нужны чертежи(снимки,схемы) для вибропресса для изготовления строительных блоков, ФБС и тротуарных плиток (брусчатка)
205 сообщений
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
пожалуйста помогите создать вибропрес.заранее спасибо
: г.Мариуполь
22.10.2010 - 12:26
: 20
Какая производительность нужна.Если опыт производства.
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
производительность 200 стеновых блоков.да в начальном уровне
: г.Мариуполь
22.10.2010 - 12:26
: 20
200 в день или 200 в час. Если 200 в день то проще купить готовую типа "несушка.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Вот есть фотки сам собираюс на досуге сделать.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
Я боюсь, что производительность будет очень маленкой.
Если нужны неплохие обёмы, то проще купить до 7500 грн готовую установку.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Делают по такому же принципу на 3-4 штуки только работать надо вдвоем.
В этой что на фото производительность 35-40 штук в час.!!!
: Киев
05.06.2010 - 11:35
: 1351
А через какое время блоки затфердеют окончательно?
Какой температурный режим необходимо соблюдать?
: г.Мариуполь
22.10.2010 - 12:26
: 20
28 дней при 20 С. Быстрей только если создать специальные условия или использовать ускоритель твердения.
: г.Мариуполь
22.10.2010 - 12:26
: 20
Производительность для чего. если для себя то хватить и этой. Если как бизнес то такие установки не годяться в принципи.(имел свой бизнес по производству шлакоблока )
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
спасибо ребята.Александр, спасибо за фотки.если сделаешь скинешь ешё фотки с размерами,
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
может есть у кого б.у установки с производительностью более 300штук в день в Приволжском регионе?пишите в личку.
10.01.2010 - 02:25
: 291
: Ульяновская обл.
03.02.2011 - 15:44
: 4
Мужики, подскажите консистенцию блоков из шлака и опилок (в отдельнсти). немогу подобрать нужную - блоки или разваливаются или на них уходит много цемента, возможно проблема в количестве воды, а возможно и в их сушке?
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
http://www.delo1.com/b_sost.htm
Может здесь что нибудь найдете подходящее
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
Мужики этой шлакоблочницей делать на чем то ровном а потом просто подымать шлакоблочницу ина новом месте делать следующий??? scratch_one-s_head
: Донбасс
09.02.2011 - 22:25
: 86
Составы бетонов для изготовления шлакоблоков
В производстве строительных изделий используются три главных компонента: вяжущее, заполнитель и вода. В качестве вяжущего могут использоваться цемент и медленнотвердеющий гипс, а в качестве заполнителя - пески, отсевы щебеночного производства, керамзит, шлаки, золы, опилки, или любые аналогичные местные материалы, способные после смешивания с вяжущим и его схватывания создавать прочную композицию.
Для изготовления строительных изделий могут применятся все типы цементов с маркой прочности от 200 до 600 кг/см.При использовании смеси на основе цемента готовые изделия подвергаются вылеживанию от одних (при температуре +15...+45°С) до двух (при температуре +5...+10°С) суток, после чего они приобретают прочность, достаточную для складирования и транспортировки. 100% прочности изделия приобретают через 28 суток при температуре вылеживания 20°С.
При наличии пропарочной камеры изделия могут подвергаться тепловой обработке в течении 6...8 часов при температуре не менее + 50...75°C. В этом случае после остывания и высыхания они приобретают 60...80% марочной прочности. Подбор приведенных ниже составов осуществлен на портландцементе марки 400 (ПЦ М400). Данные на 1 кубический метр смеси. При использовании цемента марки 300 расход цемента следует увеличить на 15%. При необходимости повысить прочность изделий на 10 кг/см (например с марки 30 до марки 40) расход цемента в бетоне следует увеличить на 10…15%.
