Доброго время суток форумчане!!! Вот уже несколько месяцев подряд думаю над установкой дозатора на трактор. В наличии имеется дозатор (ОРСТА), гидроцилиндр с комбайна НИВА.
Посоветуйте, пожалуйста, как это все компактно приспособить, какие существуют конструкции, какие работы необходимо провести????
У кого есть какие-нибудь конструкции, прикрепляйте комментарии.
Уважаемые форумчане не оставляйте тему без комментариев.
не ленись посмотри все темы про дозаторов,
Я все темы просмотрел. Ну может у кого есть еще какие-нибудь идеи по этому поводу.
Вот нашел на просторах интернета
Может у кого-то более лучше есть???
Нормально сделана. Сосед поставил также на ЮМЗ, плюс кинул на перед широкую резину.
Здравствуйте Cmenuk, если можно фотоотчет по установке, по креплениям.
У кого есть чертежи или фото крепления под дозатор и гидроцилиндр с СК Нива, на трактор ЮМЗ? Поделитесь информацией)
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh... почитай там все подробно описано эта тема поднималось уже не раз
Спасибо за информацию. Уже читал. Написано почти все. Но мне нужны подробные фото
Так у меня,но буду переделывать под балку.
как показала система себя в работе? а как же продольный зазор в балке, там ведь должен бить зазар? фото крепления под дозатор можно?
Имеете ввиду качание балки?Так цилиндр с наконечниками-с этим всё нормально.Недостатки такой установки-не хватает хода цилиндра для полного выворота колёс в ограничитель,технадзор каждый год придирается(не заводская видите ли установка цилиндра),если палец на балке люфтит то тоже не комфортно.А так всё нормально-колёса выворачиваются в любых условиях на месте очень легко,трактор не рыскает при износе наконечников цилиндра(если установить под балкой то каждый люфт в рулевом будет чувствоваться).На фото не видно,но дозатор крепится к листу металла толщиной 10мм закреплённому в месте установки штатного рулевого.
в теме по юмз вот недавно люди закидывали фото
А почему вы не установили дозатор на место ГУРа?
Да совсем недавно
У меня его не было,а стояло механическое рулевое.Наклон руля у меня регулируется(узел регулировки,колонка,и дозатор с болгарской кары).
Все понятно! А на магистрали ставили предохранительный клапан и нужен ли он??
У кого есть подробные фото переделки - участвуйте в форуме!
Если дозатор без встроенного клапана то нужен.У меня вот такой.А если есть ГУР то можно снять с него,как сделано у меня на МТЗ.
clone-7719, а какой вы использовали дозатор на 100 кубиков или на 80??
85-какой был ,но цилиндру с "Нивы" не хватает(много оборотов рулевого колеса),нужно ставить 100.
Спасибо за информацию. так значит моего с объемом 80 кубиков будет маловато?
Если под Нивовский цилиндр то да,найдёте тоньше-будет нормально...только усилие может на руле возрасти.
Теперь еще бы найти подробное фото или чертеж крепления дозатора на КПП, вместо стандартного ГУра
Расскажу и я свою историю переделки, но без дозатора (прошу не кидать тапками, если не в тему)...
Срочно на завтра нужен КУН (нужно грузить зерно, а дизелька крякнула). Он(КУН) уже год лежит "под забором". Решено ставить его на ЮМЗ.
К вечеру он стоит, и всё работает... кроме рулевого. Причем рулевое - механика.
Совещание... Решено поставить: гидроцилиндр от "НИВЫ", остальное - насос, клапан тяги - от ГАЗ-66.
Сняли всё с газона, насос через ременную передачу установили рядом с топливным насосом, Тягу на тракторе урезали, и приварили конец тяги с клапаном от ГАЗ-66. Со старой рама от ПТС без поворотного круга, с рулевого, срезали крепления "на конус" для установки гидроцилиндра от "НИВЫ". Одно крепление приварили к центральной сошке (примерно посредине), другое посадили на болты передней балки.
Время установки КУНа вместе с переделкой рулевого, с 11-00 до 20-30. Утром уже грузили...
Вначале хотели ставить нш-10, но был только 4-х шлицевой. И забор хотели от сливной пробки гидробака, - не вышло на тот момент.
То, что сделано на скорую руку,работает уже 4-ре года, а руки никак не дойдут доделать...
Здравствуйте Nord, решение такой задачи, очень интересное, еще бы фото посмотреть.
Попробую.
очень неплохо получилось по моему
От нш-10 будет лучше. А этот насос мешает, не подлезть к топливному насосу. Вот сейчас пропускает топливо, а затянуть штуцер это надо все снимать. Да и ремень поменять, нужно патрубок снимать...
Зато основная тяга осталась на месте. По трассе идет устойчиво. С техосмотром проблем не было.
