Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 100 из 231
6928 сообщений
: Алейск
01.03.2012 - 13:28
: 25
сказочный Лис пишет:
А я вот чувствую придётся мне лезти в поддон и ложить фольгу в под вкладыши ...так как давление у меня все также 1 на горячаю а в жару+18 (недвно было) упало и еще меньше ..
У кого не спрошу у всез на горячаю 2-3 на холостых.. а у меня 2 на оборотах ..
как мне сказал Сергей Шевченко ....что к ниму приходил моторист когда мерили колено ...слова моториста -" шатун затянутый должен с усилием предвигаться по шейке коленвала при легком постукивании рукояткой моточка ." а у меня пальцем спокойно юлозит туда сюда ....
Ваще мнение ГОСПОДА ТАНКИСТЫ-ТРАКТОРИСТЫ
Привет Лис уменя такое же давление как и у тебя . Тут на форуме недавно писали что лучше фильтр или ценнтрифуга поставил я фугу , подкрутил клапан . также на холодную 4 горячий 1 . На новый движок и фольгу. Хотя делай как хочешь ,я бы не стал . Немного из своего опыта . получал нового УРАЛа с двиг . камаз тоже давл. 1 отходил 8лет до ремонта ,и с прицепом. Сделай ручной газ , дизелю не рекомендуют работать на мин. об.
21.01.2012 - 22:36
: 87
diesel609 спасибо за разъяснение по регулятору.Я так думаю, если я качаю в рессивер 1,5-1,8(для роботы тормоза на ГАЗоне),то регулятор мне не нужен?
avers
Бусурман пишет:
Нужен и регулятор и аварийный тоже
21.01.2012 - 22:36
: 87
avers скажи, а он регулируется при таком давлении(1,5-2).
avers
Бусурман пишет:
Не пробовал Х.З,
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Грамотный добрый моторист тебе скажет что фальга под вкладыш есть нечто иное как помощь от севших постелей а в вашем случае фальга не поможет))) и хождение влево вправо шатуна относительно шейки коленчатого вала это нормально он должен ходить без усилий))) если на то пошло проверяйте люфт а не хождение! проверьте остальные смазывающие поверхности может распредвал бывает что из за его разбитых втулок масло летит, насос проверьте те же клапана сброса излишнего давления хз в общем проверяете на люфт а не на хождение )) кстати не помню конструкцию насоса 240 а у знакомого на 144 было насос немного прослаб и давление пропало может просто у вас он плохо прилегает проверить стоит все и тот же насос на давление он может уже дохлый!
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Лис, может попробовать от независимого источника подать масло в систему? Может что прояснит...
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
лис, я лично ничего бы во моторе не трогал, он же на гарантии... у меня после нескольких дней работы лопнула передняя крышка, вызвали представителей ммз от магазина, он сказал что с мотором ничего не делали, не крутили, - поменяли крышку по гарантии!
01.11.2011 - 15:27
: 823
У кого не спрошу у всех на горячаю 2-3 на холостых..
Привет, сказочный Лис! Если "на холодную" давление есть, а "на горячую" нет, то <на мой взгляд> очевидно, что проще охладить масло, нежели лезть "в отлаженный механизм"... На легковые машины при установке турбины и интеркулера устанавливают так же масляные радиаторы! Разве уже одно это не говорит о надобности охлаждать масло должным образом!? Одна только турбина нагревает воздух, который подаётся в цилиндры, до 150 градусов!!!
Вся отечественная техника работает на больших зазорах во вкладышах, это называется "гидроклин", т.е., коленчатый вал <по идее> не должен касаться вкладышей, а нагрузка должна передаваться на масляный клин... Это не шутка, а задумка советских инженеров и реализуется она при нормальном давлении в системе смазки... Масло, как и любая рабочая жидкость, нагревается от нагрузки + воспринимает тепло двигателя и нуждается в эффективном охлаждении!!!
сказочный Лис
Николай ветеринар пишет:
гарантия распространяется если мотор устанавливали в спецальной мастарской по пероборудованию ..а я ставил сам .поэтому гарнтия автоматически анулируется (это так сказали в том месте где я покупал мотор)...
что касается насоса я его перебрал(задиров нет .и ничего подозрительного .)
клапон я крутил да и что толку давление от его кручения давление поднимается только на холодном ...а на горячем если масло дрищит то и насос не нагонит тнужного давления хоть ты тресни ..
единственная ЗАСАДА может быть в валу ГРМ ...там уже хрен чего подложешь ..
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
avers пишет:
Бусурман пишет:
Не пробовал Х.З,
Нет, регулятор нельзя отрегулировать на такое маленькое давление,. По моему минимум от 5,5 до 6,5... Меньше не сделать. А зачем ГАЗику нужен воздух на тормоза ?
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Лис, почти на всех бычковских движках давление на горячую (если не стоит маслянный радиатор) не больше 1. Так было у меня на двух двигателях и у друга моего тоже такая же проблема... Я ставил маслянный радиатор от МТЗ, этим решал все проблемы. Давление поднималось на единицу, и очень редко падало меньше 2, даже в 30 градусную жару.