Тяжелые бетоны
Наименование составных компонентов
Количество компонентов бетона
Плотность бетона,
кг/м.куб
Марка бетона и полнотелого камня, кг/см.кв
Марка пустотелого камня, кг/см.кв
Бетоны на песке и щебне
Цемент, кг
Песок кварц, м.куб (кг)
Вода, л
240
1,15 (1950)
90...130
2200
130
80
2
Цемент, кг
Щебень доломитовый или известняковый, м.куб (кг)
Вода, л
200
0,54 (920)
0,65 (980)
90...130
2100
150
90
3
Цемент, кг
Отсев доломитовый или известняковый, м.куб (кг)
Вода, л
200
0,3 (450)
0,8 (1200)
90...130
1900
130
75
4
Цемент, кг
Вода, л
200
1,1 (1650)
90...130
1900
85
50
5
Цемент, кг
Щебень гранитный, м.куб (кг)
Вода, л
200
0,54 (920)
0,65 (1100)
90...130
2300
170
100
Бетон на отходах кирпича
6
Цемент, кг
Бой кирпича, фракц. 2...15 мм,
м.куб (кг)
Вода, л
230
0,9 (990)
0,32 (540)
90...130
1800
100
60
Легкие бетоны
К легким бетон относится, если его кубический метр весит менее 1800 кг. Некоторые виды бетона, в которых использованы легкие заполнители, такие как вспученный перлит или полистирол, могут иметь очень низкий вес, но за счет потери прочности. Основными свойствами легкого бетона являются: малый вес изготовленных из него камней; высокие тепло- и звукоизоляционные свойства; отсутствие разрушений при забивании гвоздей; устойчивость к многократному чередованию замерзания и оттаивания; низкая усадка при высыхании и малые температурные деформации.
Плотность бетона,
кг/м.куб
Керамзитобетон
Цемент, кг
Керамзит, м.куб (кг)
Вода, л
250
1,2 (720)
100...150
1000
50
30
2
Цемент, кг
Керамзит, фракц. 0..5 мм,
м.куб (кг)
Керамзит, фракц. 5..15 мм,
м.куб (кг)
Вода, л
220
0,65 (390)
0,6 (330)
90...130
950
90
30
Золобетон
3
Цемент, кг
Зола угольная или сланц,
м.куб (кг)
Вода, л
200
1,2 (960)
90...130
1200
50
30
4
Цемент, кг
м.куб (кг)
Вода, л
220
0,9 (720)
0,32 (540)
90...130
1500
60
35
5
Цемент, кг
м.куб (кг)
Вода, л
200
0,5 (750)
0,53 (420)
90...130
1500
120
70
Керамзитозолобетон
6
Цемент, кг
Керамзит, фракц. 0...5 мм,
м.куб (кг)
Керамзит, фракц. 5...15 мм,
м.куб (кг)
м.куб (кг)
Вода, л
200
0,65 (390)
0,55 (300)
0,44 (350)
90...130
950
50
30
Шлакобетон
7
Цемент, кг
Шлак гранулирован., м.куб (кг)
Вода, л
200
1,3 (720)
90...130
950
75
45
8
Цемент, кг
Вода, л
200
0,9 (500)
0,32 (540)
90...130
1250
100
60
9
Цемент, кг
Шлак котельный, м.куб (кг)
Вода, л
200
1,2 (1080)
90...130
1300
75
45
10
Цемент, кг
Вода, л
200
0,8 (720)
0,32 (540)
90...130
1450
100
60
Золошлакобетон
11
Цемент, кг
м.куб (кг)
Вода, л
200
0,8 (720)
0,4 (720)
90...130
1250
75
45
Опилкобетон
12
Цемент, кг
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
260
0,6 (150)
0,65 (1100)
100...150
1500
50
30
13
Цемент, кг
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
280
0,4 (100)
0,8 (1350)
100...150
1760
70
40
14
Цемент, кг
Опилки, м.куб (кг)
Известковое тесто, м.куб (кг)
Вода, л
230
0,9 (220)
0,3 (500)
0,04 (50)
100...150
1000
50
30
Керамзитоопилкобетон
15
Цемент, кг
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
280
0,7 (420)
0,6 (150)
100...150
880
45
25
16
Цемент, кг
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
280
1,1 (600)
0,1 (25)
0,25 (425)
100...150
1350
60
35
Золоопилкобетон
17
Цемент, кг
м.куб (кг)
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
230
0,55 (440)
0,6 (150)
0,65 (1100)
100...150
1500
50
30
18
Цемент, кг
м.куб (кг)
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
230
0,06 (50)
0,4 (100)
0,8 (1360)
100...150
1750
70
40
19
Цемент, кг
м.куб (кг)
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
