Помогите с xm18 Как соеденить?. Страница 2 из 5
132 сообщения
Россия.
: Белгородская обл. пос. Борисовка
18.04.2015 - 11:22
: 808
Pinokio пишет:
Владимир КИП пишет:
SGK. пишет:
А у меня на повороте двигатель 12вольт от шуроповёрта - как и куда его подключить? Чёта не соображу. Что выхода только на 220в?
Попробуйте вот так.
А если поставить ОДНО реле с четырьмя перекидными контактами и концевики после реле?
Так конечно будет дешевле на 1 реле, в контролере можно задать периодичность поворота, например, 1 час то и длительность нужно будет задавать 60 минут. А патом реле будет час стоять под напряжением , в этом же варианте поворотный механизм отработал до концевика и все обезточилось.
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
alewka-76 пишет:
Владимир КИП пишет:
Попробуйте вот так.
А если одно реле залипнет(всяко бывает) и в это время (по закону подлости ) включится вторая то будет КЗ. sos
Это какое реле можно взять для этого подключения? ...я неуверен что сам правильное куплю...
: Саратов
25.10.2013 - 09:15
: 12
А движку в разные стороны надо крутиться. Тогда как?
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
lacrimoz пишет:
Контроллер хороший.Но брать не вижу смысла его.Вот тоже самое в три раза дешевле
http://www.aliexpress.com/item/Humidity-and-temperature-controller-ZL-78...
Температуру и влажность регулирует. Таймер поворота лотков есть.
А Больше ничего не нужно.
Смысла в покупке ХМ18 не вижу. Единственное он большой, кажется что навороченный. А вот за 3 р. могли бы туда всё-таки воткнуть китайцы ПИД-регулятор температурный, а не реле. Это его огромный недостаток.
Присоединяюсь ОН таких денег не стоит_ единственно что красивый.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
LexaLexa пишет:
Можо такую попробовать.
rp5354.pdf
29.12.2014 - 16:22
: 1271
alewka-76 пишет:
LexaLexa пишет:
Отдельное спасибо. dri
29.12.2014 - 16:22
: 1271
SGK. пишет:
lacrimoz пишет:
Тогда предложите альтернативу с таким же функционалом. Нам без разницы у кого брать. А то получается, что одно похаял, и не предложил альтернативы. Ничего личного. Обычное желание купить что то более менее функциональное за приемлемые деньги.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Может кому будет интересным мой вариант поворота. В моей схеме три концевых выключателя ( два крайнего положения и один среднего) и кнопка она открытие двери инкубатора. Работает это так..... При открытии двери лотки становяться в горизонтальное положение а после закрытия обратно в то положение в котором они были.
: Калуга
19.01.2016 - 23:36
: 2
Подскажите, а у кого-то выходы 7 и 8 (+12 вольт) живы? у меня от них вентилятор не работает.
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
wherejudge пишет:
И не будет работать, эти вывода предназначены для запитки прибора. В нутри на плате по + стоит диод от переполюсовки туда дуй от туда dntknw
: Ярославка, Подмосковье
11.02.2016 - 18:29
: 1501
Я недавно стал счастливым обладателем сего девайса. При снятии корпуса обнаружил, что в нем стоят электромагнитные релюшки: hf105-f1, hf152f , sla 12vdc. Одна из них коммутирует нагреватель. Насколько надежно такое решение? Как прицепить твердотельное реле? Впаиваться в схему? У кого залипало штатное? Какие нагрузки на нагрев включали, у меня будет ватт 70?
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
ma-mon-t пишет:
На нагрев там 2 реле стоит. 70 ватт для них ерунда. Если менять то уж лучше на симистор.
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Владимир КИП пишет:
Зачем нужна эта запитка, если потребители 220 вольт?
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
qazon пишет:
Для контроля в случае отключения сети.
Russia
: Irbit
01.02.2012 - 21:16
: 40
Евгений 161rus пишет:
А что контролировать то, если нет сети. И чем это поможет?
: Таганрог
31.03.2014 - 21:24
: 67
qazon пишет:
В моём случае-опустилась температура до 35С°,включаю генератор.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Не хочет идти обратно после переплюсовки. Что включаю не так. реверс через релюшки работает.
: Тамбовская обл.
16.06.2011 - 20:01
: 287
Краснымм...... Это что? Если концевики, то и не будет работать.
29.12.2014 - 16:22
: 1271
Попробуйте поставить концевик так
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
SGK. пишет:
Ну на схеме же концевики подписаны зачем было городить.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1950
SGK. пишет:
Включи по схеме Panagov 07, только убери обведенное красным и убери концевики в цепи обмоток реле (на схеме они есть).
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Колпаков Юрий Павлович пишет:
SGK. пишет:
Если убрать обведенное красным-то как будет останавливаться лоток? Реле катушки запитаны на 220в. По времени подаётся 12в на двигаталь (+-)(-+).220в в инкубатор где стоят концевики тянуть не хочу.
relay2.pdf
Россия.
18.04.2015 - 11:22
: 808
SGK. пишет:
SGK. пишет:
Концевики переставь.
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Пока работает
relay2.pdf
16.02.2016 - 10:36
: 2
SGK. пишет:
Пока работает
Добрый день! Можно ли использовать данную схему для подключения линейного актуатора на 12 в. Какие пускатели вы используете?
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Как раз подключен актуатор на 12в. Пускатель-какой был (ПМЛ-15010,4В).
Я думаю можно два любых с катушкой управления на 220в.
16.02.2016 - 10:36
: 2
SGK. пишет:
Так вы подключались к уже имеющимся выходам актуатора или вы вскрывали актуатор и делали как в схеме?
До этой схемы вы скидывали схему с реле, но почему то вы ее удалили? С ней работает?
: г.Новокузнецк
27.04.2013 - 16:03
: 135
Актуатор самодельный. Схема с реле там же-relay 2. pdf
17.02.2016 - 12:22
: 4
Всем привет. Нужна помощь. Вот и я стал "счастливым" обладателем Китайского чуда XM-18. При первом включении прибора никакой беды не предвещало (температуру показывает, влажность тоже датчик реагирует на прикосновение руки), но после того как захотел изменить заданную температуру и влажность, кратковременным нажатием на кнопку SET(как указано в инструкции), меня выбрасывает в меню Р1 (срабатывание сигнализации при перегреве), чтоб выйти с него нажимаю ОК несколько раз (Р1........Р9, РР) и не могу зайти в меню F1, F2....F7. Делал сброс в заводские настройки (зажатием кнопок вверх и вниз до сигнала), не помогло. Подскажите ,что делать.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
SGK. пишет:
Зачем пускатели, обыкновенные реле с обмоткой на 220 вольт и хотя бы одна группа контактов на переключение.
