колёсный дт-75
954 сообщения
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
больше никто колесников не делал?
Как ходят ваши дтухи ребята?
Своему хочу другой мост,но тогда КПП тоже поидее ,а она впринципе неплоха в надежности,...как бы ее оставить вместе с реверсом???кто что посоветует?
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
наверное в Бизоне быстрее ответят...
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Руслан агро пишет:
По мне, так все делают попроще и подешевле. Если с ДТ отрезать коробку, то хвостовик не состыкуется с другим мостом, почти на всех мостах гипоидные передачи. Делать через кардан да ещё если реверс, длина слишком большая. Если другой мост то и другую коробку. Я так думаю.
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
спасибо всем!
: Оренбургская область
05.05.2015 - 13:54
: 37
всем привет.вот первый выезд колесного дт https://youtu.be/oAc61ao8PMg . эмоций конечно уйма smile3
но могу сказать аппарат достойный. компоновка классическая:задние колеса комбайн нива, пред газ 53 на опорном катке т 4,перед колеса птс -9
https://www.youtube.com/watch?v=ouuAKRgJPzA
05.05.2015 - 13:54
: 37
не много фото самого процесса
05.05.2015 - 13:54
: 37
вот еще немного. пашет на 2 уверено на средних оборотах почти без пробуксовки.пробовали увеличить газ при вспашке но он начинает очень сильно пробуксовывать. (видео пахоты пока нет, но думаю будет).
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Больше думаю не будет таких Казахстанцев никогда . Хорошый был трактор . Лет 15 НАЗАД ПЕРЕГОНЯЛ ОДНОМУ ДЕБИЛУ ДЗ - 42 , БУЛЬДОЗЕР . Так они его потом на металлолом сдали придурки . А так трактор был почти новый и достался им на халяву .
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
AndReY_rus56 пишет:
super молодец! Аж прокатнуться захотелось на таком. Представляю первые ощущения!
10.01.2014 - 04:55
: 243
AndReY_rus56 пишет:
если я правильно понял то вы на задние диски не стали вырезать блины из звездочки .... а просто подогнали два отверстия которые подходят а остальные просверлили???
05.05.2015 - 13:54
: 37
бещке пишет:
нет неправильно понял.блин от звезды подогнали по отверстиям(там 4 совпадают) и приварили к диску, а остальные просверлили.
05.05.2015 - 13:54
: 37
super молодец! Аж прокатнуться захотелось на таком. Представляю первые ощущения![/quote]
спасибо старались. хотел сказать спасибо всем за предоставленную информацию для переделке. thank_you
05.05.2015 - 13:54
: 37
Жора- пишет:
по поводу что хороший трактор дт на гусеницах это никто не спорит но у него в наше время есть основной минус это гусеницы,а именно даже не цена на них а их качество и этот трактор встал по этой причине,а это второй шанс на жизнь smile3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
AndReY_rus56 пишет:
Жора- пишет:
Согласен ... Но в свое время очень хорошый трактор был , таких уже наверное не будет ... Как то лет 10 назад видел из далека что то похожее , но как мне сказали кетайское ... Уже они начали вроде копировать .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2853
Тоже ДТ , но на колесах уже лет 30 наверное , а може и больше ...
: херсон
07.09.2014 - 17:25
: 26
Здравствуйте хочу поделиться своей переделкой дтшки на колёса
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Всё хорошо,прокатится бы.Ни когда не ездил на колёсном ДТ.
04.03.2014 - 21:31
: 87
Andrew-lion пишет:
Чудесный трактор получился good
А КПП у вас какая стоит?
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Интерисуют все подробности, двс, кпп, как двс соединили с кпп, зад получился легкий не буксует?
: херсон
07.09.2014 - 17:25
: 26
Andrew-lion пишет:
Всё нужное просто. Всё сложное - не нужно
КПП ЗИЛ-131
: херсон
07.09.2014 - 17:25
: 26
За-порожец пишет:
кпп сойдинил спомощу флянца фереда ЮМЗ и обрезаным куском кардана Т-150 с передка ка видно на фото, на новой резине не буксует есль поцепить на колеса по 2 пари задних балансиро от ЮМЗ,МТЗ, или наполнить скаты водой
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
В поле с каким орудием работали? Плуг тащит?
: херсон
07.09.2014 - 17:25
: 26
За-порожец пишет:
В поле с каким орудием работали? Плу тащит?
работает с кпс, серединой бдт-7и сплугом рабочая передача 3 на кпп зил-131
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Плуг ПЛН 4 35? Какая скорость на 3-й передаче? Какой двигатель? Дело в том что у нас тоже 75-ка на колесах только с родным мостом двигатель А-41 . С 4-х корпусным плугом ему тяжело пока грешим на топливную.
: херсон
07.09.2014 - 17:25
: 26
За-порожец пишет:
да плуг ПЛН-4 35, скорость не замерял, двигатьль стои а-41, пахал задень 11 га. розход на 1 га. бил 12 л. при глубыне 15см. но пахал летом
: Первомайськ
23.06.2015 - 15:05
: 432
За-порожец пишет:
Ваш А41 должен 5 корпусов тащить,а 4 нечувствовать.там шото не то...
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
Руслан агро пишет:
За-порожец пишет:
Согласен пока ищем причину. Компресия в целиндрах хорошая а вот с топливщиком нам не повезло отремонтировал насос спахали с трудом 6 га соляры сожрал 30 л на га повезли опять накрутил чето-там он вопще не тянет начали по очереди откручивать трубки от топливной на холостых работают все и двигатель работает ровно на высоких четвертый не работает вызвали этого чудика домой он привез другую топливную вроде чуть лучше но чорошой тяги нет и впрыск проверяли все в порядки нашли другого топливщика но у него пока нет на него плунжеров так что ждем но если и на этот раз не по тянет не знаю что ему делать.
: Днепропетровская область Синельниковский р-н
03.07.2012 - 21:55
: 3889
За-порожец пишет:
За-порожец пишет:
Не в Новогупаловке ненароком топливную делали?
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
fermer_ua][quote=За-порожец пишет:
За-порожец пишет:
Не в Новогупаловке ненароком топливную делали? Да у него родимого!!!!!!! Наверное тоже знаком?
: Запорожье
13.10.2016 - 19:34
: 32
За-порожец][quote=fermer_ua пишет:
За-порожец пишет:
За-порожец пишет:
Да у него родимого!!!!!! Наверное тоже знаком?