21.01.2012 - 22:36
: 87
diesel609 пишет:
avers пишет:
Бусурман пишет:
Не пробовал Х.З,
Для подачи в вакуумные усилители,во всасывающую сторону(переделка по методу molotok) выше по форуму обсуждалось.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Я много перебирал двигателей д 245 и могу сказать что 1 на холостом это очень даже ничего потому что поподаются движки у которых поменян вал, блок (на новый) а давление на горячую 0.5 и ходят по 8, 9 лет и нечего. В наших дизелях пусть лучше будет чучуть люфтить чем зажато. а фальга для 245 го это безполезная трата времени. Мой вам совет нитрогайте ничего и он прослужит у вас с таким давлением лет десять многие сомной согласятся. Надо ставить масляный радиатор.
: Брянская обл. г.Клинцы
22.10.2011 - 07:52
: 270
Привет парни.. сегодня опять сделал "первые" 50 километров ...стоит термостат температура всю дорогу 80 , давление на горячую при средних оборотах 2,3-2,4 на холостых 2 на холодную 3 ...маслянного радиатора нет ( буду ставить современем ) Колено поменяли на нормальное Н2 ( по гарантии ) ну и соответственно вкладыши ... скорость машины всю дорогу не мог точно определить ( мой спидометр и на бензиновом моторе больше 60 не поднимался ) а на дизеле 50 а по мелькающим деревьям кажется что все 70 ...буду ставить зиловский спидометр...
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Shevchenko-S-A" пишет:
Поздравляю!
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 101
У меня на ГАЗ-53 на холодную давление масла 3,5-4 , а вот на горячую падает до 0,5 (холостые), на рабочих давит 2. Думаю что масляный радиатор Газ-53 не совсем справляется со своими функциями. Нужно ставить по больше радиатор.
И подъемник кажется победил, пока пробовал 4,5т. поднять, поднял. А причина была в том что когда добавляли шайбы под клапан, каким-то образом упала шайба под шарик, соответственно клапан и перепускал (когда подсоединили прибор к машине, то при подъеме с нагрузкой насос больше 50 ед. не давил).
Бежит мой газик 65 км\ч. если поставить на зад резину на 260, на сколько увеличится скорость?
: Черниговская обл.
08.02.2012 - 21:48
: 212
casl93 пишет:
На сколько увеличится скорость не знаю,но могут возникнуть проблемы с ГАИ у нас в Украине вписывают зиловскую резину в ТП.
21.01.2012 - 22:36
: 87
casl93 пишет:
Скорость увеличится на 15км,но и на редуктор увеличится нагрузка,а еще проходимость по бездорожью будет ровна нолю,т.к зиловская резина шире-соответственно просвет между спаренными покрышками меньше. Из-за этого чуть грязи ,иколеса превращаются в каток(у меня стояла два года).
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Приветствую всех участников. Расскажу как я боролся с малым давлением.У меня мотор Д-245.12 поставлен на трактор. Перед установкой сразу же поменял вкладыши и пришлось поставить центрифугу. Когда завел мотор давление на горячую упало до 0.8 атм.. Решено было ставить новый масляный насос, но насоса я такого у нас в области я не нашёл, а трактор был нужен. Немного "покрутив" насосы Д-245 и Д-50 понял разницу- в Д-245 шестерня привода 32 зуба, в Д- 50 27 зубов, а Д-240 36 зубов- соответственно насос Д- 50 самый производительный, поставил его вместе с шестерней та которая на коленвалу. Давление с этим насосом ниже 1.3 не опускалось, а сейчас поставил масляный фильтр вместо фуги и давление теперь 2.2 на горячую на холостом ходу.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1610
Привет. Вот доступное сравнение Человека который дошёл до истины методом экспериментов и сравнений. Удачи.
22.10.2011 - 07:52
: 270
блин отпи...рил стёкла до состояния что аж сам офигел, сижу в машине музыку слушаю панель натираю а тут дождь стал накрапывать и прибил пыль к стёклам. Ну да ладно...всех поздравляю с наступающим праздником святой пасхи ...удачи в калымах , здоровья вам и вашим детям ... и жёнам конечно .. :)
: cахали г южно-сахалинск
07.11.2011 - 02:52
: 62
мужики всех с праздником великой пасхи! Дай бог чтоб всё что запланировали с былось!
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
всех также с праздником!вот такой поддон мы сварганили на мой 131,верх -мтз,низ- зил131
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
molodoy пишет:
Зачётно ! Только вот лучше бы тогда маслоприёмник удлиннить..
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1805
Христос воскрес! Всех с праздником!!
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Привет Дизель609,маслоприемник мы наоборот укоротили и направили его вниз получился буквой Г,до конца поддона от сетки остается 2сантиметра,как ты думаешь воздух хватать не будет?
19.07.2011 - 23:12
: 1506
molodoy масло кончится дак начнет хватать!
Russia
: Pozhva
01.03.2012 - 18:12
: 97
Артем обьясни популярнее,я же с дизелем можно сказать впервые,или ты хотел сказать что насос перекачает 12 литров масла в двигатель а оно не будет успевать возвращаться,напиши подробнее что думаешь по этому поводу?На то он и форум самоделкиных чтоб более опытные делились и подсказывали менее опытным! sos thank_you
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 276
от рекомендованого заводом изготовителем обьема масла уходить не стоит