260
0,75 (600)
0,45 (115)
100...150
1000
60
35
Керамзитозолоопилкобетон
20
Цемент, кг
м.куб (кг)
Опилки, м.куб (кг)
Вода, л
220
1,1 (600)
0,045 (40)
0,1 (25)
100...150
1300
60
35
Перлитобетон
21
Цемент, кг
Вспученный перлит, м.куб (кг)
Вода, л
280
0,9 (240)
0,4 (680)
100...150
1200
50
30
Полистиролбетон
22
Цемент, кг
Полистирол гранул., м.куб (кг)
Вода, л
250
0,4 (27)
0,55 (935)
100...150
1250
45
25
Примечания к таблицам
В графе "Количество компонентов" перед скобками указан объем заполнителя в кубических метрах, а в скобках - его вес в кг. В зависимости от конкретных местных условий (месторождения, способа получения и т.п.) плотность заполнителей может отличаться от использованных в составах средних значений плотности. В этом случае состав необходимо скорректировать опытным путем.В графе "Плотность бетона" указана его плотность в кг/куб.м.
В графе "Марка бетона и полнотелого изделия" указана марка (прочность) бетона или марка любых полнотелых изделий из этого бетона (камней "под кирпич", цокольных, бордюрных и т.п.) в кг/см.кв.
В графе "Марка пустотелого камня" указана марка в кг/см.кв пустотелых стеновых камней. Прочность этих изделий ниже прочности бетона из-за наличия пустот.
В составах опилкобетонов допускается использовать любые свежие опилки, однако опилки хвойных пород предпочтительнее лиственных т.к. меньше разбухают. Для улучшения консервации опилок в бетоне в составы целесообразно вводить CaCl (около 1% от массы цемента), который одновременно ускоряет схватывание бетона.
Из указанных составов лучшие теплоизоляционные свойства имеет бетон минимальной плотности: наиболее "теплый" - бетон с плотностью 880 кг/куб.м, наиболее "холодный" - с плотностью 2300 кг/куб.м
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
завтра свои наметки скину
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
начали мы такую делать,вибродвигатель не нашли поставили вибратор с омолаживателя,трясет но слабовато,, форму штыковать и уплотнять раствор приходится, шлакоблоки не очень плотные получаются но после высыхания гвоздя в них не забьешь, механизм подъема сделать надо
: краснослободск
14.02.2011 - 00:07
: 13
а если для вибратора использовать двигатель от стиральной машины, потянет?
: Калиновский Фроловского района Волгоградской области
15.01.2010 - 22:28
: 264
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
ссссслабоват конечно у меня включается на непродолжительное время раствор руками месим с одного замеса 9 блоков выходит движок перекуривать успевает,лучше бы заводской вибродвигатель
motorok922
Подскажите пож.пустотообразователи сделаны на конус или из трубы?
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
motorok922 пишет:
пустотооброзователи изготавливаются на конус ,формы заводские замерял с небольшим конусом
motorok922
СПАСИБО
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3767
hi
: россия
14.05.2011 - 22:27
: 29
кто нибудь пробовал использовать 70% глины толченой и 30 цемента - это как вяжущее вещество.
: Чебоксарский район
26.11.2011 - 09:43
: 21
dallas616 пишет:
ну мы выпускаем 1000 штук за смену у нас станок по больше и на матрице(на форме) не 1 блок, а 4 блока работам шестером за недель делаем гдето 4 тыс блоков
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
это саман только без солмы.глина усадку даёт большую,блок трескается
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 859
спасибо за чертежи,гениальное всё просто, с чего двигатель взять?
