нужны чертежи(снимки,схемы) для вибропресса для изготовления строительных блоков, ФБС и тротуарных плиток (брусчатка). Страница 6 из 7
205 сообщений
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Раптор пишет:
Dj пишет:
где то полтинник,формы с чего делать?бетономешалка есть,в день вдвоём сколько налить можно? при условии один месит второй формует,пружин толстых навряд ли найду если только с дтшки снять,ну или на тросах подвесить,вибродвигатель у нас не дорого продают
С до это борщь уже накрайняк с классики с подвески приварить...... Вибратор если есть это хорошо..... Налить если как я говорил можно столько сколько есть форм...... У меня несушка вибропрес так на нем в двое максимум что я мог это 400 блоков 40#20#20 и тут же рядом падаешь со станком..... Причем место ограничено..... Представьте 400 блоков в один ряд лежат это примерно 150 квадратов....
Формы металл четверка..... Пустоты сам придумаешь какие если нужны.....
: Алтайский
01.11.2011 - 09:45
: 673
очень интересная тема
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
levelup пишет:
Предлагаю ее тока развивать.... Обсуждать ошибки, новые технологии,методы и т.д. Спрашивайте что Друзья кому интересно.....
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
Раптор пишет:
что за несушка?подробнее,недостатки и преимущества
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Dj пишет:
Раптор пишет:
Типа вибропрес..... Формирует блоки в моем случае сразу четыре на полу после окончания вибропресования матрица с пуансонами поднимается и станок откатывается назад.... Матрица опускается и цикл повторяется.....
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Раптор пишет:
Типа вибропрес..
Ну и как впечатление?
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Yragaalex пишет:
Раптор пишет:
Типа вибропрес..
Двоякое...... С одной стороны можно как и говорил можно за день четыреста произвести хоть и оооооочень тяжело физически..... С другой стороны..... Лучше меньше и легче...... Как выше описывал мне кажется легче и проще через вибролитье...... И формы сам сделаешь большие и при правильной технологии они прочнее будут..... Но здесь рабочий цикл будет зависеть от количества форм......
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
fotku несушки ,будем разбирать детально с чего состоит
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Dj пишет:
Не проблема... Тока станок у меня на складе завален..... Потерпит до весны? wacko2
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
так свободное время зимой laugh ,ну если надо до весны ,так до весны тема заглохнет
22.11.2013 - 09:53
: 293
Раптор пишет:
А документация со станком какая нибудь была? можно и по чертежам, в нэте где-то видал, покапаюсь...
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Dj пишет:
Обещать не буду но постараюсь пораньше
Dj
казахстан
: Сарань
18.01.2011 - 14:21
: 857
зимой и времени для общения больше
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Что то глохнет обсуждение...... С прошедшими всех!
22.11.2013 - 09:53
: 293
Раптор пишет:
С прошедшими всех!
Присоединяюсь !!! good
А какой и как на Ваш взгляд можно сделать простейший станочек для блоков, ченить попроще и без сильных замутов, надо построить небольшую сараюшку, покупать материал - денег жалко у нас щебнеблок мин цена 41 р, вот и хочу чтонить сам сообразить, лазил по тырнету накачал кучу чертежей но они все рассчитаны на производство, а мне б ченить попрощее и подешевле ...... blush2
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Простой надежный способ и даже более качественный это вибростол.... На него любую форму ставите и уплотнение вибрацией смеси лучше..... И оборудование проще некуда...... Это лично мое мнение..... Вибростол может быть любым и любых размеров....... По сути хоть из дерева..... Вместо вибратора можно поставить двигатель с эксцентриком на валу...... формы под блоки любого размера хоть из металла хоть из фанеры.... Лишь бы распалубливать легко и удобно
22.11.2013 - 09:53
: 293
Раптор пишет:
А нет какогонить простенького чертежика или хоть схемки, но попроще а то в тырнете такие синхрофазатроны что shok wacko2
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Попозже скину....
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Yragaalex пишет:
Раптор пишет:
Вот так примерно выглядит вибростол..... Извините что коряво начертил намалевал вернее
22.11.2013 - 09:53
: 293
thank_you
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Yragaalex пишет:
thank_you
Спрашивайте что еще интересно....
22.11.2013 - 09:53
: 293
Да все интересно, из каких материалов проще сделать? какие пружины использовать, какой двигатель, толщина металла, да проще сказать что не надо....
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Yragaalex пишет:
Я Каркас вибростола сварил из 79 трубы.... Использовал промышленный вибратор аи 98.... Столешница из дюймовой доски на болтах..... Пружины от промышленного вентилятора.... Стол использовал для трутуарной плитки.... Формы плитки стандартпарк.....
Двигатель вместо вибратора можно использовать любой лишьбы потянул трясти.... А эксцентрик на двигатель путем проб и ошибок можно подобрать.... Лишьбы подшипники выдержали..... Но лучше конечно промышленный штатный вибратор использовать он рассчитан на вибрационные нагрузки и амплитуду колебаний можно регулировать
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Но на столешницу лучше не доски а металл..... Я бы поставил 1,5-2 мм за глаза
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Счас все снегом занесено..... Сфоткал бы и выложил бы.....
22.11.2013 - 09:53
: 293
Может потает, а то без фоток как то huh
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
Yragaalex пишет:
Я наверное коряво объяснил?......
22.11.2013 - 09:53
: 293
Лучше один раз увидеть ... fotku thank_you
: красноярск
06.01.2011 - 08:46
: 850
где то читал что пружины ставят от клапанов
: Самара
08.12.2014 - 18:41
: 93
дмимтрий пишет:
Все зависит от размера стола..... Можно и от передней подвески жигулей..... Пружины должны работать на боковое качения больше чем на вертикальное...
