самодельная заправка. Страница 2 из 5
127 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Т.е в принципе можно попробывать. Все равно где-то валялся на складе новый счетчик
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
да мысль интересная,только как мой агрегат качает......
проводимость то у водяного счётчика какая?не будет задержки ?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Да агрегат у Вас мощный. У водяного счетчика пропускная способность на много меньше. Я имею ввиду малые счетчики. Есть большие, но цена 80 баксов. Поищите от бензовоза. Помню там и счетчик и отстойник большой(на газ52)
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Смотрел я пистолеты. Пластмассовый 10 дол. Как на заправке-75 дол.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Нш-10 если использовать для заправки диз. топливом на высоту 1.5 метра какого двигателя (мощность)хватит на 220 вольт?А фоток нет больше? fotku fotku fotku
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Сделал вот так. Насос примерно 1600 р. Все остальное валялось без дела. Три бочки перекачал - качает хорошо, надо пистолет поставить.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
всем привет тоже думаю сделать приспособу такую с канистр в т-40 не очень удобно заливать есть бочка електроднигатель от стиральной машины донбас нш-32 левого и првого вращение какой нужен для етого ?
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"aleksandr-ltz" пишет:
__________________
да без разницы,просто забор салярки и выход местами поменяешь у насоса , если он не качать будет,а наоборот всасывать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Испытал и я свой насос результатом доволен ,не нужно больше канистры на крыло ставить,шланг купил 3 метра.Спасибо за подсказку .Запитал от розетки трактора.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
fotku
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
kuznetsov.alts пишет:
просто для нас это самый простой способ заправки. 380 вольт у нас подведено,а насос и электро мотор не проблема.
хотел купить пистолет как на заправках,но там надо как то слив химичить,да и всё время не хватает. hi
Отмечусь в теме, через часок выложу фото своего заправщика.
Кузнецову подкину идаю по поводу пистолета и перепускного клапана
09.02.2010 - 22:00
: 2975
А вот мой бензовоз на 500 литров.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Насос НШ 32, раньше там стоял ГМШ и была это лебедка с херсонца, подтаскивала тележки.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
А вот из этого буду делать новый бензовоз на 1200 литров, на 500 литров стал маловат.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
На новый бензовоз купил пистолет.
А вот из крана, обычный водяной не шаровый, буду делать перепускной клапан на сброс солярки обратно в бочку при закрытии пистолета.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
в нутрь вставляем шарик диаметр 22 мм.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Извиняюсь за некоторые не качественные фото.
Пружина легенькая не знаю с чего но возможно с электрических кнопок которые стоят на сортировках, предрасполагаю это потому что пружину нашел в чщике с пускателями и кнопочными включателями.
А пробку скрутил с солдатика или регулятора давления воздуха стоит на к 701.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Вот перепускной клапан в сборе.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
А вот альтернатива заглушке от солдатика с к 701, это заглушка-стакан с распределителя комбайна Нива, резьба там один в один только пружину надо подобрать подлиннее.
Вот так перепускной клапан будет выглядеть с заглушкой с распределителя о Нивы.
Вот все что имел сказать, через недельку займусь с новым бензовозом, выложу фото.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
кентавр пишет:
не пойму как он работает, можете нарисовать линии движения ГСМ
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"кентавр" пишет:
"кентавр" пишет:
Сколько отдали за него?
"кентавр" пишет:
Пропускной способности достаточно будет? Какая резьба там (диаметр)?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
"сенсей" пишет:
Я так понял это типо байпасного клапана. Устанавливается между всасывающей и нагнетательной магистралью dntknw
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"2595712" пишет:
понял, я думал что он ставится у пистолета, интересно на сколько кран?
09.02.2010 - 22:00
: 2975
сенсей пишет:
кентавр пишет:
Сенсей, вот нарисовал, понятно? при закрытии пистолета шарик отжимается и пошел сброс в бак.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
дюймовый, на 25
09.02.2010 - 22:00
: 2975
сенсей пишет:
"2595712" пишет:
А ставиться он будет, у меня непосредственно не бочке.
от нш шлангом подвод на тройник. по прямой далее шланг с пистолетом а с бока тройника шланг на перепускной клапан как говорил его прикручу на привареную резьбу на баке в верхней части.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"кентавр" пишет:
да,а пистолет я правильно понял
09.02.2010 - 22:00
: 2975
2595712 пишет:
"кентавр" пишет:
"кентавр" пишет:
"кентавр" пишет:
Много цыфр, за пистолет отдал 1420 рэ, были там с отсечкой от 3500 до 4200 брать не стал дорого, и этот сойдет.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Вот такой есть насос. Маркировка МН-1 Т (написано на самом моторе). Это с чего он такой? Не с Кировца случайно ? Мне когда его подогнали, сказали что с танка;)
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3056
"2595712" пишет:
похож
