Восстановление экскаватора ЮМЗ
123 сообщения
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем доброго времени суток. Ну вот в очередной раз зачесались руки и я им нашел достойную чесалку))) Купил копалку погружалку Борекс с убиенной установкой 95г.в. Двигатель после кап ремонта. Передняя балка на шкворнях, рулевое насос дозатор. Вообщем в этой теме будем обсуждать методы ремонта таких штук... БДуду рад критике и предложениям... смотрим первые фото в день покупки...
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
Поздравляю с покупкой ) МТЗ всетаки продал?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
если можно фото передней балки что на шкворнях
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Andriy пишет:
Да, продал в надежные руки...)))
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ламич пишет:
Обьязательно будут...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вот обещанные фото Балки и того что сейчас твориться с трактором...
25.01.2012 - 19:25
: 2481
даааа работёнки много.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5178
рачок...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
не плохой тракторишка и мост наверняка покрепче стандартного,останется подобрать резину повыше и пошире-чтобы трактор выровнять и чтоб с полным ковшом не тонул передок.в целом южанец не плохой трактор если только спецление не задолбаит моск.удачи в нелёгком деле-восстановлении тракторишки. р.с. я на свой погрузчик поставил на перед резину с телеги шеститонки-впечатления положительные-не тонет,колею не режет,чо с завода под погрузчик не ставят резину широкую(сейчас может и ставят-хотя сомнивательно).
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Фин! А по диаметру они как??? У меня задние колеса меньше диаметром чем те которые щас стоят... Но на них резину ненайти. И стоит она бешеных денег. А зимой на широких как?
: Тверская обл. Киморский р-он,деревня на горе.
01.01.2010 - 19:19
: 507
Мужики а ведь получается что с этой передней балкой трактор хорошо на пере присел.... Колёса надо не только шире но и выше....
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
это зад поднялся за счет колес...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дак зимой я ещё не ездил на этих колёсах-две недели как собрал и сделал их.подбирал чтобы по высоте подошли,чтобы не было разности при подключении передка.а так можно и ещё повыше поставить.у моих колёс размер 15,5/65-18.а есть немного больше и шире16.5/70-18.от телеги т150 с двумя кузовами-мне не подошла изза разности по высоте-будет передок при подключении загребать,лишняя нагрузка на привод.а с такой резиной нормально.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Вот Фин мне надо такую вкорячить... Мож хоть передок поднимится)))
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так в чём же дело?в ближайшей приёмке наверняка подбершь пару необходимых колёс-вварить тарелку и полный вперёд.я брал тарелку от тележного диска на 8шпилек-тарелка как раз вошла в конусную посадку обода телеги-только отцентровать и проварить.тебе придётся подбирать тарелку под свою ступицу или выточить из листового железа-сам решишь.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
когда точиш из листа то потом начинает трескаться от шпилик((( У меня у препода лежат 4 колеса от телеги т150))) Надо выкружить за недорого)))
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну вот нашел время выложить фотки с места ремонта!!! Сейчас он в таком состоянии0))) До этого 2 недели куном 12га очищал от хвойной поросли!!! Вскрыли Кпп, крышку моста.... Кончились несколько подшипников и ось сателита в дифе...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
И подскажите как снять дифференциал)))
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
двигатель уже походу не его родной ) кто-то менял
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Andriy пишет:
Это почему??? Д65... Как я понял то это переходная модель с Юмз 6кл на Юмз 8070....
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Alexeyka" пишет:
блок старого образца
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Alexeyka пишет:
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Добрый вечер!Как к трактору ЮМЗ-6 эксковатор с ковшом,сделать серьгу под телегу?У соседа проблема такая,телегу тоскать надо.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
В колхозе на поворотной тумбе приваривали
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
ламич пишет:
не вариант, от постоянных рывков все раздолбит... надо от экскаваторной рамы выводить фаркоп... а на телеге дышло удлиннять... ИМХО использовать экс на транспорте это уж слишком)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Акимыч" пишет:
если с цепной то просто к раме прварить крестовину от сельхозкардана под газоновскую или зиловскую крестовину и усилить косынками(у автомобилиных вилок крестовины маленькая глубина вилок-ухи короткие)приварить к защите маслёнки(тавотница(дополнительно и её спрячете от грязи)).дышла прицыпа вполне хватает-удлиннять ничего не надо.сено грузил прямо не отцепляя телегу-за счет поворота и хода стрелы(рулоны-5шт и после ещё 3 отцепив)говнецо можно также грузить не отцепляясь-только вот нагрузка на сцепление возрастает,а оно и так не из лучших или буксует или рвёт диски.решать вам но вещь полезная.на поворотной с втулками надо что то другое мудрить,но безвыходных ситуаций не бывает.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну вобщем показывается начало конца с эксом))) Очень много всего сделано ну типа опять полная капиталка.... вот фото...
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
