РЕМОНТ МОСТА ДТ-75
116 сообщений
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Здравствуйте. Помогите советом, кто знающий... Проблема в следующем. Уходит масло из моста. Именно из него. Коробку перебирал летом. Обнаружил вчера, после подъема-сзади шлейф масла. бежит через снятый лючок левого отсека тормозных лент. Как я понимаю, сальник моста порван. Вопрос, как до него добраться? Бортовую снимать? Все в 75-ке в принципе знаю, а вот с мостом не сталкивался.
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Снимал звёздочку ,вытаскивал вал тормозных барабанов,дальше по теме.Бортовая на месте.Вал вытащить советовали через звёздочку но это вопрос...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 691
Вал через звёздочку можно вынуть на т-4,в дт-75 не получится.Снимайте звёздочку,крышку ,вынимайте полуось,выкручивайте 2 болта на планках ,фиксирующих тормозной барабан.Дальше полуосью выбиваем (на себя) вал тормозного барабана, он же ведущая шестерня бортовой.Выкрутив 5 болтов на крышке сальника,двумя болтами вкручивая в отверстия с резьбой,выдавливайте крышку.Вроде и всё.
Мы,когда ставим крышку на место,предварительно вкручиваем направляющие шпильки в отверстия для крепежных болтов, по ним настукиваем крышку .Иначе трудно попасть по отверстиям крышки.Удачи!
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
А как вставляете вал у нас постоянно с сальника слетает пружина пока вставим все нервы попортим
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
kojevnik пишет:
cry bang wacko2
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 691
точно так же. bang bang bang bang bang bang
и кто только его придумал!
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
vik09 пишет:
Это точно!!!
bang bang bang bang bang bang bang
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
kojevnik пишет:
Здравствуйте,не знаю подойдёт или нет метод(с ДТ-75 не знаком) каким я пользуюсь при установке "трудных" сальников-от пластиковой бутылки отрезается полоска,наматывается на "неудобный"вал и одевается по такой "оправке"сальник,потом "оправка"вытаскивается,пружинка всегда остаётся на месте(на сальнике).
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Спасибо! Вроде все понятно, кроме "снимаем полуось". ну по ходу наверное разберусь. бортовую все равно снимать правую-бежит сильно...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 691
снимете боковую крышку-увидите.Стопорное кольцо нужно снять, болт выкрутить и вынуть из под него шайбу и резиновое уплотнение. потом немного заворачиваете болт, поддеваете монтировкой и полуось выйдет(не знаю, может она по научному по-другому называется).
А что значит бежит? в смысле масло течет??
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Ага, масло бежит в месте стыка бортовой с мостом. Все в масле, и уровень ушел пальца на 2. у левой норма. хозяин еще предыдущий оригинал был-в ходовую отработку с дизеля лил...
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
а фрикционный тормоз не надо откручивать?
06.09.2009 - 21:54
: 76
Бортовую снимай,когда такая течь ,то отвернулись,ослабли болты ктр крепяп крышку или как,короче направляющий,ктр зажимаеся бугелем.прошлый год обе снимал,такая хрень была.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 691
Фрикционный тормоз-если менять только сальник бортовой, то не нужно.Если течет от планетарки,тогда придется.
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
дак у меня же с моста именно масло выгоняет слева. получается от планетарки.. а бортовая правая бежит...быстро значит ни фига не получится. а вот по поводу бортовой, не понял. бежать же должно по сальнику полуоси, при чем тут бугель?
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
стоп, прошу прощения))) понял про крышку)))
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
еще глупый вопрос-бортовая сильно тяжелая? я к чему-на улице делать или в гараж загонять, чтобы талью поднимать...поставлю один?
: тюменская область
22.02.2010 - 22:26
: 46
оч тяжелая, если с талью -то уже не один, но еще бы помощника!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 691
Cornholio пишет:
Если из планетарки, посмотрите, в каком месте.Если из центра шкива, куда вставляется полуось, можно снять шкив и вынуть уплотнение моста, в нем резинка обычно "дубеет", становится жесткой,может быть износ трущейся части уплотнения.Если течет между шкивом и корпусом планетарки, придется снять и шкив и корпус, в котором вал шкива сидит .Открутите болты,2 болта вкручивайте в отверстия с резьбой и выдавливайте корпус. потом на валу снимаете стопорное кольцо и вынимаете вал из корпуса-сальник на виду. Если снимать не обе стороны сразу, ничего страшного,назад садится без проблем.Если обе, планетарка опускается,надо будет при сборке вывешивать.
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Спасибо огромное! Теперь многое понятно, дальше по ходу разберусь. Буду делать-отпишусь.
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Вот, добрался до ремонта. Разобрал мост, бортовую. В бортовой сюрприз-у 3 болтов ведомой шестерни головки срезаны, у остальных резьба. Купил запчасти, меняю все подшипники, сальники. Солнечные шестерни. Осталось сборку сателлитов купить. Вопрос, собирать на прокладки (купил набор), или может как у машин-на герметик все?
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Собирал на прокладки (набор паронитовых),плюс тонкий слой герметика(Казанский силиконовый).Пока подтёков не наблюдаю.Удачи в ремонте!
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 691
при установке сателлитов часто выпадают ролики. Обрежьте старую ось сателлитов на ширину сателлита,вставьте на место родной оси и всё вместе вставляйте в водило.потом нормальной осью выталкивайте обрезанную.все ролики остаются на месте.
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Да я вот собирал коробку, переднюю крышку посадил на паронит+герметик. Подтекает зараза! может герметик плохо на паронит ложится. или герметик дрянь был-в строительном магазине брал, в тубе под пистолет - красный высокотемпературный
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Про сателлиты спасибо! Да я думаю может разориться взять сборку комплектом-3400 стоит.
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Cornholio пишет:
Главное не попасть на реставрированные!Удачи!
: Ольховатка
24.02.2010 - 20:55
: 51
Cornholio пишет:
Герметик желательно использовать именно для авторемонта - маслобензиностойкий.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 691
будете менять сателлиты-проверьте сразу цилиндрическую шестерню-нет ли на внутренних зубьях "дорожки" от сателлитов.Если износ есть,лучше замените и её,дешевле обойдётся.
: г Михайловск
16.12.2010 - 18:54
: 239
привет присборке сателитов обратите внимание с боку на самом водиле стоит кольцо уплотнительное бортик не стерся а иначе масло будет бежать.это больноеместо.и стакан с пружиной его вторая половина вкаком состаянии.
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Спасибо учту. А цилиндрическая шестерня это какая?
: Красноярск
12.04.2010 - 08:53
: 45
Да вроде написано на нем-для ремонта автомобилей. дрянь видимо.
