромная подскажите свои параметри, вент. отверстий
Зарание спасибо!!!
Добрий вечер spai !
А какая альтернативе при отсуствии електричества !???
Ета проблема актуальна !!!!
У меня кокретно есть страховка в виде газового подогрева.
Но сначала spai а кому будет интересно подскажу !!!!
С Уважением vet111 .
Добрий вечер spai !
В заводском ИНКЕ- 2500 при виводе повишали влажность, но проблеба пришла сама собой поднималась общая температура в инкубаторе - проблеиу решали увеличением щели кришки.
В вашем есть такая проблема .?!
Вы ПРАВЫ !!!
Согласен
У меня лично газ греет бачок с водой, а в самом инкубаторе плоская батарея которяя и отдает тепло.
Повороты при отсуствии електричества - в ручную- приводом.
Поже покажу фотки !!!!
Електричества максимум небило 6 часов что и решило проблему.
Ну или керосиновая лампа. Самодельный инкубатор БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА (на керосиновой лампе) от Сергея Бодрова
Добрий вечер spai !
Как видно на фотографии ето винтелятор
какое его предназначение и фунции ?
Сиасибо за исчерпывающую !!!
Осталось отвечать на "достающие" вопроси.
Хотелось бы ошибатся.
Подскажите пожалуйста, применима ли эта схема к инкубатору на 1800 яиц? Если да то сколько нужно спиралей, и вертикальных разрезов в канале? если можно поподробней, уж очень интересное решение))
Класс картинки!
Спасибо большое!
Я люблю такие винтажные (модное слово теперь) изделия!
Только непонятно Колхозный НИИП и НИИП-33 от чего работали? У них прочерки стоят
А вообще, на инкубатор на угле было бы интересно посмотреть!
Вложение что то не открывается((
«Эжектор (франц. éjecteur, от éjecter — выбрасывать) - устройство, в котором происходит передача кинетической энергии от одной среды, движущейся с большей скоростью, к другой. Передача энергии происходит в процессе смешения сред. Эжектор, работая по закону Бернулли, создает в сужающемся сечении пониженное давление одной среды, что вызывает подсос в поток другой среды, которая затем переносится и удаляется от места всасывания энергией первой среды.»
Это я к тому, что в этой теме устройство для подсоса свежего воздуха в инкубатор ошибочно названо инжектором. На самом деле это классический вариант эжектора, в котором окружающий свежий воздух подсасывается и «выбрасывается» в инкубатор.
Все открыл, спасибо!
Уважаемый д. Ака !!!!
Незасоряйте тему, поверте "слово придирание" некому ненужно тем, кто интересуется етой темой.
spai дал более чем достаточную информацию для тех хто занимается инкубацией професионально.
Эжектированием называется процесс приведения в движение газа под действием разрежения, создаваемого другим газом, движущимся с большой скоростью. Высоконапорный газ, создающий разрежение, называется эжектирующим (активным), а приводимый в движение – эжектируемым (пассивным). В процессе эжектирования в результате турбулентного смешения происходит передача энергии от высоконапорного к низконапорному газу и выравнивание их скоростей и параметров.
Эжектирование лежит в основе работы эжекторов (струйных вентиляторов) и инжекторов (струйных компрессоров и насосов).
По устройству и принципу действия эжекторы и инжекторы одинаковы.
Однако области применения различны.
Эжекторы находят широкое применение – для вентиляции помещений, в эжекционных системах охлаждения двигателей для просасывания атмосферного воздуха через радиатор, для перекачки горячих газов, для распыления мазута в форсунках, устанавливаемых на обжиговых печах, в пульверизаторах, в паротурбинных установках, в кондиционерах.
Также они применяются для вентилирования помещений движущихся объектов (вагонов поездов, корабельных кают, салонов автобусов и т.п.). В случае с инкубатором получается наоборот, не инкубатор движется, а воздух внутри инкубатора движется и является эжектирующим (активным) газом, а окружающий свежий воздух – эжектируемым (пассивным).
Инжекторы применяют для повышения давления газов и паров, для нагнетания жидкости в резервуары и различные устройства.
Это не "слово придирание", а попытка называть вещи своими именами, кроме того считаю, что понятие "истина" важно для всех, в том числе и "для тех хто занимается инкубацией професионально".
Здравствуйте! Ув спай. В данной конструкции инкубатора можно использовать вот этот вентилятор?
Вот характеристика вентилятора
Спс! постараюсь найти другую, чтобы потом грабли не были.
Здравствуйте! Ув спай. А вентилятор установлен по центру или по ближе к задней стенки?
