Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 15 из 336
10060 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10203
ну или вот например , не сочтите за рекламу thank_you
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Leo Messi" пишет:
Неужели нет двигуна маленького,достаточно мощного и в то же самое время с приемлимыми оборотами,чтобы напрямки через одинаковые шкивы насос крутить?
Пускач от т-130. Двухцилиндровый, четырёхтактный, с водяным охлаждением. Только системк смазки сделать. А для начала найти его.
: с.Гарёвка,Тогучинский район,НСО
16.01.2013 - 16:11
: 1459
Про хорошие китайцы кое что слышал,лифан бензиновый у меня,дизель приемлимый подороже будет,но сама тема мне кажется продуктивной может оказаться. Я в плане того,что может наши аналоги можно приспособить. Вот ЗИДовский движок например может претендовать,он же,если мне память не изменяет малооборотистый,да к тому же не очень дорогой. Правда производят их ещё или нет,я железно сказать не могу. Ну и по вопросам надёжности можно конечно в пользу китайца выбор сделать. Но только не в плане ремонтнопригодности и не прихотливости. Может есть у кого какие мысли по этому поводу или в инете кто что видел? Я кстати завтра в поисковик забью такие параметры,если что найду,то обязательно поделюсь)))
05.08.2009 - 17:19
: 10203
"Leo Messi" пишет:
запчастей море, хоть в инет магазинах, хоть в магазинах торгующих этими двигателями и мотоблоками.
неприхотливость - посмотрите как эксплуатируют бензогенераторы и мотопомпы с этими движками - на стройках в пыли, на жаре и на морозе, у людей на дачах месяцами непрерывно работают....
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Сегодня запустился, с кпп все получилось удачно добился оптимальных оборотов. Посмотрю, как будит себя вести от нагрузки кпп. Но нож не выдержал писец ему, раскололо пополам где кромка затачивалась, загнуло. Теперь ищу цельный металл для ножа 20-25мм.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Как выложить видео?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"gets09" пишет:
clap clap good super Аты боялся
: село Красногоровка Днепропетровская обл
15.01.2011 - 12:26
: 463
"вовочка820" пишет:
Китайский стационарник на 9-13л.с. для НШ-10 - все уже давно придумано.
очень хотелось увидеть место соединения нш и двигателя
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Leo Messi пишет:
Всем привет! Вот почитал все посты последние и к выводу пришёл,что усложняются конструкции,особенно приводящей части. Неужели нет двигуна маленького,достаточно мощного и в то же самое время с приемлимыми оборотами,чтобы напрямки через одинаковые шкивы насос крутить? Да и с распредом сложновато,чего там выкидывать,да и зачем вообще? Ведь на тракторе нормально работает распред или я чего-то упустил?
Маленькие электодвигатели большой мощьности есть, но они высокочастотные - стоят на военной технике. У нас применялись на электоропилах на раскряжевке хлыстов... wink Пилы ЭПЧ -3....
05.08.2009 - 17:19
: 10203
"николай палыч" пишет:
фото выше - не моё, просто с инета и по-моему даже с этой темы.
а соединению любой муфтой, эластичной или шлицевой.
а лучше всего ременная передача - и обороты понизить и защита (при остановке НШ от нагрузки ремень просто буксанет и ничего не поломает)
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"вовочка820" пишет:
Логично yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
Какой нож был,что его так сломало?
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Aleks 00 пишет:
"gets09" пишет:
Два листа сваренные вместе, каждый по 10 мм. Длина 38 см, ширина 10 см, толщина 20 мм. Затачивал у фрезеровщика.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Не двигатель, не НШ50 у меня не останавливается.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"gets09" пишет:
Как выложить видео?
На ютуб, потом сюда ссылку.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
николай палыч пишет:
"вовочка820" пишет:
Вот нет терпения! чуть попозже скину фото, как вытащу на улицу, чтоб фото лучше получилось.
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Иван Жданкин пишет:
"gets09" пишет:
Сегодня думаю, закончу с ножом, а там покажу как работает.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"gets09" пишет:
Давай ждёмс yes3
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"gets09" пишет:
Мне тоже нужен нож,думаю варить из рессор. dntknw
: Краснодар
20.01.2013 - 21:20
: 144
Aleks 00 пишет:
"gets09" пишет:
Основной нож взял железнодорожный башмак от шпалы, после основного из рессор буду сваривать на 8 полена эффект мясорубки. Железнодорожный башмак я приварил как-то к раме, но к нему ножи приварить не могу, так что позади, Легче будит гидравлике.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Вот добился распред,отмыл,перебрал,теперь стало удобнее.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
А чтобы не забегал на плавающее,пришлось сварить ограничитель
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
30.01.2011 - 01:25
: 16634
LevSha пишет:
Простенько и со вкусом... good Со временем подьемный стол для подачи чурок ваще будет супер.... good
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
Спасибо за похвалу blush2 Со временем цилиндр поменяю с большим ходом штока и хочу сделать регулируемый по высоте многолучевой нож,чтобы подводить центр ножей к середине чурбака,так будет легче колоться,заодно и задействую секцию на распределителе. Еще бы надо автономным его сделать,ну пока двигателя подходящего нет.
16.01.2013 - 16:11
: 1459
LevSha пишет:
Мысль,кстати,очень дельная! Например вокруг металического сердечника сточенного на конус через каждые 60 градусов приварена пластина. Сердечник под конус сточенный тоже будет выполнять роль клина и помогать расщеплять чурки! По моему идея стоит чтобы ее обсудить. Вот только регулируемая насадка такая не будет ли слаба? Ведь ее ножи чтобы свободно двигаться должны будут быть несоприкосаемы с основной конструкцией,да к тому же скользящще вверх и вниз должны легко перемещаться? Тут и распред можно на полную задействовать,одна секция будет высоту насадки регулировать,вполне мне кажется это реально сделать,главное при этом конструкцию не ослабить!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
LevSha пишет:
good Молодец.
05.08.2009 - 17:19
: 10203
"Leo Messi" пишет:
все это уже есть. смотрите ролики по дровоколам на ю-тубе.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"LevSha" пишет:
А сама рама мне кажется с БДТ.
: Ульяновск
07.12.2011 - 12:39
: 279
"Иван Жданкин" пишет:
Наверное да,из этого квадрата было сварено дышло на лесовоз.Ну а вы испытали уже свой,все же было почти на мази?
