Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 101 из 231
6928 сообщений
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Николай,я с вами не спорю,я снимал размеры с быковского поддона мой глубже на 4см
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
тогда беспокоится не о чем
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
касаемо компрессоров:
Компрессор предназначен для нагнетания сжатого воздуха в пневматическую систему привода тормозов тракторных прицепов и накачки шин. Устанавливается на дизельные двигатели Д-240, Д-245 и их модификации.
Привод компрессора осуществляется от шестерни привода топливного насоса. Число цилиндров, шт 1
Диаметр цилиндра, мм 72
Объем цилиндра, см3 155
Номин. частота вращения к/вала, об/мин -1 1350
Производительность, л/мин 115 / 144
Номин. избыточное давление, МПа 0,98
Ход поршня, мм 38
Масса, кг не более 8,3 / 9,5
Применяемость:
А 29.01.000-БЗА: Д-240, Д-245, воздушное охлаждение, объем - 115 л/мин; (старого образца с флажком)
А 29.05.000-БЗА: Д-245, Д-260, воздушное охлаждение, объем - 144 л/мин; (нового образца с флажком)
А 29.05.000А-БЗА: Д-245 (а/м ЗИЛ, МАЗ), воздушное охлаждение, объем - 144 л/мин; (нового образца без флажка, буква А в маркировке означает "Автомобильный")
А 29.05.000А-04-БЗА: Д-260.30 (жидкосное охлаждение, объем - 144 л/мин)
А 29.05.000А-05-БЗА: Д-261 ВСИ для Алтайского МЗ (жидкосное охлаждение, объем - 144 л/мин)
А 29.05.000А-06-БЗА: Д-245.30Е2 (воздушное охлаждение)
ссылка на производителя http://www.bza.by/index.php?mod=cat&mode=view&limit=30&item=26&class=pk
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Сейчас пошел измерил вместимость поддонов водой в мой новосвареный поддон влезло на 1литр меньше,хотя есть информация что в обрезаный МТЗовский влезает масла на 2литра меньше,я думаю эксперимент удался!!! clap
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
если будет стоять масляный радиатор то + ещё 1-3 литра
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
molodoy пишет:
Молодой, ты всё правильно сделал.
: Калининград
23.03.2011 - 01:27
: 16
Всем привет, вот и я наконец закончил все испытания со своим ЗИЛом, целый год неторопливо доводил его до ума. Расход 17 л/100 км, а скорость с грузом 5,5 тонн 75 км/ч и запас хода еще есть, что несомненно радует. Спасибо всем, форум ооооооооочень помог.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Toad пишет:
Привет. Надо было бы изначально(до сборки) шумку приклеить.
: Калининград
23.03.2011 - 01:27
: 16
Где? В салоне: потолок, пол, передняя часть и внутри дверей все прошел шумкой.
сказочный Лис
Toad пишет:
А скажика мне уважаемый какое у тебя давление масла на горячаю .и какое масло залито ??
22.10.2011 - 07:52
: 270
Toad пишет:
прикольно....2din мафон в бардачке...А от чего скорость то такая 75 с грузом + запас мощности присутствует...что делали с КПП или редуктором?
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Мужики,кто делал клапан зиловский на ГУР руля,вы просто сняли насос и сделали заглушку со штуцером?меня интересуют потроха самого клапана я оставил пружину поршень и толстую пластину с отверстиями но пластину никак незакрепил,присто не знаю работу этого клапана,вот и весь в раздумьях!
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Чуть не забыл,кто как делал газулю,я уже нашел девятошную педаль с тросиком,но как делать ручной газ?если можно в фотографиях,я фотаю телефоном вроде ниче картинки получаются!
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет molodoy. Всё правильно сделал у меня тоже также.
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Сегей привет,огромное тебе спасибо,ты меня очень успокоил!
22.10.2011 - 07:52
: 270
парни , привет ..не могу понять куда лезть с начала ( а то полезу как всегда в самые дебри , а не испраность окажется под " рукой " ) суть вопроса в следующем . При движении на 3 дыма ( чёрного шлейфа ) нет а переключаюсь на 4 при небольшом ускорении дыма тоже нет , а если после переключения начать быстро ускоряться появляется черноватый дымок . При переключении на 5 и набирать разгон по немгогу то тоже не дымит, а если нужно после включения 5 ускориться по быстрей до крейсерской скорости 60 то из выхлопной идёт шлейф чёрного дыма ( при условии что машина пустая и нагретая ) а загружаю 2.5 тонны дак она вяло разгоняется при этом дымя и затем дымит в каждую горку ( подъёмы у нас не большие и не затяжные ) а если её загрузить тонн 5 мне кажется что на 5той она не поедет....
