Восстановление экскаватора ЮМЗ. Страница 3 из 5
123 сообщения
Profesor
ламич пишет:
поршневая 10т.р. о чём разговор
поршневая петерка.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2478
не знаю как у вас, у меня Моск.обл. здесь цены другие
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в районе 2300р гильзо поршневой комплект с кольцами и пальцем на один цилиндр-Тверь(где побольше,где поменьше-аппетит продавца имеет значение)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Всем здрасти!!! Мож но ли на ЮМЗ поставить нш50 вместо нш 32 без серьезных переделок то биш не предеться ли подрезать лонжерон?
Плоский у одного товарища подошел без подрезки,только флянцы на насос нужны другие (не с 32го). И меня всегда мучает вопрос- зачем? Вижу плюсы установки только с куном.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
У меня он с куном и эксом.... поворот колонны и лапы от 32.
Profesor
ламич пишет:
Так я в Дмитров за зпчастями езжу.1300 гильза -поршень
: Челябинская область, г.Касли
07.05.2012 - 09:51
: 22
Молодец!!! good
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
красава!!! напрашивается вопрос- за сколько взял убитый? и сколько вложил на восстановление? smile3
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
взял за 150 а вложил хз, но больше 100тр
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Отличная работа. Автор достоин уважения
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 995
,Да за такие деньги - можно было шатла купить,да еще рабочее время потрачено сколько,
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Молодец Алексейка всё чётко!Бела не жалко?
: Покров
20.04.2011 - 17:58
: 43
AIexeyka.можно фото как зделаны рычаги задних распределителей,предстоит работа как и у тебя.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
Alexeyka пишет:
Результат проделанной работы)))
приветствую хочу колеса поставить от газ 66 на передок,у меня вопрос .... как с поворотом обстоят дела? как подшипники ходят? и как он на дороге?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с поворотом наверно будут проблемы-стандортные колёса при повороте задевают об ляги лопаты,увеличенные тем более будут.если только мост развести на чулках(при условии что мост стандартный)
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Фотки рычагов завтра сделаю, а по поводу колес фин правильно пишет, у меня погрузчик и балка не такая как на обычных юмз.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
FinФИН пишет:
а еслив я разведу чулки, то нагрузка на них увеличится?какой шанс перелома? dntknw при условия что я не гоняю по неровностям
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
FinФИН пишет:
да и еще вопрос по поводу ножа......еслив колеса поменяю тогда наверное прийдется переварить крепление на ноже повыше..так?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
посмотрите-проверьте,может и не придётся переваривать кронштейн отвала.ну а с расширением-функция предусмотрена заводом изготовителем.установленная навеска песковатора больше загружает заднюю ось-передняя часть навески идёт противовесом к стреле.
: г.Бийск
09.07.2012 - 16:18
: 139
FinФИН пишет:
спасибо буду пытать super
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Мужики подскажите на 65 стоят маслосъемные колпачки на клапанах??
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Artem." пишет:
Нет не стоят,но можно направляющие клапанов поставить от Д-240 и на них установить колпачки.Сам себе так делал,ставил только на всасывающие клапана.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Спасибо 1220 а то масло из трубы бежит! Знакомый на мтз движок перебрал из за той же причины а причина была в бональных маслосъемниках.
: Казань
18.04.2011 - 23:53
: 2057
"Artem." пишет:
У меня на новой поршневой такое началось,масло не кидал но кушал хорошо,вот и поменял направляющие с маслосьемными колпачками,клапана из за износа тоже все поменял.Сейчас месяц отработал уровень масла упал на 3-5мм,а раньше за неделю нижний уровень показывал.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
laugh везет у меня за рабочий день из верхнего в нижний уровень превращается cry
: Тейково п.Нерль
18.11.2013 - 08:55
: 32
Коренные вкладыши в лёгкую проворачивает и попадаеш на ремонт блока ,если возможен.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Привет!Вопрос такой!Можно ли копать греферным погрузчиком на базе ЮМЗ?Если поставить ковш!Знакомый интересуется.
"Акимыч" пишет:
Можно.Только не очень удобно.Копает не очень глубоко(метра 2,5)
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Спасибо! thank_you
