электро генератор от ВОМА
49 сообщений
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Всем привет!
Возникла потребность в альтернативной энергии, в частности свет, сварка, болгарка и тд... Поехал на. рынки говорят нужен очень мощный генератор /квт 6-10)
С нынешним курсом это 20 и более тысяч.
вот тут я и задумался: трактор МТЗ-80 у меня есть и ВОМ на нем работает остается только сделать генератор. чуть полазил нашел интересные темы, очень заинтересовали темы с асинхронных двигателей!
кто что думает по этому поводу, прошу поделится соображением и опытом ведь наверняка ктото ис тут присутствующих делал такое и может мне помочь
В основном меня интересует схемы, какой мощности нужен электро двигатель чтоб выдавало около 10квт максимально и минимально хотябы 3-4 квт, какие конденсаторы нужны и еще как подобрать шкивы для увеличения оборотов?
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
vasjan пишет:
20 и более тысяч.
вы считаете, если будете делать что-то самостоятельно. то потратите значительно меньше? dntknw
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Посторонним В. пишет:
vasjan пишет:
20 и более тысяч.
соответственно! Ведь много чего есть в наличии дома! с
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
vasjan пишет:
Значит вся конструкция будет привязана к трактору..https://fermer.ru/comment/1075298360#comment-1075298360
я выбрал такой вариант
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
vasjan пишет:
Гдето 850 баксов всего.. dntknw относительно недорого.
28.02.2011 - 22:42
: 986
мои пять копеек: случилось мне проходить мимо чермета и увидеть там дизельную электростанцию на 15 кВт, она имела военное происхождение и стояла в качестве резервной на аэродроме, движок там был разукомплектован, он производства ереванского катерного завода, что ставило крест на его реанимации, короче выменял я ёё на какой- то уже не помню хлам, движок выкинул, поставил угловой редуктор, подобрал шкивы и вуа-ля, оно заработало. правда, она была трёхфазная на 220 вольт, пришлось соединять моторы треугольником... три сезона она давала ток на веялку, а сейчас стоит под забором без дела... само интересное, что в прошлом году , в том же чермете увидел точно такую же, в идеале, в родном идеальном контейнере...так что, как вариант, подумайте, поищите, поспрашивайте.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Сайбер_01 пишет:
vasjan пишет:
Чет я по ссылке ниче кроме как погрузчика не увидел, а мне то нужен генератор!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Как раз на фотку гены и открывает dntknw х.з. Я им 4 квт движок на погрузчике запускал.Дома без ограничений использую..бойлер,стирка,авт.насосная станция,пылесос..все разом пробовал.Тянет и не кашляет.
vasjan пишет:
Мне кажеться ВОМ трактора ну не самый удачный ход. А если зимой понадобиться источник альтернативной энергии..с трактором мудохаться? Подсобирайте денег да купите генератор..на инв.сварку нужен не менее 5 квт-ный. он ещё дешевле..На все случаи жизни пригодиться.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Электричество будет золотым! Беларус даже при такой нагрузке съест 2-3 л/час...Значит 1 кВТ/ час обойдется рублей 30...! Не считая прочих затрат...
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ромаnыч пишет:
Для трактора крутить ВОМом генератор,это практически работать на холостом ходу..
Вероятно Вы не знаете,что такое дизель и работа на х.х.
Ну-ну..дело хазяинячее..
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 761
Вам сюда https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/elektronika-dlya-fermerskogo-kh... сам делал работает.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Мужики, первый вопрос: какой мощности нужен Асинхронный двигатель чтоб когда его запустить как генератор он выдал 5-6кВт???
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
и второй вопрос: есть бензогенератор в котором скоро умрет двс, если сам генератор запустить от ветра он будет работать? кто нибудь пробовал так?
06.06.2012 - 17:16
: 14068
vasjan пишет:
15-20
19.06.2011 - 21:56
: 761
Нажимайте на ссылку что я даю... http://electro-shema.ru/asinxronnyj-elektrodvigatel-v-kachestve-generato... ...........https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy/elektronika-dlya-fermerskogo-kh... ...там все описано как делать .С ветром геморойно когда нужен свет нет ветра и на скок киловатт генератор ... Чем больше киловатт тем больше ветряк Гугол вам в помощь..
: Владимирская обл., Столбищи
29.03.2013 - 11:18
: 616
vasjan пишет:
Нет. Вы не сможете поймать частоту 50 Герц.
ДВС любых калибров продаются в магазинах и инете.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Сайбер_01 пишет:
ромаnыч пишет:
Посчитайте расход на хх
Посчитайте сколько тратится на холостое кручение вом
И посчитайте сколько все это в сумме оно выйдет для 5-6квт те 8% мощности. В час 3 л. И это минимум.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
всем спасибо! если сделаю обязательно поделюсь фото!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
ромаnыч пишет:
Сайбер_01 пишет:
ромаnыч пишет:
Даже дизель генератор рекомендуеться загружать не менее 40% от потр.мощности.
Трактору по инструкции нельзя работать более 15 мин. на холостом ходу..ну не любит дизель х.х. Экономия боком вылезет..
29.03.2013 - 11:18
: 616
Сайбер_01 пишет:
на холостом ходу..ну не любит дизель х.х..
Общая ошибка - дизель на должен и не будет работать на холостом ходу потому, что на выходе генератора частота должна соответствовать норме 50 герц, что соответствует примерно 1500 оборотов дизеля, а вот расход топлива пропорционален нагрузке (грамм/кВатт).
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
Viktor33 пишет:
Сайбер_01 пишет:
Пропорционален....но не прямо....Для оборотов есть редукторы..А вообще,затея не гуд!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Генератор Straus Austria 3,5kW 3 фазы бензин 4х тактный ручной старт
Для электричества заказал себе такой, должны дня через 2-3 привезти!
Кто знает сварочный от вома с чего можно сделать?
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
vasjan пишет:
С генератора от САКа.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
vasjan пишет:
3,5kW 3 фазы
Выход на 1-ну фазу будет 1.1-1.2 квт. Я сам чуть не купился на 3-хфазник.Думал дизель 6квт брать..а 2квт с одной фазы,это ниочём..для запуска даже бетономеса мало.При выборе надо учитывать пусковые токи потребителей,для моторов.
3 фазник звучит громко..на выходе пшик..ежели для лампочок и телека,то дешевле преобр .с 12 на 220.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Сайбер_01 пишет:
vasjan пишет:
3,5kW 3 фазы
Блин, че делать? я же не знал! я то думаю, чего когда я проверял 3кВт генератор там было 2 розетки он от чайника 2,2кВт заглох и так несколько раз, я конечно его не купил думал что брак, а тут вон оно что! спасибо большое, завтра позвоню откажусь!
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
vasjan пишет:
У нас готовые сварки с приводом от ВОМ отдают за 15 тр,может не морочиться? Пробовал делать из различных генераторов и электромоторов...Основная заморочка-вольт/амперная характеристика должна быть падающей.Куском нихромовой проволоки не отделаться .Да и нужен он редко...
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
vasjan пишет:
я же не знал!
lol так по ссыли что я дал,надо было ещё пару постов ниже прочитать..делов то..Лучче честный однофазник..
vasjan пишет:
yes3 А на три фазы ежели б мотор какой нить подключал,то не более квтта.. типа точила..непрактично..
Рад,что понял.
