дорого всем времени,мужики скажите,свариваю кун на -25,хочу поставить отдельный насос и распред.у меня в наличии распред.3-х секционный не знаю с чего,есть насосы нш-50,нш-32 и нш-16,вопрос-какой лучше поставить.шкив стоит от т-40 2-х ручейковый-как насос туда прилепить
: 4177
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Ставьте нш 16, и умеренные цилиндры и хватит с головой. Нш 32 ставить на ремни это жестоко и экономически не выгодно. А нш 50 и трактор заглушит во время нагрузки. А что у вас будет запитано от родного?
ну или редуктор на вом и на него нш 50 или можно будет нш100
Антон НШ 50, а тем более 100 перебор для КУНа на т 25.У тебя на Т150 какой НШ стоит? Хватает?Там мотор поболе нашего будет. Сотка на К700 стоит.Но там и цилиндрики на навеске огромные.
да я так посмеяться,у меня на т150 два нш 50 стоят,нш 10 то же потянет кун,но только медленней работать будет.На мини эксковаторах,что на заднюю навеску вешаются от вома как раз крутится нш100.
родной насос нш-10 и распред.2-х секционный запитана навеска задняя и недавно сделанный миникран.а от 2-го распреда будет кун и лопата это чтоб шланги не перекидывать с зада на перед.и я тут читал где-то .что если стоят два распреда и один насос,надо ставить какой-то клапан приоритета ,что скажите
Соединить их последовательно,есть схемы в теме по гидравлике
ставь нш 16 и от него запитывай 2 распреда,можно через кран или в теме по гидравлики посмотри там есть схемы подключения двух распредов без всяких примочек.
у меня-не мини экскаватор,а г-образный мини кран с гаком на конце и там ни чего не крутится и никаких насосов не стоит
кран то тут причём,из начального вопроса не было условия что в зади стот кран,и для насосов желательно что бы привод был жёстким иначе при нагрузки насос будет останавливатся и ремень к примеру будет буксовать и груз вы не сможете поднять,за исключением если только вы не хотите сделать рулевое
: 4177
Не в сети
иваныч 45 пишет:
Nitrus пишет:
а подробнее,распред я взял на обмен,он новый совсем,а насосы друг принес,он водила лес возит
Вопрос не совсем ясен, мой вам совет, ставьте 16й вместо 10ки, распреды соедините последовательно 10ку поставьте спереди на ремни для гура и будет вам счастье! Кун много не попрет не нужно лепить большие цилиндры и ставить огромные насосы. Нш32 при нагрузке душит движок.
Мужики помогите разобраться со шлангами,Трактор Т-16,хочу кун поставить,но как подвести шланги,есть два спереди родные от тележки,но они идут на косилку,и два сзади свободные,как правильно поступить?на кун надо два шланга на подъемные цилиндры и один на разводной цилиндр,как быть?
ВТОРОЙ распред ставь и не парься.кузов и ковш сразу глупо поднимать
Слушайте,а по креплению 16 подойдет на место 10 -ки?10 поставлю на гур, хватит.А .вот на кун 10 маловато-медленно работает.Кто сталкивался посоветуйте!
Антон Фадеевич пишет:
подойдёт,ставь,единственное возможно придётся подточить болгаркой краешек коробки 2-3мм,может и так подойти,я себе чуть подточил,видно литьё такое
Корпус привода надо откручивать при установке нш16 и втулку привода менять на шести шлицевую,а так всё подходит
Или если нет лишнего распреда под рукой, то поставьте кран гидравлический трехходовой (цена нового-около 1200-1500руб.). Будете тогда штатным распредом и КУНом работать, и косилкой. Не одновременно только.
Нарисуйте схему для себя на бумажке и разберетесь.
Всем здрасте! по поводу вращения насоса как писалось в ранних постас я сам лично мнял не один насос перебрал для замены вращения и не чего там сложного нету, откручиваеш крышку и снимаеш ее вытаскиваеш шайбу в виде восьмерки и меняеш местами шестерни и обратно на место как шайба стояла так и ставиш а крышку переварачиваеш и все прикручиваеш! вот и все! даже тестю на грейдер менял на 50ке под рукой небыло нужного!
Вот тоже поставилно не как руки не дойдут довести до ума насос поставить незнаю куда есть идейка поставить в место нш10 наоос с епонки а нш в торец шкива воткнуть как здесь описывалось!
а зачем вам ставить ещё один насос,поменяйте нш10 на нш16 и всё будет работать от одного насоса,а от ремня он может не работать при больших нагрузках
для НШ 50 ставь назад еще один Д21
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/rtm-remontno-tra...
вот если не трудно пролистайте эту тему
ну это в ближайшем будущим,чтоб потом не переделывать
понял спасибо посмотрю
у меня не входил где заливная пробка,да и привод насосов с коробками у нас разный,у меня т-30а80,вот и пришлось подтачивать немного
Вот с этого и надо было начинать
Спасибо!Будем ставить.
отмечусь
