Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 5 из 336
10055 сообщений
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"LevSha" пишет:
Привет всем форумчанам!)))Вот мое творение,уже немного потрудился.Цилиндр нужно подлиннее и распределитель наружу,правда в наличии пока нет.
ну уж лучше такой чем руками дровишки колоть))))из чего нож сделали?мне кажется самый подходящий гидроцилиндр гдето 50 см вылета
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Нож делал из бритвы междурядного культиватора,ну а потом из того что попалось под руку.Цилиндр поменяю,как найду подходящий.Хотел с трелевочного трактора,тот который площадку поднимает,длина штока 400мм.С чего вы посоветуете?
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Сначала пробовал одиночным ножом,режет любую древесину как масло,а вот с "придатками" уже тяжело.Рубил сосновые дрова,сучков уйма.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
LevSha пишет:
15.01.2011 - 12:26
: 463
"LevSha" пишет:
а я мечтаю розжится цилиндром от экскаватора типа петушок
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Проблема вся в том,что достать трудно.Покупать дорого.Колхозов уже нет,все частное.Распределитель тоже трудно достать,хотя место туже приготовил.Пока протянул тягу в кабину,работаю так
Россия Омская область
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Уменя шток на цилиндре 630мм. хватает только только, мой совет берите длину штока не меньше 630 ведь длина чурок бывает и неподсунеш приходится на искос к боковым ножам ложить.
05.08.2009 - 17:19
: 10165
"egorp81" пишет:
а это уже какие сам напилишь thank_you
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Есть видео при первом испытании подскажите как выложить если интересно кому.
05.08.2009 - 17:19
: 10165
egorp81 пишет:
залить на ю-туб и вставить сюда ссылку.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"egorp81" пишет:
всем будет интересно. Вопрос, а зачем дрова по 60 сантиметров может печки какие просто в наши больше 40 и не всунеш
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
http://youtu.be/XCLceNFbyaE Ну вот помоему что-то получилось. На нем видно как боковой нож обламывает так переваривал нижние боковые ножи уже раза 3 верхние терпят, на данный момент одно отломано буду пробовать делать из простого железа 12мм раз рессора не терпит лопается то по сварке то рядом. Кстати ход штока ГЦ у меня 500мм это его длина 630мм.
15.01.2011 - 12:26
: 463
"egorp81" пишет:
super хороший аппарат ))))
Стоговозщик
egorp81 пишет:
Привет найди нож с лопаты грейдера или другой похожей оттени yes2 blush2 в кузне на клин сваривай как надо и удача улыбнётся тебе laugh
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
я тоже варил 4 ножа боковых,такая же история,нижние не выдерживают,рядом со швом рвет.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
http://youtu.be/TMyMWHyNj-U http://youtu.be/qN1wS431KsA http://youtu.be/wAB_HgjKTsU http://youtu.be/o5QyrinCDTY Вот сегодня с обеда немного поколол, как обещал отчет о проделанной работе уже с распределителем на дровоколе.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Мужики может у кого есть чертежи по разновидностям и по размерам ножей дайте информации, оказывается для меня в дровоколе получилось самое сложное изготовление хорошего крепкого ножа
15.01.2011 - 12:26
: 463
"egorp81" пишет:
а если их сварить в кольцо тогда нож усиленее будет гдето приблизительно так http://www.youtube.com/watch?v=NmC4gpENGcU
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"egorp81" пишет:
В погоне за этой самой крепкостью Вы ее и потеряли.... sad Делайте менее крепко..
Для ножей наверное берете стали от 30 и веше, до 60..., а они очень плохо варятся в домашних условиях (в сварном шве и околошовной зоне образуются микротрещины, которые и приводят к разрушению).
возьмите сталь марки 20 толщиной 10...12 мм, шириной от 80, делайте ножи и варите их с полным провыаром, с разделкой кромок, как положено..... victory
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
А если взять нож с силосного комбайна,который на измельчительм барабане?Из них раньше делали ножницы по железу,практически не тупятся.
05.08.2009 - 17:19
: 10165
"LevSha" пишет:
на дровоколе любая железяка не будет тупиться!! взять обыкновенную Ст3 и заострить под 25-30 градусов.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Смотря какую древесину колоть,если заострить под 25-30 гр.,то "мозглая" сосна сначала вминается,а потом стреляет в разные стороны.уже испытано.
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Попался комелек березы у отца, думал рвану ,гидравлика автоматом отшибала, я ей принудительно рычаг придержал, итог нож сталь со стоек предплужников плн 4х35 размером 30ммх70мм у основания и такой же упор как ножом срезало с рамы. В итоге пол дня сварочных работ плюс усилил еще на такую же стальную полоску, пока выдерживае.т
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
Очень рад в это верить, тогда подскажите про нож грейдера если отпустить и с разделкой кромок сварить, но он по толщине 16мм как вариант возможно или искать другое
: Омская область
29.10.2010 - 11:55
: 173
VaKula пишет:
"egorp81" пишет:
Стоговозщик
У меня стоял одинарный с грейдра я оттягивал и затачивал работал нормально пока не продал у друга вареный на 6 поленьев работает отлично комеля не колем они непредсказуемо колятся берёза мамка её.У нас ими и пользуются ну и что что 16 мм это нормально варить надо так чтоб колол сперва средний нож а потом боковые
05.08.2009 - 17:19
: 10165
"egorp81" пишет:
у нас именно нож с грейдера 16мм. пока просто один нож, заточенный болгаркой под 25градусов. сучки режет идеально, хоть вдоль, хоть поперек.
сначла крылья тоже планировал приваривать, но сейчас почитав, появились совсем другие мысли: крылья изготовить из Ст3 10мм. и приварить каждое крыло к площадке из такого же металла. в площадках и основном ноже просверлить отверстия. фиксируем площадки на основном ноже штивтами 16мм и развариваем их концы (электрозаклепки).
26.03.2009 - 22:50
: 1909
"egorp81" пишет:
выделил ключевое слово....
если сталь отпускается, то это уже сталь 30 и выше, о которой я уже говорил выше...
В принципе дома варить можно и до стали 45й, главное нагреть предварительно до 100...200 град. и с хорошим проваром, в несколько слоев....
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"VaKula" пишет:
Вот и рессоры я так варил,без прогрева не держит.
Задумал и себе сделать колун,уже почти всё есть,только времени пока не хватает.Цилиндры есть с длиной штока 1 метр,Диаметром где-то 120мм,только на концах повреждены,65см есть с хорошей поверхностью.Двигатель 7,5 кВт1500об. НШ 32.распр Р80.
Ножи думаю делать из рессор,буду пробовать.
Стоговозщик
Целиндр можно укоротить 65 см достаточно
