самодельная заправка
127 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
фермера, как у вас обстоят дела с заправкой техники горючим.
у меня сделано вот так. делитесь как у вас !!!
насос нш-50 через карданчик от эл.двигателя,качает будь здоров.бак у Т-150 заправляет примерно за 3 минуты.
02.09.2010 - 05:16
: 17375
"kuznetsov.alts" пишет:
Видел самодельный заправщик, бочка от (дай бог памяти) армейской дез-машины поставлена на шасси 2ПТС4. В районе дышла стоит НШ-100 с приводом от вом, с его помощью эта бочка наполняется. А на поле трактор подгоняют к этой бочке, кидают шланг в бак, к бочке подсоединяют шланг подкачки колес, затыкают сапун бочки и поперла заправка. good
02.09.2010 - 05:16
: 17375
Насосами типа "Кама" и "Агидель" некоторые качают. Только сальники довольно быстро выходят из строя.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"kuznetк от sov.alts" пишет:
Однако жесть, вместо кардана можна резиновый кусок шланга и на хомуты.
У меня маторчик танковский каторый воду выкачивает с кабины когда танк переплывает водную преграду приделал к нему фляньчик под шланг и на 24в на АКБ.Меньше одной минуты и бак тесика полный, фото пойзже.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Владимир23
ХЗ, мобильней и лучше мото-помпы малого объема нет...работает с 2009 года, ничего не течет, уже наверное 30т если не больше перекачала..
Очень нравится, опускаешь шланг в канистру- любую, сама засос делает...
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
просто для нас это самый простой способ заправки. 380 вольт у нас подведено,а насос и электро мотор не проблема.
хотел купить пистолет как на заправках,но там надо как то слив химичить,да и всё время не хватает. hi
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Можно ешё маслозакачиваюший насос с К 701 прикрепить на раму к трактору и в полевых условиях заправлятся
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"Тиндирович" пишет:
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Здравствуйте, мы заправляем мини насосной станцией,качает отлично.Завтра сфотаю и покажу.Стоит 450гр.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Обещанное фото
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
где то танк утоп наверняка без этого моторчика lol laugh good
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Вот и мое,извините за задержку,качает отлично и стоит не дорого.До этого качал насос для предпусковой подкачки масла от К-700.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
Вот и мое
ты говоришь 450 гр стоит это на рубли 1700рупей .ты не ошибся?
в россии за такие деньги кеды не купишь,поэтому и химичим кто из чего.
я за сезон трачу в районе 14 тонн саляры,мой агрегат обеспечивает.а эта станция для перекачки топлива,или воды?.
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
Нет не ошибся у нас она как раз столько и стоит.А какая разница что перекачивать воду или топливо???
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
Он до воды не доехал,сдали на чермет.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"Дмитрий 11" пишет:
ну разница то по любому есть,для водяного насоса нефтепродукты агрессивная среда из строя быстрей выйдет.
"Тиндирович" пишет:
lol good
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
На ней чугунный корпус и бронзовая крыльчатка и все изолировано от двигателя.Не знаю, время покажет.
Владимир23
Шутники, какая агрессивная среда от дизеля?? :))) Говорил выше, качаю обычной водяной мотопомпой, самой дешевой 5т.р. с 2009 года..
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"Владимир23" пишет:
good И я думаю что ничего ей не будет.
: Запорізька обл.
29.04.2012 - 23:08
: 83
У меня авиационный НШ-??? и двигатель от стиральной машинки, бак МТЗ-82 по времени примерно как на заправке.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Тиндирович" пишет:
А как он давит на высоту в 3 метра? Хочу похожим насосом комбайн запрявлять
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"2595712" пишет:
Думаю потянет и на 3 метра.Комбаин ешё не заправлял, я его после уборки смастерил.В этом году буду пробовать.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Тиндирович" пишет:
А как с всасыванием? Нужно подпитывать его или сам засасывает? Если да, то с какого расстояния?
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"2595712" пишет:
Сам он не засасывает, приёмный шланг 2 метра,включаю маторчик и с другой стороны немножко помогаю.По звуку слышно что солярка пошла сразу конец шланга в бак,что б как в первый раз не было аж с ушей соляра брызнула.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А если взять установить соленоидный клапан на всасывающем трубопроводе и на пистолете концевой выключатель. Т.е нажимаем на ручку пистолета и клапан вместе с насосом через реле вкл. Хвати ли того объема что остался в шланге чтобы засосать соляру? Даю объяснение-буду использовать для заправки комбайна в поле с небольших емкостей(канистр). 13-14 канистр каждый день как-то утомляет. К тому же не всегда остаешься сухой и чистый.
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"2595712" пишет:
Если от приёмного шланга до помпы останется солярка ему ничего больше не надо good
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"Тиндирович" пишет:
А если сделать так: насос-шланг около 1метра-клапан-шланг нужной длины(метра 2). в принципе чего гадать.... Как сделаю-выложу, посмотрите. О. Вспомнил. Кто нибудь ставил счетчики?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
сам думал на эту тему. поставить "пистолет"и счётчик.только дорого наверно обойдётся. придётся покупать,а сейчас всё дорого.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
А как на счет водяного маленького счетчика? Точность конечно наверное не та, но как вариант.... И стоит не дорого-около 20 долларов. Вызывает сомнение уплотнения(колечка и сальнички)
: Сундуковка
13.12.2012 - 23:19
: 254
"2595712" пишет:
Там по моему нет сальников,два раздельных корпуса крутяший момент передаётся через магнит т.е. цифры отдельно от самго корпуса и солярка не может цыфры засрать
