:рідний Київ/буваю в Чернігівській обл. Бахмач/ с.Григорівка
: 578
Не в сети
Заходил: 8 лет 5 месяцев назад
Вот так выглядит конструкция и крепеж целиндра рулевого управления ГОРУ ЮМЗ новых образцов, кстати, актуальна и для наших старичков.... можно и себе так сделать, причем думаю при таком варианте переделки с ГУР на ГОРУ инспектора обратят меньше внимания при ТО:
Всем привет! Также поставил себе дозатор (умер ГУР), цилиндр попался с Нивы с рулевого,шаровые на нем были убиты, пришлось корпуса шаровых перерезать пополам,внутри полумесец болгаркой подогнал под наружный деаметр отрезаного шарового с трактора, приварил ,обточил и получился цилиндр по обеи стороны с шаровыми от трактора, главное сделать акуратно. Рычаг нашол родной ,длиный , правдо отлив под 3 палец был , а отвестия небыло. Вышел с положения, вырезал куски тяг с готовыми отверстиями и приварил в нужных местах (на тяге приварил сбоку отлива , развертку конусную под палец не нашол, а второе гнездо под палец приварил аж на рукаве за двумя болтами. Конешно ,сначало нужно вымерять середину, прихватить, попробовать ,а потом приваривать. Штуцера на цилиндре развернул на 45* вверх на двигатель от горизонтали.
Здравствуйте Culevan11, можете фото всех доработок сбросить на форум?
С рулевого ниви цилиндр тоже пробовал ставить легко но хреново что много приходится делать оборотов рулем заменил на цилиндр с меньшим диаметром поршня теперь доволен. Фотки обещал другие виложить но сломался фотоапарат по весне куплю другой сфоткаю.
Стандартного не видел, а смещение получилось ,потому что готовое гнездо под палец приварил сбоку на рычаге и все регулеровки длины цилиндра были заварены, делал с того что было , потому и тракторные шаровые вварил. А так может и попал бы на болты. UMZ6, как у вас крепится цилиндр и не разбивает гнезда? И еще , при установке малоемкого цилиндра на руки усилие не увеличились?
Крутю одним пальцьом (поставив крутилку) легко также как и на нивовском тильки оборотов меньше.
В следуещем году будет десять лет експлуатации еще ничего неменял (как просверлил в пятаке сошки отверствие так и есть, пробовал виработка небольшая) пусть немного морози спадут мотнусь в село сфоткаю хотя би мобилкой.
UMZ6, Culevan11, еще хотел спросить на счет крепления самого дозатора, как вы вышли с положения? можно ли изготовить крепление не меняя родной крышки с КПП на которой крепится ГУР? а то как-то не охота отдавать 250 грн за самопальную. если можно, фото, размеры
Насчет дозатора я с вами не согласен на 125 стоит на Доне там сзади на мосту стоят два рулевых цилиндра ЦС 50 хватает производительности.У вас нивовским цилиндром будет как на МТЗ 82,1 так как там стоит дозатор на 100.
Спасибо Nord, за решение данной проблемы. Буду тоже переоборудовать под дозатор. Надеюсь техосмотры будет походить)
Всех с наступающим Новым Годом!!! Желаю в наступающем году свершения всех задуманных идей)))
У меня вот такой вариант.
Да я тоже приступил к воплощению установки дозатора, цилиндр буду крепить на балке. хочу изготовить крепление для пальца цилиндра.
Фото есть , но как их выложить незнаю.
Случайно получилось, фото вставлял , выдает, временные проблемы на сайте ( если я правильно понял).
Вот еше фото.
Culevan11,это получается, что Нивовский цилиндр длиннее чем стандартный?
UMZ6, а какой цилиндр вы установили (параметры)?
Цилиндр достался по случаю маркировки на нем нет посмотрел записи диаметр штока 20 а самого поршня 40. Наскоко помню диаметр нивовского штока 25.
здраствуйте, пока зима решил переделать на дозатор
Troglodit, здравствуйте! А какая длина штока гидроцилиндра?
привет Vitaliy. марка ЦС-50 длина 28см
у меня дозатор (min-50 lit max-125 lit) подойдет под нивовский цилиндр?
у меня тоже ЦС50, но длины не хватает, пришлось переделывать крепление к балке
есть еще один тоже ЦС50 но шток на 6см длиннее, видно заводы разные...
подойдет, только больше оборотов руля придется делать.
Troglodit, а как крепил дозатор, есть фото крепления?
Крепления для дозаторов продаются на ЛОСКЕ и переходники с карданчика на дозатор завтра попробую выложить.
Как подобрать дозатор и цилиндр.
пока только цс поставил... сижу дома... на улице -32*
Вот фото крепления под дозатор и переходника.
Сейчас занимаюсь ремонтом трактор разобраний
