пт, 16.10.2015 - 01:30
#1
12
Не в сети
Заходил: 8 лет 5 месяцев назад
Доброе время!
Приобрёл контроллер xm18
А к нему поворотные лотки на 220 4об/мин
и как теперь соединить это чудо поднебесной незнаю не я не горе продавцы
Если кто сталкивался и решил проблему подскажите пожалуйста
Посмотри вот здесь http://minifermer.ru/product_163.html все что нужно есть.
Мой косяк не обьяснил суть проблемы!
У блока выход 220 в лево и в право поочередно
У лотка двигатель 220 соответственно крутит в одну сторону по кругу 4обороты в минуту,
Выставил лотки под 45 ставлю 11 секунд работы двигателя. Двигатель делает пол оборота лотки поворачиваются в другую сторону под 45 но чуть не доводит ставлю 12 сек чуть больше крутит
В связи с этим после каждого оборота чуть сдвигается ось и через несколько циклов получается что яйца стоят ровно
Ничего не понял . Если лоток делает 4 оборота в минуту то 1 оборот это 15 секунд ,а вам что бы получить наклон от одного положения до другого нужно всего лишь пол оборота а это 7,5 секунд причем здесь 11 или 12 секунд. Да и собственно дело не в точности поддержания градуса наклона яиц а в своевременном повороте чтобы птенец к скорлупе не прилип
4 оборота у них это условно один лоток другой обгоняет
11-12 это метод тыка
Просто хотелось узнать может кто довел до ума
А то что точность не обязательна это вы меня порадовали
Хотите точности добавляйте концевики крайних положений
На этих движках даже обороты точно не написаны. Обычно пишут к примеру 2,5 -3 оборота.
Поэтому точно здесь не сделать наклоны, только по концевикам.
Ну а вообщем точный наклон в данном случае не к чему.Главное как написано было выше, что бы зародыш не прилип к скорлупе, достаточно просто регулярного наклона.
Ещё к вам вопрос, по чём брали наклонный механизм?
Вопрос к обладателям контроллера xm18,На каких колодках (№) +12 В ? и есть ли управление 12в програмно?
Лоток 1600р контролер 2980₽ привезли за 15 дней
7 (-) 8(+) управления нет
тоже заказал эту штуку )) жду
Контроллер хороший.Но брать не вижу смысла его.Вот тоже самое в три раза дешевле
http://www.aliexpress.com/item/Humidity-and-temperature-controller-ZL-78...
Температуру и влажность регулирует. Таймер поворота лотков есть.
А Больше ничего не нужно.
Смысла в покупке ХМ18 не вижу. Единственное он большой, кажется что навороченный. А вот за 3 р. могли бы туда всё-таки воткнуть китайцы ПИД-регулятор температурный, а не реле. Это его огромный недостаток.
Вопрос,если я запитаю 5 кулеров 12в, 0,35а на клеммы 7 (-) 8(+),не перегужу ли я выход на контролёре???
Можно ссылку на продавца контролера....а то их там много,боюсь нарваться на долгое отправление....а у вас оперативно прислали и цена нормальная...
Добрый вечер. Цена там конечно по демократичнее, но смущает то,что про точность измерения температуры скромно умалчивают. А на счет "большого" ХМ 18 вы немного погорячились.Там 16/ 8.5/7 см. как видите нормальный по размерам. А по цене-да,согласен,чем дешевле, тем для нас лучше. Но увы пока с подобным функционалом дешевле мне лично не попадалось.Разве что для маленького выводного шкафа вот это http://www.aliexpress.com/snapshot/6976345816.html?orderId=69803941593517
Всем привет хочу немного поделиться об этом контролёре ХМ-18 мне он лично понравился
работает без нарекании два сезона инкубации доволен там всё автомат только подходишь временами
для сверки температуры на контрольном и влажном на дисплее и воду заливаешь в ванночки и всё одни словом он всё контролирует полный автомат на практике убедился
Я думаю не надо брать что дешевле там во первых нету четкого описания товара хороший контролёр должен контролировать температуру в 0,1 градус именно 0,1 ХМ-18 точность в 0,1гр. проверено работает 100%
Подскажите,как подключить двигатель РД-09 к контролеру ХМ-18.Может быть у кого то есть схемы?
Руслан вот еще можете попробовать без реле.
Я и тем пользуюсь и вторым оба хороши но для разных целей и все же МХ-18 более функционален.
А у меня на повороте двигатель 12вольт от шуроповёрта - как и куда его подключить? Чёта не соображу. Что выхода только на 220в?
Возьми реле и выхода с контролера подключи на управление реле(реле на 220в). А с отдельного блока питания на 12 вольт запитай мотор.Но с 12 вольт с блока питания проведи через реле.12вольт подключены постоянно а реле их разрывает. Одно реле вправо поворот....второе реле влево поворот......Я не умею писать понятно....может кто опишет ему по правильному а то я прочитал и сам бы не понял о чем там написано...Я в мыслях вижу а описать не умею.....где то это подключение уже кто то описывал на форуме.....
Спасибо, Владимир за схему,подключил все работает.
Попробуйте вот так.
А если одно реле залипнет(всяко бывает) и в это время (по закону подлости ) включится вторая то будет КЗ.
(Если у бабушки были яички она была бы дедушкой) В.В. Путин.
Против ПРЕЗИДЕНТА не попрешь. Будем делать без всяких если............... Можа и пронесёт.
В первый раз когда смотрел ваш ответ рисунка не было, теперь вижу правку. Как говорится все гениальное просто.
А если поставить ОДНО реле с четырьмя перекидными контактами и концевики после реле?
