Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 8 из 336
10055 сообщений
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"gets09" пишет:
Завтра запущю дырокольчик и раскажу как это было. Если ГЦ в ворота гаража не вылитит.
fotku fotku fotku
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Ну теперь расскажу. Не стерпелось, сегодня запустил, результат такой маслает очень быстро не успевает засасывать масло. Шток когда доходит до предела двигатель мыкнет, выбивает рубильник он у меня 16С поменяю на 25С. Может на распределителе я неправильно подключил, вход/выход кто подскажет? Ведь при упоре распределитель должен гнать масло по обратке. Но он почему-то не гонит, а двигатель останавливается.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
николай палыч пишет:
"gets09" пишет:
fotku fotku fotku
Палыч фотку попожа скину, вечер качество не то.Ты мне ответ дай на мой вопрос вчем у меня промах.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"gets09" пишет:
вот как тут что-то подсказать, если нет описания что куда подключено, какой распределитель, и нет фото!??!
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
НШ50+5,5кВ+Р80 3/1 222М
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
gets09 пишет:
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
Фото качество плохое сейчас попробую улучшить
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
gets09 пишет:
gets09 пишет:
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
Ну что видно?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Завтра попробую НШ32 и обороты попытаюсь понизить. Но с распределителем я не уверен что правильно подключил.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я у себя регулировал так,открути клапан на распреде почти полностью включи м отор тогда он будет перекачивать масло ,включи распределитель он не будет выбивать рычаг,и начинай отвёртком закручивать клапан до того момента пока он выбет включеный рычаг,но вродебы и всё,а распред вродебы подключен нормально можеш местами поменять шланги на цылиндре. И посмотрите сами как будет работать распред.Да забыл написать у меня подключен от распределителя который на тракторе стоит.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Больная тема. для меня. колоть дрова в ручную.Много читал о конструкциях дровоколов и пришел к выводу.что оптимальный мобильный вариант привода дровокола- двигатель в 9л.с на бензине или дизеле.А у кого есть 380 то минимум двигатель 7.5 кВт 1500об и НШ32 и ГЦ 100-50.Два месяца как Зять прикупил себе в хозяйство дизельный мотоблок 6.0л.с.Вот и решили испытать его. сделав привод от ВОМ .До этого времени на скорую руку уже был изготовлен дровокол на один нож.но не было привода.ГЦ 80\50. НШ 10 и Р80 .два швеллера №16. длиной 1.8м.На выходе ВОМ мотоблока 3000об.Все собрали.подключили.но эффекта не было.Сильно большие обороты на НШ.и маленькая скорость движения ГЦ.Уменьшили обороты с 3000 на 1500 и заменили НШ10 на НШ 32 и все пошло как по маслу.Чурбаки ясеня и граба длиной 400мм и диаметром 400-500мм раскалывает легко одним ножем.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"gets09" пишет:
Ну что видно?
в общих чертах. ..
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
В общих чертах. Я в инете где-то нашел что мин 1500об/мин-мак 3600об/мин терпит нш50. Попробую покрутить клапан. Если не даст результата то поставлю нш32
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Да, клапан свой дал результат, масло теперь гонит по магистрали в бак. Но греется масло довольно быстро, грешу на обороты двигателя, теперь буду понижать обороты. Интересно, а сколько тонн усилия он даст?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"gets09" пишет:
кто он?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
кто он?
НШ50+5.5КВ+1500 об=?
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"gets09" пишет:
усилие "выдает" ГЦ. а зависит это усилие от площади поршня ГЦ и давления в гидросистеме. площадь поршня величина у тебя постоянная, а вот какое теперь давление, после "накрученного" клапана - неизвестно.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"gets09" пишет:
фотки давай!!!
Да как скажете, джентльмены!
Вот дырокольчик. "TEXAS gardner", или как-то в этом роде. Диаметр штока 30 мм, ход примерно 380 мм. Шток тянет пятку по направляющей (корпус), колун неподвижен. Подача не быстрая конечно, но аппарат бытовой, исполняет свои 15 кбм в год. С самого начала пришлось переделать управление, вместо двух(!) подпружиненных коротких рычагов, которые надо было топить одновременно обеими руками, сделал один без возврата, и поставил концевик, включающий мотор при нажатии на рычаг.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"Деревенщина" пишет:
решение в пользу габаритов, но не в пользу максимального усилия.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"вовочка820" пишет:
Прошу прощения, джентльмен, а не моночленно - что на что натягивать? Если же Вы имеете в виду потери на трение пятки о направляющую, то при 5-и тоннах силы им явно можно пренебречь. Плюс за эту же цену исключается изгиб штока гидроцилиндра. Я так думаю.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
Прошу прощения
то что на выдвижение ГЦ "производит" большее усилие, чем на втягивание
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Извените но для наших сибирских березовых чурок это игрушка.я к пост231
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
С вами соласен на все 100%.пост 232
05.08.2009 - 17:19
: 10182
"egorp81" пишет:
.я к пост23.....
в правом нижнем углу каждого сообщения есть кнопка "цитировать". выделяем в сообщении нужную часть текста и нажимаем кнопку thank_you
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Мужики все мы испытатели своих конструкций дровоколов, но как я не один раз просил более подробно вплоть по сантиметрам разобрать разновидность ножа по формам на 4.6.8частей, кто професионально занимается для нас и вас с целью экономии энерго ресурсов и времини очень болшой вопрос который мы вместе я думаю с помощью проб и ошибок решим.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
вовочка820 пишет:
"egorp81" пишет:
.я к пост23.....
Понял бываю редко, но очень интересно.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"вовочка820" пишет:
Так, случай сложный, джентльмены, прекращаем жевать, займёмся отделением "мухов от котлетов": в этом аппарате применён одноходовой гидроцилиндр (с возвратной пружиной); полено раскалывается во время прямого хода (выдвижение штока), затем распределитель сбрасывает давление и пружина возвращает шток в исходное положение. На снимке виден фрагмент штока, который во время прямого хода выдвигается влево. Поперечина на его торце через две горизонтальные тяги соединена с "пяткой", которая тащит чурбак к колуну. Как-то так.
05.08.2009 - 17:19
: 10182
а вот это уже совсем другое дело thank_you
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Деревенщина пишет:
"вовочка820" пишет:
Я сужу по видео его работы, иначе я не понимаю как вы вплотную занимаетесь дровами.
: рогачёв
24.12.2012 - 13:26
: 57
вовочка820 пишет:
"gets09" пишет:
Полностью согласен дело в подсоединении а не в клапане теперь без прибора сложно настроить.
