Да Олех вот это уже нормально Кстати нащот редуктора ,возмите каропку передач например с ВАЗ-2101,одну сторону к матору а одну к насосу,и рычагом переключения передач выбирайте скорость какую вам нужно(на какой мотор потянет),ка каробку купите на разборке за пару руб.Я так думою и ненадо городить шкивы,редукторы,здесь всё в одной канструкцыи.Это я просто высказал свои мысли .
Добрый день. Кстати я только подумал насчет коробки передач, домой приехал комп включил тут мысль ваша. Скорее всего так и сделаю.
Здессь 2 плюса 1. скорость выбираеш сам какую хочеш и разгрузиш электро мотор,2 заместо электро мотора(например в лесу)можеш подключить от трактора ВОМ,я посмотрю как мой будет работать если не понравится то переделаю на..р на коробку и мотор ненужен 7тник,я так думою
Я тут подумал. Смотри при выходе с мотора 2880 об/мин на КП на выходе будит очень большие обороты, что на 1 на разрыв, что на 2, я уже не говорю о 5. Это если мотор например 1000 об/мин или 500 об/мин тогда да увеличение на плюс.
Уменя нш50 двигатель 3.5 кВт и все работает.А вот калун
Без редуктора?Если да,то движок колом станет,при малейшей нагрузке.Видео работы есть?
Работает нормально уже 4 года без переделок .Редуктора нет только шкивы на насосе в два раза больше чем на двигателе.Сделан вал с внутренними шлицами с одной стороны с другой шкив .Этот вал на подшипниках стоит в трубе толщина стенки 8мм.К трубе с одной стороны приварен флянец под насос и четыре уха чтобы закрепить на станине.Видео нет.Инет мобильный зависает.
Будет работать,но давление большое этот насос в паре с таким двигателем,не даст.Не хватит мощности двигателя.
Дело в том,что все насосы НШ,дают приблизительно одинаковое давление,разница только в объёме перекачиваемой жидкости.Значит,если мотор поменьше,то нужно и меньший НШ ставить,зачем городить редукторы?
Хотя редуктор имеет смысл ,как здесь предложили КПП.В зависимости от дров,можно выбирать скорость.
Неспорю 100% мощности недаст но на мои березовые дрова хвотает.Для организации делал с мотором 5.5 кВт вертикальный фото нет в выходные буду рядом заеду сделаю. но работают каждый день колют дрова в литву
Только фотки сделай и дровокола , ножа, двигло, рама, общий фон. Нашел коробку газоновскую, что есть в хозяйстве. Буду лепить её вместо редуктора.
Купил НШ14 теперь, буду переделывать на шкивы понижать до 1500 об/мин.
Хочете колун для работы то нш50 или нш32,для дома и ровных дров то тогда хоть нш8. дело не в нш. Есть ли клапан в распеделителе? про каторый я писал.вот фото клапана и шариков каторые я выкинул
Шарики выкинул, а клапан я понимаю тоже туда же надо. Только вот вопрос, зачем клапан выкидывать, он же какую-то фикцию выполняет. Я в распределителях юзер. Объясни с клапаном, и что оно мне даст
Но если шарики выкинуть то я понимаю небудет фиксацыи,просто вовсех положениях будеш рукой держать,но не перепускной,не предохранительный выкидывать ненадо.
чтобы не было фиксации, надо протачивать выступ на стакане, об который работают шарики.
"Стоговозщик" пишет:
А почему отказался от реечной системы
я про нее даже и не думал. зачем где-то и как-то искать рейку, если для гидропривода все есть.
выше я уже писал про простоту и надежность гидросистемы.
Это устройство распределителя,а кроме шариков нечего выкидывать ненадо
На входе 2880 об/мин, на выходе из кпп 1152об/мин.
__________________
НШ 50 А3
Раб. объем см3 50
Номинальное давление, МПа 16
Максимальное кратковременное давление, МПа 21
Максимальное пиковое давление, МПа 25
Максимальная частота вращения, мин-1 3000
Минимальная частота вращения, мин-1 500
Применение: ДТ-175, ДТ-175М, Т-250, Т-180, Т-25,01, МоАЗ-546П/6014, а/с БелАЗ 75406/75481, МАЗ 5516, ПНД-250, РЖУ-3.6, МКО-3, ПГХ-0.5, ПГ-02А, ДЗ-140, ДЗ-98, Д122, а/скрепер МоАЗ-6014, погр ПЭА-1.0, ЭО-2629
Насосы для работы в гидросистемах с давлениями 160 кгс/см2, в условиях недостаточной фильтрации и низкого качества рабочей жидкости. Применение металлофторопластовых вкладышей повысило срок службы подшипников и исключило возможность их заклинивания. Тройная компенсация износа рабочих поверхностей позволяет стабилизировать подачу насосов и значительно увеличивает их ресурс по сравнению с традиционными конструкциями. Благодаря отработанности конструкции, проявил себя одним из самых надежных узлов при эксплуатации машин в тяжелых условиях работы горнообогатительных комбинатов, рудников, дорожного строительства.
Должен ведь работать ,а мотор встаёт или нет
__________________
НШ 50 А3
Раб. объем см3 50
Тогда зачем я пытаюсь коробку мастить, если у меня мотор 2880? Сделать на прямую и забыть.
"gets09" пишет:
Куда все пропали?
Да не пропали мы,заняты другими делами.
Мотор у вас 2800 об,а мощность...НШ10 при таких оборотах потреблять может до 8,5кВт. Поэтому,вам и необходимо найти оптимальный вариант.Ещё,немаловажную роль в этом играет диаметр гидроцилиндра.
"Иван Василич" пишет:
Интересная тема.... dri
Со стаканами, это опасная тема
Для Архангельской обл,это актуальная тема,я там служил.
По ходу работу фоток накидай думою всем будет интересно,но а в конце думою выставиш видео![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Здрасътвуй
А почему отказался от реечной системы дравакола какие минусы и какие плюсы этой системы, какое тъвоё мнение.
Это устройство распределителя,а кроме шариков нечего выкидывать ненадо![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Фотки выложу как с коробкой определюсь, есть УАЗ, газ, опель.
Посмотрим как будет дровакол называтся ОРЕЛЬ ИЛИ УАЗ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Нашёл на чермете кпп газ 24, вечером начну делать. О названии потом подумаю, как получится.
Че думать, волгакол конечно![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну ТОЧНО как я сразу и недогадался
![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
НШ 50 А3
Раб. объем см3 50
Это опечатка максимум 13000 или нет?
"мин-1" - это так записывают "оборот/минута", т.е. надо читать 3000 оборотов в минуту.
Вот на youtube нашел интересный дровокол, так там нож совсем по иному сделан. Довольно интересно. Скопировать название Dad's Wood Splitter
Интересная тема....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Куда все пропали?
Да не пропали мы,заняты другими делами.![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Со стаканами, это опасная тема![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Как успехи