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
привет мужики ,здесь много читал про давлени двигателя поменял фильтр проверил клапана крутил ,холодное 3 горячий 0 и лампочка горит, сегодня вскрыл шатунные нормальные а коренные234 какие то покоцонные фотки побрубую выложить, бн1 размер, колено шатунные шейки нормально вроде вот коренные 234 не большие царапины есть, вкладыши примерно такие тут выше мужик фотки выкладывал ,я думаю насос меня подвел ,у кого купил авто дозвонится не могу
башкортостан
: str
18.12.2011 - 14:29
: 37
думаю насос проверить ,если в насосе , насос другой поставить ,на месте вкладыши поменяю,и ещо на маслоприемнике отсутствала сетка,только работа начал и он меня подвотить ,посоветуйте мужики
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1962
Привет. У меня тоже чёрный дым при разгоне до выхода на стабильные обороты потом вообще дыма нет, но у меня тянет нормально. Хотя тоже какойто провал при наборе оборотов есть.
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 103
Про дым, у меня при наборе скорости черный, а потом как выходишь на стабильные обороты его почти нет. но как только появляется небольшая нагрузка то начинает чадить. Все как у трактора.
Вот вопрос по компрессору. Значит с тормозами поступил я, подключив компрессор к вакуумной трубке (т.е. забор воздуха компрессор берет через вакуумники - так у нас на 1 мусоровозе сделано), тормоза получились ну почти идеальные, но иногда берут в самом конце. Вот только компрессор начал плеваться маслом. Компрессор новый. Почему плюется маслом, может ли быть это из-за того что он подключен к вакуумной системе?
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Ребят как менять резинку под передней опорой двигателя? Двигатель Д-240 стоит на зил 130. Старую перекосило, висела уже боком. Купил новую но поставить ну никак, мотор поддонкратил начинаю ее вставлять, опускаю и шкив начинает цеплять за траверсу. Лежит еще 2 снятых мотора, к ним подошел попропобовал а она мягенькая пальцем можно нажимать. А которую купил она вообще дубовая, пол дня промучился безрезультатно... Подскажите как выйти из положения
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Mahadjog пишет:
оооо, гемор это еще тот, пол дня на эт ерунду убил. я делал так, откручивал переднюю опору, она на швеллерах стоит у меня. потом ослаблял задние болты крепления ну и затем саму опору от двигателя(2 болта). Далее подкладывал под переднюю часть поддона брусок, под него домкрат. Тем самым приподнимал спереди двигатель до тех пор пока крепление не провернул на 180 градусов, потому что там есть еще 2 болта которые держут подушкув креплении. муторная работа, а крепление брал в магазине, беларусовское.
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
[quote=Mahadjog]Ребят как менять резинку под передней опорой двигателя? Двигатель Д-240 стоит на зил 130. Старую перекосило, висела уже боком. Купил новую но поставить ну никак, мотор поддонкратил начинаю ее вставлять, опускаю и шкив начинает цеплять за траверсу. Лежит еще 2 снятых мотора, к ним подошел попропобовал а она мягенькая пальцем можно нажимать. А которую купил она вообще дубовая, пол дня промучился безрезультатно... Подскажите как выйти из положения[/quote
Открути мотор от траверсы и подложи шайбы и не будет цыплять.
22.10.2011 - 07:52
: 270
vasya73 пишет:
я выкладывалфото своих вкладышей.....это был трабл в колене....по поводу дыма мож я просто не привык НО на всякий случай съезжу к топливщику ... проверю форсунки и зажигание..беспокоит кокое то жужжание только на 5той в ( помоему ) коробке
Russia
15.02.2012 - 19:38
: 304
Спасибо ребят, сегодня продолжу ее мучить, кстати вчера сосед дал переднюю траверсу на этот двиг но не заводскую а самодельную, говорит когда зилов в колхохе переоборудовали ее ставили, но вот подушка почему то по отверстиям не сходится, мож они что то другое вставляли, если кого заинтересует могу выложить фото.
22.10.2011 - 07:52
: 270
fotku
: cахали г южно-сахалинск
07.11.2011 - 02:52
: 62
привет всем! У меня такая проблема вся выхлопная в масле под скажите в чём продлема? зарание спасибо!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"мишин сергей" пишет:
смотри турбокомпрессор
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"Shevchenko-S-A" пишет:
смотри заборник, может лопнуть от вибрации по сварке и подсасывать воздух. Тоже самое и с патрубком от насоса к блоку - от вибрации трескаются. Также смотри втулки на распредвале и палец промежуточной шестерни ГРМ - если в блоке прослаб- давление уходит туда
22.10.2011 - 07:52
: 270
Андрей КАПМ пишет:
проблема была в том, что после капиталки не было давления , после вскрытия были задиры на вкладышах. поменяли по гарантии колено и вкладыши и стало всё ОК.
loading
